Vu+ breidt zijn assortiment Linux E2-receivers uit met het nieuwe Duo 4K Lite-model. Deze compacte maar zeer geavanceerde receiver biedt 4K-ondersteuning, twee FBC-hoofdunit-sleuven, twee CI/CI±sleuven, een harde schijf-slede en uitgebreide configuratiemogelijkheden. Wat zijn de verschillen met de Duo 4K SE-versie? Wanneer is hij verkrijgbaar en wat kost hij?
Vu+ Duo 4K Lite - functies en specificaties De Vu+ Duo 4K Lite is een nieuwe aanwinst voor het merk Vu+, een fabrikant die bekendstaat om zijn geavanceerde ontvangers die draaien op het Linux-gebaseerde Enigma2-platform. De ontvanger beschikt over twee Full Band Capture (FBC)
tuner-slots , waardoor razendsnel van kanaal kan worden geschakeld en meerdere programma’s tegelijkertijd kunnen worden bekeken en opgenomen. Deze slots zijn geschikt voor verschillende tunertypes: satelliet FBC DVB-S/S2/S2X Twin , kabel FBC DVB-C V2 of terrestrisch/kabel Dual DVB-T/T2/C (MTSIF) . Hierdoor kan het apparaat worden geconfigureerd naar individuele behoeften, wat resulteert in een ongelooflijk veelzijdige ontvanger die gelijktijdig meerdere diensten kan ontvangen van maximaal 16 verschillende transponders of multiplexen. De opnamefunctie is verder uitgebreid dankzij een 2,5" SATA-schijfsleuf (maximale hoogte 15 mm), waardoor u opnames gemakkelijk kunt archiveren zonder externe media. Het apparaat wordt aangedreven door een krachtige processor en is uitgerust met Gigabit LAN, dual-band Wi-Fi, Bluetooth en USB 3.0- en USB-C- poorten . Hierdoor kunt u profiteren van uitgebreide netwerkfuncties, multimediastreaming en de mogelijkheden van de receiver verder uitbreiden. Het model ondersteunt ook 4K- televisie en de moderne HEVC- videocodec en biedt bovendien twee sleuven voor CAM CI/CI±modules
Wat is de DVB-S2X FBC Twin Tuner? De DVB-S2X FBC Twin Tuner is uitgerust met 8 demodulatoren. Wanneer deze is aangesloten op twee standaard satellietkabels (bijvoorbeeld van een Twin LNB), functioneert hij als twee traditionele tuners, waarbij de extra 6 tuners in pass-through-modus werken. In de praktijk betekent dit dat u gelijktijdig kanalen van 8 verschillende transponders op twee satellietbanden kunt bekijken, opnemen of streamen. In SCR-modus (Unicable) met 8 frequenties komt dit overeen met 8 onafhankelijke satelliettuners. Wat is een DVB-C FBC-tuner? De DVB-C FBC-tuner heeft ook 8 demodulatoren, wat overeenkomt met een ontvanger die is uitgerust met 8 standaard DVB-C-tuners. Hierdoor kunt u tot 8 kanalen tegelijk bekijken, opnemen of streamen. Wat is een DVB-T2 dual tuner? De DVB-T2 Dual Tuner heeft 2 demodulatoren, waardoor u gelijktijdig naar 2 ether- of kabel-tv-kanalen kunt kijken, opnemen of streamen.
Belangrijkste verschillen tussen Vu+ Duo 4K Lite en Vu+ Duo 4K SE Vergeleken met het Vu+ Duo 4K SE- model introduceert de Lite- versie een aantal belangrijke wijzigingen: enkele transcodering in plaats van dubbele schermgrootte verkleind van 3,5 inch naar 3 inch. 1,7 GHz dual-core processor in plaats van 1,5 GHz quad-core Twee keer zoveel flashgeheugen - 8 GB in plaats van 4 GB Minder RAM-geheugen: 2 GB in plaats van 3 GB. Alle drie de USB-poorten voldoen aan de 3.0-standaard (bij het SE-model was er één van de poorten een 2.0-poort). USB-C-poort - nieuw in deze serie Bluetooth in de nieuwere versie 5.4 in plaats van 4.1. Het Lite-model heeft bovendien een veel compacter ontwerp . De afmetingen zijn 270 x 202 x 60 mm, terwijl het SE-model 310 x 255 x 68 mm meet. De ontvanger is ook meer dan twee keer zo licht , met een gewicht van ongeveer 1,4 kg, vergeleken met de 2,9 kg van de SE-versie.
Wanneer is de Vu+ Duo 4K Lite te koop? Wat is de prijs? De Vu+ Duo 4K Lite- ontvanger zal naar verwachting binnenkort verkrijgbaar zijn. In Duitsland bedraagt de prijs voor een uitvoering met één tuner € 339 en voor een uitvoering met twee tuners € 419
Vu+ Duo 4K Lite - belangrijkste kenmerken:
- 4K UHD (2160p)
- snel schakelen tussen kanalen
- Linux / Chromium OS met WebKit-browser
- HbbTV (programmaondersteuning)
- HEVC/H.265 videodecodering
- videostreams transcoderen
- Broadcom 1,7 GHz dual-core processor
- 2 GB RAM DDR4
- 8 GB eMMC flashgeheugen
- 2 aansluitingen voor de hoofdunit (DVB-S2X Twin FBC / DVB-C FBC / DVB-T2 Dual)
- mogelijkheid om 2 CI-modules tegelijk te decoderen
- kaartlezer (Xcrypt) + 2x CI-sleuf
- 3,0 inch TFT LCD-scherm (mini-tv)
- HDMI 2.0 (ingang en uitgang)
- Gigabit Ethernet
- dual-band Wi-Fi (2,4/5 GHz)
- Bluetooth 5.4 (bijv. voor hoofdtelefoons of soundbars)
- 2x USB 3.0 (achterkant) + 1x USB 3.0 (voorkant)
- USB-C
- Plug&Play-sleuf voor 2,5" SATA-schijven
Inhoud van de set:
- Vu+ Duo 4K Lite met geselecteerde kopconfiguratie
- afstandsbediening
- snelstartgids
- HDMI-kabel
- 2x AA-batterijen
- voeding (110~240V / 12V)
Vu+ Duo 4K Lite - technische specificaties
Voorpaneel
- Scherm: 3,0 inch kleuren LCD-scherm
- Aansluitingen en sleuven:
1 x USB 3.0,
1 x smartcardsleuf,
2 x Common Interface (CI)-sleuf - Bedieningsknoppen: Standby-knop
Achterpaneel
- Tuners: DVB-S2x FBC Twin Tuner, DVB-C FBC Tuner, DVB-T2 Dual Tuner
- Video-/audio-uitgangen: 1 x HDMI 2.0
- Video-/audio-ingangen: 1 x HDMI 2.0
- Audio-uitgang (digitaal): Optische SPDIF
- 1 x USB-C
- 2 x USB 3.0
- 1 x Gigabit Ethernet
- 1 x RS-232-poort
Voeding
- Spanning: 100-240V / 50-60Hz
- Stroomverbruik: bedrijfsmodus 25 W, stand-bymodus: 0,5 W
Draadloze verbinding
- Ingebouwde Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac, frequentiebanden: 2,4 GHz / 5 GHz
- Ingebouwde Bluetooth 4.1
RF-parameters
- Frequentiebereik:
47-864 MHz (DVB-T2 / DVB-C)
950-2150 MHz (DVB-S2X) - FEC / Demultiplexer:
DVB-S2X / DVB-C / DVB-T2 Standaard (optioneel) - Invoerbitsnelheid:
DVB-S2X: 2-45 Msymb/s
DVB-C: 1-7 Msymb/s
Video
- Videoresoluties: 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (4K)
- Videodecodering: H.264/MPEG-4 AVC, MVC, H.265/HEVC MP
- Signaal-ruisverhouding (S/N): >53 dB
Audio
- Bemonsteringsfrequentie: 32/44,1/48 kHz
- Signaal-ruisverhouding (S/N): >65 dB
- Ondersteunde decodering: AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1 / Layer 2 / Layer 3
LNB
- LNB-voeding: 14V/18V (max. 400mA)
- Besturingssignalen: 22 kHz, ToneBurst, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
Algemene informatie
- Afmetingen (B x D x H): 270 x 202 x 60 mm
- Gewicht (zonder harde schijf): 1,65 kg
- Afstandsbediening: Universele afstandsbediening
bron: www.opena.tv
