hostname niet.username en paswoord wel.Voor VTI zullen de vti kenners moeten tussenkomen.Ik heb reeds jaren openvix
20 uren geleden, Tonskidutch zei:
stel via VTI menu / tools /een eigen root paswoord in
met groen bevestigen niet vergeten
dan nog eens via dreamboxedit proberen
13 uren geleden, Jan Ambers zei:
Netwerk: ja
Autom IP: Nee
IP adres: 192.168.1.160
Netmask: 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254 ,< alle routers hebben 1 als laatste getal
Primaire DNS: 192.168.1.254 ,< alle routers hebben 1 als laatste getal
Netwerktest: 192.168.1.160
Lan ad: Lanverbinding OK
Lokaal netwerk: verbonden
DHCP: deaktiveerd
IPadres: bevestigd
Nameserver: onbevestigd
Nameserver is niet onbekend want dat moet de router zijn 192.168.x.x die naar buiten gaat en overigens die DNS ook
als jij niet weet wat jouw router adres is staan we over een week nog te emmeren
het is overigens onbegrijpelijk dat je niet vooraf aan het flashen, in VTI 8.0 even hebt gekeken voor je gaat veranderen, wat die netwerkinstellingen waren
maar dat is achteraf
op je laptop of pC kun je meteen de netwerkverbinding zien en het IP adres (Gateway en DNS) van je router terug vinden
Mooi niet.. Bij die ellendige Experia boxen is het wel degelijk 192.168.1.254
Maar snap de TS niet.. Als je die DNS gewoon verwijderd en alleen de Gateway laat staan, doet de router het zelf… Alternatief ZOU hij bij DNS de waarden van zijn provider kunnen invullen of…
1.1.1.1 CloudFlare
8.8.8.8 Google
8.8. 4. 4 Google
3 minuten geleden, Mimisiku zei:
16 uren geleden, Jan Ambers zei:
Rooter is BELKIN Surf N300, Wireless N Rooter, ModelF9K1002V3
het is alweer zomaar wat invullen terwijl je het in je thuis netwerk gewoon zou moeten controleren
zoals ik schreef kijk naar je pC of laptop
Is wel een oud bakje die router die ook maar 100 Mb lan heeft.
MET DHCP: IP: 192.168.2.10
Prim DNS: 192.168.1.254 ??? raar
Sec DNS: 192.168.2.1
Wat zeker is aan je router is dat deze normaal uitdeelt in de 192.168.2.x range.Daar moet dus ook je DNS zitten en in je VU duo moet dat dan zijn:
Met fixed
Ip adress bv 192.168.2.100
Gateway 192.168.2.1
prim DNS 192.168.2.1
sec DNS niks of het DNS van je provider (zo staat het hier altijd)
Heb je dan verbinding naar internet dan kan je verder.
Ps : heb je geen backup staan die je kan terugzetten ? Dan kan je daar mss de instellingen uithalen.Heb je die commando’s op je PC al uitgevoerd om daar de instellingen van te zien.Deze zijn belangrijk om je te helpen
Heren controleer eerst wat je schrijft en en roep niet maar wat:
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
Mijn oude KPN modem gebruikte zelfs 10.0.0.138 als gateway adress.
Diverse andere modem/routers gebruiken .254 als adress waaronder de experia’s van KPN
58 minuten geleden, Mimisiku zei:
4.4.4.4 Google
8.8.8.8 Google
KIjk nog eens goed wat je hier schrijft?
Maar o.k. we zijn geen netwerk specialisten, Da’s wel duidelijk.
29 minuten geleden, Old Satterhand zei:
daar gaat het helemaal niet over, dat moet je gewoon voor jouw type modem weten
ik heb de experiabox 9 van KPN gehad hoor!
het helpt niet als je dertig router defaults hier schrijft (om Jan Ambers te laten testen)
je kunt het zo controleren door je router op te roepen of je pC netwerkinstellingen te bekijken
meer is het niet
voor die cmd intypen in het veld links beneden naast het windows symbool
dan komt de command prompt van windows
daar tik je
ipconfig en geeft een enter
Ik heb DHCP gedeaktiveerd en manueel IPadres ingegeven 192.168.2.10 en een netwerktest gedaan en GEEN Foutmelding gekregen!
Nu verbind de VU+Duo zich volgens Dreamboxedit(DBE), perfekt onder: 192.168.2.10 als IPadres !!!
Die fase is achter de rug.
Nu is er in DBE nog een foutmelding bij test van username en password.
Op Vu doe ik: Netwerk/Netwerkbrowser/Blader door Netwerkomgeving/192.168.2.10 / druk OK om gebruikersnaam en passwoord in te stellen: Hostname: VUDUO; Gebruikersnaam: username; Wachtwoord: password
Nu start ik DBE op en doe Test IPconnectie: Succesvol verbonden met Dreambox op IP 192.168.2.10 poort 80
Test username en password: Kan niet verbinden et Dreambox met username: username en password: password; Controleer username en password en probeer opnieuw ???
Ik kan nie meer mee???
13 minuten geleden, Jan Ambers zei:
daar moet je helemaal niet zijn (dat is het samba/cifs paswoord voor een mount)
je moet bij VTI gereedschap het root paswoord aanpassen, zoals ik al een paar keer schreef
en alleen dat paswoord geeft FTP en Telnet toegang
Met DHCP kan je ook een statisch adres uitdelen, en een range vrijhouden die niet uitgedeeld wordt door het modem.
2 uren geleden, bellejt zei:
dan zou het subnet 255.255.254.0 moeten zijn.
Maar doe eens een ping naar die ontvanger.
21 minuten geleden, Jan Ambers zei:
dat zeg ik
je gebruikt niet de loginnaam/username root en het root wachtwoord
druk blauw en ga naar VTI gereedschap en kies daar root wachtwoord veranderen
kies AUB kleine letters indien je het veranderd bijvoorbeeld janambi
DHCP nee, IP: 192.168.2.10
gebruikersnaam: root en password: dreambox Na vele retrials kwam ik erachter dat opslaan= OK toets ipv groene toets
koude reboot van VU+duo en reboot DBE en alles loopt
Mijn principe is never run a changing system, never change a running system!
FON weg= dus andere rooter om hier wifi te hebben… Geen Vu op computer verbonden gedurende jaren…
VU’s gaven plots LOADING en waren 7’ onbruikbaar dus opnieuww soft laden… Link problemen ontdekt!
Miserie startte… nu VTI v11 laden en zien wat nu gaat gebeuren. Zeer duidelijk en uniform was/is alles niet!
Bedankt iedereen vr de steun en geduld!
waarom zet je niet gewoon een wifi extender achter je router.Stukken makkelijker.Die dingen kosten het einde van de wereld niet en de laatste hebben de beide frequenties aan boord
Fijn dat het nu werkt
Bovenstaande was maar een aanloop, nu upgraden nr VTI-v11.02 omwille van loadingmelding die VuDuo 7 minuten blokkeert!
En ja het begint goe! “VTI-v11.02 kan te weinig geheugen hebben, maar 12Mb…” terwijl er een hoop enigma2-locales niet gebruikt toch geladen worden waarom mem verkwisten terwijl er tekort dreigt? Hopelijk met de extra apps genoeg ruimte!
Oh ja geen bevestigde Nameserver, geen acces tot gebruikersbeheer om gebruiker en passwoord in te stellen
Gelukkig toont DBE gen foutmelding en loopt vlot!En om het gemakkelijk te maken is het nu 192.168.2.6 ipv 2.10
Ik gebruik hier 4 VuDuo’s hopelijk zal met VTIv11.02 alle een gelijk IP nr hebben
als je ze tegelijk gebruikt MOETEN ze een verschillend IP hebben.Anders krijg je problemen. Begrijp niet hoe je een ander ip kan krijgen als DHCP uit staat. Is gewoon niet mogelijk dan want je box vraagt geen adres maar geeft het zijne door aan je router.
Ps : in een netwerk met dezelfde range kan je maar 1 keer eenzelfde IP adres hebben
@ bellejt: die zijn los en onafhankelijk van elkaar, voor zenderlijstupdates is het makkelijker met allen zelfde IP…
Die router doet het nu goed en zijn bereik is voldoende, dus waarom een andere kopen?
Nu loopt ook de VTI-v11.02
Rest nog de vraag welke apps moeten d’r in?
Pauli key app,
CCcam2.2.1 (werkt traag) moet er geen priokeyfile bij?
Quicksignal info
Verkenner vr filetransfer (hoe noemt da?)
Is een mediaplayer intressant?
Om flashruimte te vergroten, kunnen d’r geen landenfiles uitgehaald worden?
Heb er nu CoreFTP op aangesloten via lan en loopt ook OK
CCcam 2.2.1 heeft geen prio nodig. Alleen CCcam 2.3.0..
Pauli key zegt me niets, geen idee wat dat moet doen..
VTi heeft ingebouwde Zero optie in het VTI menu. Daar kun je ongewenste zaken verwijderen.. Wel oppassen dat je niets belangrijks wist…
Met Pauli 7.5 key is een keyboardmatrix van de afstandsbediening, die je toelaat de toetsen te herdefiniëren nr je wensen
Met quicksignal info gebruik je uw scherm als een veldsterktemeter, SNR en AGC over het ganse scherm
Die heeft me juist liggen: het signal display wordt te groot op beeldscherm weergegeven in VTI-v11.02, terwijl dit op v 8.0 perfekt is ???
quick signal info zal wel leuk voor de hobbyist zijn maar in AtileHD skin zie je de signalinfo ook terwijl je de zenders zapt (expert modus inschakelen en skinparts laden)
Pauli 7.5 key is soortgelijk aan Multi Quick Button hetgeen in de feed staat
Mediaplayer is te traag op een oude DUO
CCcam 2.30 is de juiste voor je kaartje en Oscam is daarenboven toch te prefereren
filemanager is op de feed aanwezig
maar die ik zou kiezen als fijne plugin is CoolTVguide en EPGimport
de rest is allemaal naar eigen inzicht en smaak
je ligt dus zoals ik je vaak genoeg heb gezegd ongeveer 5 jaar achter met dat oude VTI 8.0 naar VTI 11.0.2 upgraden
dus je zal nog wel wat topics moeten teruglezen
Er is natuurlijk niets mis mee dat iemand een oude VU+ Duo zo lang mogelijk wil inzetten. Voor de gewone zaken als TV kijken, Opnemen/Afspelen en EPG is dat apparaat nog prima te gebruiken. We kunnen niet in iemands portemonnaie kijken. Ik moest zelf ook sparen voor mijn nieuwe VU+ Ultimo 4K met alles d’rop en d’ran. Vrouw en kind willen wel te eten, een dak boven het hoofd en met vakantie. Mijn hobby-luxe komt op de laatste plaats.. Enfin:
De VTi 11.0.2 biedt de laatste (mogelijke) updates voor deze ontvanger terwijl er voldoende ruimte blijft voor het gebruik. Zenderlijsten, Configuratie en een aantal bescheiden plug-ins. Picons en EPG kunnen op een aangesloten USB stick (nooit op de interne HDD!). VTi heeft ook een Plugin-Mover zodat je via USB daar je plugins parkeert.. Zolang de hardware 100% blijft kan die nog jaren mee..
