Het verschil tussen een 120 en 150 cm schotel is theoretisch ongeveer 2 dB.
Dat zal zeker een positief verschil maken, maar wanneer je nu al op de grens zit tussen wel of geen ontvangst zal er in een gedeelte van de tijd nog steeds kans zijn dat je net onder de grens zit.
Waar de ontvangst nu blokkerig is zal je dan wel volledig beeld hebben.
Maar of het voldoende is voor de momenten waarop je nu helemaal geen beeld hebt is de vraag.
Een 180 cm schotel levert theoretisch ongeveer 4 dB meer signaal t.o.v. je 120 cm schotel, waarmee je aanzienlijk vaker beeld zult hebben, maar je hebt dan nog steeds geen garantie.
Een van de oorzaken waarom je in de avond minder signaal hebt is de dalende temperatuur waardoor de luchtvochtigheid stijgt. met meer traject demping tot gevolg.
Het laat zien dat je echt op de rand van het dekkingsgebied zit.
Alternatief is, dat je deze zenders via internet streaming gaat bekijken, iets wat veel Engelse bewoners in Zuid-Europa doen.
Ik weet niet of het alle zenders van de Astra 2 Spotbeam betreft maar als je bij Satbeams kijkt, dan zou je toch flink wat zenders van de Astra 2 Spotbeam ruimschoots moeten kunnen ontvangen, zie:
@ceesv bedankt voor je uitleg. Het klinkt logisch en verklaart ook meteen waarom ik die ‘problemen’ ondervind.
Jij zegt « dat je deze zenders via internet streaming gaat bekijken, iets wat veel Engelse bewoners in Zuid-Europa doen. »
Ik heb een abonnement op https://u.co.uk/ en dat geprobeert via diverse VPN verbindingen maar bij geen enkele VPN accepteert hij dat ik vanuit het buitenland kijk. Mijn eigen VPN ‘PIA’ zegt op hun site dat het wel moet werken maar na vele mailtjes, blijkt het toch niet zo te zijn.
Mocht je een link of een oplossing hebben, dan hoor ik het graag.
@sprietje, nee, niet alle zenders vallen weg, gelukkig. Voornamelijk het U&…. pakket en 5…. kanalen.
De andere zenders kan ik het hele jaar bekijken.
De schotel staat er al enkele jaren stabiel dankzij de instellingen van Sprietje en doet het verder uitstekend.
Ik begrijp eigenlijk het probleem niet goed. Je wil graag de zender Yesterday zien en je schrijft dat je de Astra 2F tijdens de zomerperiode niet kunt ontvangen maar de zender Yesterday zit op frequentie 12129,2MHz V van de Astra 2E-spotbeam met de specificaties DVB-S2, 8PSK, SR 27.500, fec 2/3. Dat is zeker geen moeilijke transponderspecificatie want de BBC- en Channel 4-zenders worden met fec ¾ uitgezonden op de spotbeam van de Astra 2E. Dan zou je toch zeggen dat de zender Yesterday makkelijker te ontvangen moet zijn dan bijv. de BBC. Het enige verschil is dat de BBC-zenders helemaal onderaan op de lage band zitten en Yesterday op de hoge band. Misschien gebruik je een lnb die wat minder presteert op de hogere frequenties. Ik zou eerst eens een andere lnb proberen. Welke heb je nu? Heb je de gegevens van de berekening nog die ik ooit voor je gemaakt heb? Hoeveel lnb’s heb je op die 120cm-schotel zitten en welke schotel is het precies? Welke satellieten ontvang je daarop en heb je de schotel op de Astra 28,2 uitgericht?
Zoek eens naar een actuele lnb-test, bijv: Kaufkompass Der beste LNB Aktualisiert: 31.8.2026
Zoals al eerder aangegeven, U&Yesterday is bij mij een van de eerste zeners op 28 graden die wegvalt bij een zware regenbui.
Ik bevind mij meer naar het westen en heb verder geen ontvangst problemen op 28 Oost.
tommiedepommie zit veel verder naar het oosten en duidelijk op de rand van de footprint.
Een grotere schotel zal verbetering aanbrengen, een 1.5 meter schotel zal helpen, maar voor stabiele ontvangst zal je eerder aan een 2 meter schotel moeten denken.
Je zou eventueel ook kunnen proberen de LNB nog wat naar voren/achteren te schuiven.
Het phase center van een feedhorn verschuift een beetje al naar gelang de frequentie; bij hogere frequenties ligt het phase center meer naar voren, als ik het wel heb, dus dan zou je de LNB wat naar achteren moeten verschuiven. Hier heb ik zelf geen ervaring mee.
Afhankelijk van of deze probleemfrequentie van 28.2 of 28.5 komt, zou je de LNB positie ook nog wat kunnen verplaatsen op de multifeedrail. Welke sat-positie heb je centraal boven de arm?
Het is dan een Triax TDS 110. De S staat voor staal en heeft de spiegelmaat 100x 105cm. Dat is een schotel van krap 100cm.
Tja, de lnb’s opschuiven dat gaat nagenoeg niets helpen. Ik heb in Zuid-Spanje de 23,5e-lnb tegen de lnb-arm aan staan op een Triax 115 die ook 100cm breed is ook om zoveel mogelijk signaal op de 28,2e te krijgen. Dan staat de 13e-lnb aan het einde van de rail. Je hebt hoogstwaarschijnlijk Inverto Black Ultra Quad-lnb’s er op staan, zie bijlage.
@sprietje klopt. Alleen zitten de LNB ingangen bij deze foto naast elkaar en bij mij achter elkaar.
Ik heb even rondgekeken voor een grotere schotel maar kennelijk heeft Triax die niet.
@a33 Persoonlijk zou ik liever de hele zaak afbreken en met een grotere schotel plaatsen en opnieuw beginnen dan met de huidige installatie gaan zitten pielen en uiteindelijk toch geen of slechter resultaat bereiken.
Je kunt proberen de Inverto-lnb om te wisselen voor een DUR-line +Ultra Quad LNB die als testwinnaar uit de bus komt. Kost in Nederland maar €23,90. Deze heeft ook een hele lange hals waardoor je hem optimaal in het brandpunt kunt zetten, heel wat langer dan de Inverto Black Premium. De volgende mogelijkheid is een grotere schotel maar dan ben je heel veel duurder uit.
Een aanpassing van alleen maar de LNB-positie lijkt me niet heel erg ingrijpend om te doen, en ook niet heel moeilijk om weer te herstellen.
Een ingreep aan de elevatie van een triax met zo’n glij-beugel is helaas wat anders, en daarin kan ik bij je achterop springen over het ‘gepiel’.
Jij hebt dus een Triax 110?
Het is nog altijd onopgelost, hoe het komt dat deze een offsethoek zou hebben van 26 graden, en een niet daarbij passende breedte/hoogteverhouding voor als het een vlakke voorkant zou hebben (zoals de Triax 115 dat wel heeft, met hoogte 110.9 en breedte 99.6).
Zie bijv hier, over dit ‘raadsel’: Type schotel? Correcte LNB houder gezocht - 41 van a33
De Triax 115 had ik al eens eerder opgemeten. Zie dit topic: Triax TD115 met te korte arm?
(Ik heb net het sinds de migratie missende plaatje met de maten weer toegevoegd.)
Dus mocht jij bereid zijn eens wat gerichte metingen te doen aan je TD110, dan zou ik graag met jou ontdekken wat er aan de hand is. Om te beginnen: heeft de schotel een vlakke voorkant? En een schotelrand, die boven/beneden en links/rechts even hoog is? (Zodat het effectieve paraboloide deel van de schotel (zonder de rand-dikte) ook een vlakke voorkant heeft?)
Tja, het probleem bij jou is dat je graag alle vier de satellieten op 1 schotel wilt ontvangen. Dat betekent dat de zwakste satelliet (28,2e) eigenlijk niet in het midden kan komen waar je de meeste versterking hebt. Bovendien beschik je niet over prima meetapparatuur om de lnb’s op de schotel optimaal te positioneren en is er moeilijk bij te komen. Er zijn een aantal schotels die in aanmerking komen om de Astra 28,2 beter te ontvangen namelijk de Gibertini OP 125, de Cahors (Visiosat) SMC 120 of de Channel Master 1,2m maar die zijn niet echt super geschikt om de 4 lnbs op een rail te monteren. Ik zou dan ook adviseren om de Astra 28,2e op een aparte schotel te ontvangen. Dan is het voor je ook veel makkelijker om de schotel goed afgesteld te krijgen. Gebruik die Triax TDS 110 dan alleen voor de ontvangst van de 13, 19,2 en 23,5 oost.
