Valt de ontvangst van Joyne mee?
1 uur geleden zei mereltje:
Welke ontvanger doet dat ?
Ik heb twee vu+ en.
bij beide kan ik instellen in welk formaat over hdmi het signaal aan de tv aangeboden wordt.
22 uur geleden zei Codx:
De compressie is juist niet gelijk. Wat sprietje zegt was mij destijds ook opgevallen, de beeldkwaliteit was bij Joyne beter dan bij CDS terwijl Joyne een iets lager bitrate had op dat moment. Ik weet niet of ze dan een betere encoder gebruiken of dat de boel bij CDS gewoon niet goed is ingesteld. (dat kan natuurlijk ook) Nu is de situatie wellicht weer helemaal anders maar ga gewoon bij een dealer kijken en trek dan pas je conclusie. Anders heeft het totaal geen zin.
Wat ik begrepen heb is dat de codecs en compressie voor Joyne en CD gelijk zijn, dat CD ook variabele bitrate heeft , maar geen gebruik maakt van de overcapaciteit van andere zenders.
De encoders van Joyne zijn van de laatste stand van de techniek waardoor het mogelijk is de laatste bit te gebruiken waar hij nodig is. ( binnen de bandbreedte).
Dat gaat zo snel dat je dat met een ontvanger niet kan meten in bitrate, maar wel kan zien aan het resultaat.
Na de uitbreiding was ik even sceptisch maar nu het allemaal goed is ingeregeld ben ik zeer tevreden met de beeldkwaliteit.
Hustler 2 HD springt er zelf uit met details waar je over van mening kunt verschillen.
als we dààààr nu eens screenshots konden van krijgen
1 uur geleden zei commentaar:
Met dit gegeven kunnen we perfect de kwaliteit tussen joyne en cd vergelijken.
Als johne bv om 17uur op npo1 5mb heeft en cd om 17uur op npo1 8 mb is cd duidelijk beter.
2 uur geleden zei commentaar:
Over wat voor details heb je het nu?
3 uur geleden zei commentaar:
De H.264 codec is uiteraard wel gelijk maar dat wil niet zeggen dat de compressie instellingen gelijk hoeven te zijn, en er is een stuk meer in te stellen dan alleen bitrate.
En je zult wel Penthouse 2 HD bedoelen.
Nu eens een technisch eerlijk uitleg.
Twee streams met zelfde codecs en compressie bij de zelfde bitrate geeft gelijke kwaliteit.
Klopt het dat bij een hogere bitrate de kwaliteit beter is of slechter is
Ik merk dat jij de details ook ziet.
Je hebt gelijk : penthouse 2 HD.
weet ik meteen dat jij kunt kijken
5 minuten geleden zei luisteraar:
Ja dat klopt, maar de compressie is dus niet gelijk over de volledige band,
maar dat kwartje valt niet.
wat dan nu ik heb het niet over de bandbreedte maar de bitrates
1 uur geleden zei luisteraar:
Welke zo variabel zijn over de hele bandbreedte dat jij die snelle wijziging alleen kan constateren aan de hand van het totale plaatje en niet aan een gemiddelde bitrate welke jou ontvanger je verteld.
Dan zou je de bitrate in uSec moeten kunnen meten.
Als je een internetstream ontvangt van b.v. Tooway zien we dat er een batch verzonden wordt van 30Mbps welke telkens in de cache buffer opgeslagen wordt waaruit de player een vaste bitstream haalt.
Er is dan ook geen vaste stream van 30Mbps maar batches.
Alleen wanneer je meerdere players opent zie je de herhaal frequentie van die batches toenemen totdat er zoveel data gevraagd wordt dat er een constante stream ontstaat van maximaal 30Mbps.
Die 2 metingen zijn dus verschillend terwijl de bandbreedte van 30Mbps een vast gegeven is.
Als de resolutie van de verschillende you tube filmpjes verschillend staan ingesteld zal de bitrate per filmpje ook anders zijn.
Zo ongeveer kan je Joyne vergelijken behalve dat Joyne dan ook nog automatisch de bitrate per zender regelt aan de hand van de beeld inhoud.
de bitrate meter is niet zo dom hij haalt de waarden uit de demuxer vaker als de frame rate van 50hz en houd het maximum en het gemiddelde bij.
Het is zo ver dat yohne onze metingen betwijfelt tegen bewijs is welkom.
Ik zie dit ook als bevestiging dat de bitrates equivalent is aan kwaliteit.
Ik twijfel niet aan mijn meting als er een afwijking is is die ook bij de meting bij cd dan heffen de afwijkingen elkaar op.
4 uur geleden zei luisteraar:
Nee niet als de encoders totaal verschillend zijn ingesteld of misschien zelfs slecht ingesteld zoals bij CDS het geval lijkt. Maar bitrate is wel de belangrijkste factor. Maar 1:1 vergelijken is soms lastig als het VBR betreft want de ene seconde is het een stuk lager of hoger dan de andere. Maar nogmaals jij moet gewoon zelf gaan kijken bij een dealer. Als je tevreden bent neem je een Joyne abo, zo niet ook goed toch. Je moet het leven niet al te moeilijk maken.
Dat CD hun spullen niet optimaal ingesteld hebben kan zijn dan hebben alle openbare en commerciële zenders in Engeland en Duitsland ook hun encoders niet goed ingesteld hun hebben allemaal hogere bitrates.
Denk je nu echt dat joyne als enigste weet hoe het moet.
Het is nu wel duidelijk dat joyne nog veel moet instellen om beeld kwaliteit van de collega’s te bereiken.
Het ontbreken van een ac3 dd is ook zo iets.
Verder maak ik mij het leven niet moeilijk vind het een leuke technische discussie.
Op 29-9-2017 om 11:17 zei Sprietje:
Daar heb ik nog geen bericht over ontvangen.
Ben in de markt voor een wissel van CD naar Joyne : ga vaak naar de Algarve en daar is CD ontvangst een ramp. Wil graag een meer dan goede LNB met twee uitgangen erbij kopen. Kun je mij wat meer vertellen beste Spriet ?
Als ik kijk naar NPO en Rtl via Ziggo zit je boven de 10 mb, meestal 12 mb. En de min en max liggen dicht bij elkaar. Dus Kabel is nu een stuk beter dan Satelliet geworden wat NPO en Rtl betreft.
1 uur geleden zei peper:
In het algemeen is sat een stuk beter als de kabel in Duitsland zijn de bitrates voor de hd zenders 15mb joyne wijkt daar flink van af
en de sat heeft een groter zender aanbod
10 uur geleden zei Deca:
Deze vraag en het antwoord is hier al vaker langsgekomen, de Inverto Ultra (Black) Twin LNB.
Ik denk dat @luisteraar zijn verhaal niet duidelijk gesteld heeft.
Tot voor een paar jaar geleden hadden de meeste providers zenders is SD-kwaliteit die met DVB-S werden uitgezonden in mpeg 2 en daarnaast zenders in HD-kwaliteit die in DVB-S2 werden uitgezonden in mpeg 4.
Omdat DVB-S niet er gunstig met het gebruik van bits om ging, had je daar relaties veel bits voor nodig om dit uit te zenden. DVB-S heeft 2,8 maal zoveel bits nodig als DVB-S2.
Als je dan de beeldkwaliteit met een SD-zender en een HD-zenders ging vergelijken, dan bleek het verschil in bitrate (gebruikte bits) niet eens zo veel te verschillen terwijl er een flink verschil zat in beelkwaliteit.
Er zijn tegenwoordig nog maar weinig providers (in ieder geval geen Nederlandse meer) die in het ongunstige DVB-S mpeg2 uitzenden.
Allemaal zijn ze overgestapt naar transponders die in DVB-S2 uitzenden in mpeg-4. Jammer dan voor de mensen die geen HD-ontvanger hadden want die hebben allemaal een HD ontvanger moeten aanschaffen.
Maar nu ook de zenders met een lage beeldkwaliteit DVB-S2 mpeg4 gebruiken, kun je ze wel rechtstreeks vergelijken in de bitrate.
, jou uitleg is bijna helemaal goed.
dvb-t en dvb-t2 zijn modulatie methoden de bitstream heeft bij t2 minder bandbreedte nodig dan bij t dus meer bitjes per seconde over de transponder bij t2.
mpeg4 en mpeg2 zijn compressie methoden.
mpeg4 heeft minder bitjes nodig om een gelijkwaardig beeld weer te geven als bij mpeg2.
bij mpeg4 kom je met een lagere bitrate uit.
je kan over dvb-t mpeg4 transporteren
maar niet alle dvb-t ontvangers kan mpeg4 aan.
Je kan dus als iedereen mpeg4
gebuikt onderling vergelijken aan de bitrate wat de kwaliteit is.
