Ik wil mijn Vu+Duo updaten van v8.0 naar de laatste versie.
Waar(side) vind ik die en welke is de laatste versie?
Gewoon op de VU+ support site. Echter wordt daar sterk afgeraden om op deze ontvanger VTi 14.0.6 te zetten. Daarvoor is eenvoudig te weinig flashruimte. Voor de VU+Duo wordt VTi 11.x als laatste aangeraden…
Bedankt, en op welke site laad ik de VTI-v11 (sitelink)?
Maar wel eerst aanmelden anders krijg je geen toegang..
Ik heb de versie VTI-v11 op de duo geflashed en de netwerkkaart geinstalleerd… “en nu begint de pret” !!!
De VU netwerkkaarttest en internet test zijn <ok<
De PC verbindt perfekt op internet
Ik wil met Dreamboxedit verbinden om de zenderlijst te installeren, want met v11 te installeren is die weg???
Ik doe een test met Dreamboxedit=> Test IP communicatie: Fout bij verbinden met dreambox op IPadres 192.168.1.160 poort 80
Test username /password: geen verbinding, check IPadres en poortnr (20)
Blijkbaar een fout met dreamboxedit?
IP= 192.168.1.160 poort 80 username: root FTPpoort:21 Paswoord: dreambox In Vu Hostnaam: vuduo
geen PW of dreamboxnaam.
Ik gebruik een 1/4 Belkin rooter
1 poort aan PCkaart, 1 poort aan Vuduo
Wat doe ik fout?
heeft je VU wel dat netwerkadres ?
stel via VTI menu / tools /een eigen root paswoord in
met groen bevestigen niet vergeten
dan nog eens via dreamboxedit proberen
Alles is een kwestie van adressering en ranges…
Ik had vroeger een rooter met dewelke alles vlot werkte… maar daar hing een rooter van FON aan als draadloze rooter.
Gelet op het roemloze einde van FON heb ik die fon eruit gehaald en een cadeautje van schoonzoon(Beltron 1/4rooter )met sterkere draadloze ingebouwde rooter aangesloten en de vroegere rooter ervan tussen gehaald.
Nu komt het erop aan om van de Beltron-1op4 rooter de poort adressing ranges te kennen, een ook die van de VuDuo
Vroeger was de Vu 192-168-1-160
Ik heb de PC verbonden met de Vu 192-168-1-160 en die met vernoemd adres gebruikt => fout
Ik heb dan internetverbinding pc eruitgegooid en daarop de Vu gezet , kreeg => fout in verbinding 192-168-0-5(Vu?)
Hoe bepaal ik de diverse adressranges, van en PC en diverse poorten van Beltron rooter en VuDuo?
Bestaat daar een progje voor?
Om alle verwarring uit te sluiten:
Dreamboxedit: username: root en paswoord: dreambox
Vu: Waar usernaam ingeven?
Vu: Waar paswoord ingeven
Vu: Verbindingsbeheer/Hostnaam: deambox (is dit dan VuPW voor editorprogramma?)
Rooter is BELKIN Surf N300, Wireless N Rooter, ModelF9K1002V3
Heb ondertussen uitgevist dat routersetup gaat via: 192.168.2.1
geeft dit geen interferentie met Vu+Duo IPadress?
schakel DHCP uit in je VU en zet daar fixed ip 192.168.1.160. Gateway vermoedelijk 192.168.1.1 en mask 255.255.255.0
Ik heb deze topic 2x gelezen maar wordt er niet veel wijzer van temeer omdat daar ook nog niet relevante passages over b.v. oude routers zijn toegevoegd.
Ik denk dat je vanaf het begin af moet beginnen…
Eerst controleren of de VU wel een juist IP-adres van de router (DHCP) heeft gekregen.
Controleer dit via de Netwerk instellingen van de VU…
Als daar 192.168.1.160 staat en de juiste Gateway zoals b.v. 192.168.1.1, dit laatste afhankelijk van de instellingen van jouw router, dan controleren of jij het IP-adres 192.168.1.160 vanuit jouw PC kunt bereiken.
Open hiervoor op jouw PC een CMD (DOS box) en voer daar een PING uit naar 192.168.1.160.
Als hierop positief wordt gereageerd dan weet je zeker dat de verbinding goed is.
Daarna ga je verder op inlogniveau…
Ik heb de door u voorgestelde waarden geprobeerd maar lukt niet:
heb je op zijn minst een verbinding naar internet die werkt ? Met de waarden die ik opgeef ? Anders VU in DHCP zetten en die waarden noteren en ons hier laten weten.Kijk ook in je PC welk adres die heeft met dosbox ( command prompt) en commando ipconfig/all .Als dat goed staat dan kan je verder met usernames en paswoorden.
Instellingen:
Netwerk: ja
Autom IP: Nee
IP adres: 192.168.1.160
Netmask: 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254
Primaire DNS: 192.168.1.254
Netwerktest: 192.168.1.160
Lan ad: Lanverbinding OK
Lokaal netwerk: verbonden
DHCP: deaktiveerd
IPadres: bevestigd
Nameserver: onbevestigd
Netwerkbrowser: 192.168.1.160(VUDUO)
druk OK: username en password
Terug met dreamboxedit getest: username: username / password: password
Zie het niet zitten!!!
Nameserver: onbevestigd .Je router doet het niet met translatie op je DNS. Zet nou gewoon zoals ik vraag de boel eens op DHCP en zet die waarden van je VU hier.Anders heeft het geen zin te gissen. Welke versie van DBE en staan je instellingen daar goed ?
MET DHCP: IP: 192.168.2.10
Prim DNS: 192.168.1.254
Sec DNS: 192.168.2.1
NETWERK TEST:
Lan verbinding OK
Local Netw: Verbonden
DHCP: geaktiveerd
IP adres: bevestigd
Name server: ONBEVESTIGD
DBE v5.316
Test IP Conn/ VERBONDEN !!! ( NA aanpassing IP)
Test Username/Password: GEEN Verbinding
dan moet je DBE ook instellen naar dat 192.168.2.10 adres.Heb je nu vermoedelijk gedaan vermits je connectie hebt.Wil je geen DHCP dan moet je de VU op hetzelfde adres zetten zoals hij van dhcp gekregen heeft.
In de VU ook een username en paswoord ingesteld ? Zelfde als dat in DBE zit ? DBE wil wel eens boos doen als dat er niet instaat. Ik gebruik momenteel DBE 7.2 .Daarvan is het screenshot
Waar stel je in Vu+Duo(VTI v11) de username en PW in? en vastleggen?
Is Hostname van enig belang?
