Verkeerde tijd en geen beeld; oorzaak door geen signaal?
Ik krijg sinds kort helemaal geen beeld meer op de tv; alleen maar het logo van vuplus-support.org. Als de vu plus solo 2 op standby staat, krijg ik ook een verkeerde tijd te zien.
Kunnen deze problemen de oorzaak zijn van het niet kunnen ontvangen van het signaal. Er staat namelijk wel een fruitboom in de buurt waarvan de takken in de baan hangen van waar het signaal wordt opgevangen.
Dat laat zich in de infobar goed nalezen. Staat daar bij signaal 0.0 dB of 0% dan is er geen signaal. Voor een succesvol ontvangen (LOCK) is ongeveer 9 dB. Vaak is het signaal niet volledig weg maar gewoon te laag…
Staan de tuners nog correct ingesteld?
Ik heb niets aan de tuners veranderd qua instellingen.
SNR is 0% en ACR is 86%
Over welke satelliet(en) praten we hier?
Als je op geen enkel kanaal signaal krijgt is er iets mis met de installatie…
Astra 1 en 3.
Hoe kan er iets mis zijn als ik niets heb veranderd?
Net zoals mensen plotseling sterven… Het is electronica en dat heeft een beperkte levensduur… De laatste tijd ā€˜sterven’ er meer Solo2… Kijk eens of een andere ontvanger wel beeld geeft? Zet de Solo2 eens compleet uit. Haal de coaxen los en controleer de connectoren. Als je een programmeerbare satfinder hebt, hang die aan de LNB. Kun je een andere ontvanger even lenen?
Ik heb gisteren nog wel beeld gehad op RTL 4. Sinds vandaag helemaal geen beeld.
De Solo 2 helemaal uitzetten levert ook geen resultaat op.
Ik zou zeggen: andere ontvanger proberen op je aansluiting…
Heb helaas geen andere ontvanger, zal wel zoeken worden!
Met je ontvanger onder de arm naar een werkende antennekabel is ook een optie.
Geen idee waar je woont, maar wellicht een bezoekje aan een satellietwinkel…
19 minuten geleden, FGH77 zei:
Niet???
Wat dat aangaat ben ik verschrikkelijk verwend… Staan er hier 9 werkende ontvangers en 4 ā€˜reserve’ in de kast ergens…
OkĆ©, toegegeven. Beetje patserig, maar ja.. Dit is mijn hobby…
11 uren geleden, Mimisiku zei:
Ik denk dat dit nu voor TS wel de beste oplossing is.
Als TS zijn globale locatie doorgeeft want aan ā€œplaneet aardeā€ hebben wij niet veel, dan kunnen wij hem misschien van advies dienen om een Satwinkel in de buurt te vinden.
Als der een fruitboom staat met takken die in de ā€œbaanā€ hangen dan kun je dat ook met dishpointer app voor telefoon checken.
Anders heeft er misschien een vette kraai op de Coax gezeten en is de f-connector los. Of is toch die heftige regenbui met wind over de locatie gekomen.
Je eigen installatie eerst checken is natuurlijk het minste wat je kan doen voor dat je naar de satelliet-verkoper rent. (die wil verkopen)
de Vu+ SOLO2 heeft geen bekende hardware fouten.
Ik ben naar de antenneboer geweest en daar doet de ontvanger het wel. Ik moet dus kijken of ik de schotel opnieuw moet uitrichten of wachten totdat het fruit van de boom af is en dan wat takken gaan snoeien.
Ik zou zeker eerst proberen om in de huidige situatie de schotel opnieuw af te stellen.
Je schreef dat het beeld sinds kort verdwenen is, nu groeien bladeren, takken en fruit wel snel maar ook weer niet zo snel dat het beeld van het ene op het andere moment verdwenen is.
37 minuten geleden, FGH77 zei:
https://www.tuinpraat.be/fruitbomen-snoeien/
per fruitboom verschillend qua snoei periode!
maar de schotel en kabels eerst checken lijkt mij wel wenselijk
Scheur in de LNB kap, water erin? RF connectors rot? Breuk in de coax kabel? DiseqC switch naar de vaantjes?
Ik kan niets vreemds ontdekken aan de kabels en de schotel ziet er ook nog steeds goed uit (geen deukjes, etc.).
Je LNB kan ook 100% defect zijn en er 100% uitzien…
Als je een nieuwe coax kabel hebt zou je dat nog kunnen proberen…
