ik heb de app DMsatfinder gedownload op de telefoon en de vu aan mijn modem aangesloten.
Waar kan ik zien dat de vu verbinding heeft met het internet en welk wachtwoord moet ik invullen in de app?
Je zet wellicht een aantal stappen te ver…
Is je VU+Zero opnieuw geflashed (en heb je de startup-wizard doorlopen?)
Zoniet, zie je nu het VU+ bootscherm b.v. het menu als je de AB bedient?
M.a.w. Werkt de VU+Zero nu (ook al geeft het nu geen beeld)
Ik heb de Vu nu opnieuw opgestart en ik zie alleen maar het logo van vuplus-support.org
SNR is 0% en AGC is 82%
12 uren geleden, FGH77 zei:
Ik ben naar de antenneboer geweest en daar doet de ontvanger het wel.
De ontvanger is daar aangesloten en er werd toen wel beeld ontvangen op de zenders.
Dus dan blijft nu als oorzaak de uitrichting van de schotel, de lnb, de kabel en de fruitboom als oorzaak over.
Maar een fruitboom zal in één nacht niet zo groeien dat er geen beeld meer is?
Ik zou gewoon met een satmeter even de LNB’s nalopen.. Weet hij meteen of de boom danwel de LNB’s de oorzaak zijn. Doen de LNB’s het dan blijft alleen een connectieprobleem over (plug en/of kabel). Kwestie van deductie..
Maar dan moet hij wel een satmeter hebben/lenen..
3 minuten geleden, Mimisiku zei:
maar als er vier appeltjes afgevallen zijn zwiept wel die tak weer een heel stuk omhoog
iets vreemds ontdekken of nalopen is niet hetzelfde als alles controleren qua f-connector aansnijden / eventueel gewoon nieuw aansnijden
Er wordt ook niet vermeld om wát voor fruitboom het gaat… Dus dat is gokken..
Maar goed, alles kan.. Ik heb jaaaaaaaaren terug een inmiddels ex-collega geholpen met zijn schotel. Prima beeld. Tot de zomer. Boom aan de overkant van de weg mooi in blad… Met het zwiepen van de boom zag je het signaal heen en weer gaan…
's avonds de boom in en lekker gesnoeid…
Het gaat om een appelboom. Ik had hier vorig jaar zomer ook last van, maar ik dacht dat ik alle takken die in de weg zaten, er af had gesnoeid.
Kennelijk niet of het moet de grote boom bij de buren wezen.
Daarom wil ik graag via DMsatfinder kijken of ik een signaal kan vinden. Ik kan alleen nergens vinden waar ik kan zien dat de VU contact heeft met het internet als hij is aangesloten aan mijn modem. En ik moet ook een wachtwoord van de decoder invoeren, maar weet niet welk wachtwoord dat is.
kijk hoe laat de zon achter de satelliet positie staat en kijk naar de schaduw van de boom.
Eventueel corrigeren voor de elevatie afwijking van het seizoen.
Of wacht op de zon outage, rond 10 october, dan staat de zon recht achter de satelliet, en wanneer dan de schaduw van de zon de schotel raakt, is het tijd voor de kettingzaag.
https://www.satellite-calculations.com/Satellite/sunoutagecalc_OLDVERSION.htm
Ik heb wel bv beeld op ZDF HD. DIe zit op de Astra 1 (19,2). Alle andere zenders die ik normaal kijk, zitten op de Astra 3 (23,5).
Vetvang dan eerst de lnb.
Welke zit er in je schotel?
Ik heb een inverto duoblock quad 4,3 Astra 1 en 3 voor 80cm schotel.
Zal niet de eerste keer zijn dat die LNB’s stuk gaan…
Het is weer gelukt; ik heb weer beeld.
Ik heb 2 takken die voor de schotel hingen opzij gehangen en de schotel een heel klein beetje verschoven en ik had weer signaal: 64% SNR
Het lag dus gelukkig niet aan de LNB!
Dat is op zich mooi, maar 64% is voor Nederland toch rijkelijk laag. Met een goed uitgerichte schotel kom je hier makkelijk boven de 89%…
Dat komt nog wel, want toen ik de schotel verder verschoof, werd het signaal minder tot 0%.
Ik heb weer beeld en daar gaat het om.
