@sprietje dat zou een oplossing zijn als ik er een schotel bij zou kunnen plaatsen maar er is maar plek voor één schotel.
Mijn vraag was, of ik het probleem(pje) zou kunnen oplossen met het vervangen van de schotel door een groter exemplaar. In eerste instantie was ik in de veronderstelling dat ik een 120cm schotel had en als ik die zou vervangen door een 150cm, zou het amper opvallen.
Nu blijkt dat ik me vergist heb en een 110cm schotel heb. (wat nog kleiner uitvalt)
Zo niet? is er niets aan de hand. Tenslotte gaat het maar over een paar zenders die gedurende een bepaalde periode van het jaar niet te zien zijn.
ik(we) moet(en) het probleem niet groter maken dan het is, de schotel die ik nu heb, functioneert perfect. Daarbij, ik wilde ook graag weten, waarom?
Als het eenvoudig op te lossen was door een grotere schotel, had ik het wellicht gedaan.
Laten we dit maar afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
Als op de foto’s te zien is dat de voorkant van de schotel geen plat vlak is, dan is dat in ieder geval duidelijk.
Of juist als die wel vlak is, dat dan de schotelrand boven/beneden zichtbaar “dikker/dieper” is dan de schotelrand links/rechts, dan is dat ook duidelijk. Dan is ook duidelijk welke metingen/berekeningen dan nodig zouden zijn voor de precieze schotelspecs.
Als ik het zo zie, is de rand van de schotel overal hetzelfde. Dus niet dikker/dieper aan boven- en/of onderkant.
Dan is het nu de vraag, of de schotelvoorkant vlak is of niet.
Dat zou te zien moeten zijn, als je een foto van de hele hoogte van de schotel kan maken, zodanig dat je de linker en rechter zijkant van de schotel precies in lijn met je camera hebt. Dan kan duidelijk worden, of het hele voorvlak van de schotel (ook de boven en onderkant) precies in één vlak ligt.
In dit geval, bij de triax 110, zouden we nu verwachten dat bovenzijde en onderzijde van de schotel wat naar achteren staan, ten opzichte van het vlak van de linker- en rechter zijkant van schotel.
Dus ik ben benieuwd of je ook nog zo’n foto zou kunnen maken?
Het lijkt mij duidelijk, dat ziet er geheel vlak uit. Bijzonder, dat ook de TD 110 een vlakke voorkant lijkt te hebben, evenals de (even brede) TD115.
Volgens mij zijn er nu twee mogelijke verklaringen:
de offsethoek is daadwerkelijk kleiner dan die van de TD115.
de schotel is een sjoemel-parabool; heeft niet een werkelijke paraboloide vorm.
De huidige positie van de LNB vertegenwoordigt een offsethoek van ongeveer 25.7 graden, berekend vanuit hoogte, topstring en bottomstring op de foto. Dat klopt met de opgegeven 26 graden, maar dus niet met (de boogcosinus van) de feitelijke breedte/hoogte verhouding van de schotel.
Het blijft dus een beetje een raadsel, hoe dit zit. Ik zou een serie diepte-metingen moeten hebben over het verticale midden van de schotel (inclusief de ‘hoogte’ van die metingen), om te kijken wat van die metingen de berekende offsethoek zou zijn.
Vooralsnog is dit dus een “uitdagende” schotel, om de schotelspecs van vast te stellen.
Of ik moet het helemaal mis hebben, maar ik zou niet weten op welk punt ik dan de mist in zou gaan.
Groet,
A33
Hartelijk dank tommiedepommie. Beter had je de foto niet kunnen nemen. Inderdaad helemaal vlak aan de voorzijde. Ik heb het altijd al een vreemd schotelontwerp gevonden. Ik snap trouwens al helemaal niet waarom Triax een TDS 110 op de markt brengt van 100cm breed en 105cm hoog en ook een Triax 115 van 100cm breed en 118cm hoog, beide een schotel van 100cm. Nu was dat wel een beetje verdeeld in Europa want in de westerse landen was officieel alleen de Triax 110 te koop en in de Oost Europese landen de Triax 115.
denk toch dat je eens je coax
eens eerst terug op de 28.2°E moet hangen en terug goed moet afstellen
en hoeveel signaal heb je trouwens op die sat
bij mij zie je dat rechts onder het signaal
Heb ik voor Valence opgegeven dat de rail 15,5 graden schuin moet staan zoals je de lnb’s nu op de rail hebt staan? Het lijkt me wat aan de hoge kant. Laat me die berekening eens zien?
