Kijk dat is mooi dat satkijker alle transponders eens even op een rijtje heeft gezet van de 9 oost.
Maar zie je nu ook hoe weinig dat die dB-waardes zeggen?
Ik schreef in bericht 18 dat Transponder 11938H al bij 5% signaalkwaliteit goed te ontvangen was, in feite dus met een natte vinger.
Jij geeft aan dat die met 11,3-11,6dB binnen komt.
Voor transponder 12073V van Joyne geef je op dat die tussen de 10,6-11,1 binnen komt. Dat is ietsje minder dan transponder11938H maar in werkelijkheid is het een wereld van verschil tussen deze twee transponders.
Meten in dB is leuk maar zegt op zich niet veel omdat de drempelwaardes verschillend zijn.
Ik gebruik liever de vochtige zeem die langzaam opdroogt om te kijken wat makkelijke- en moeilijke transponders zijn.
Ik ben ook even aan het testen geweest, maar de ontvanger vind geen zenders (en signaal) op de 11747 H , wel op de 12083V. Bij een blindscan vindt ik 419 zenders. Ontvanger is vu+ ultimo en de schotel is een triax 64 met nieuwe inverto black ultra single lnb.
W 9 op 12034V TV5 op 11785 H Sport Digital (gecodeerd ) op 12437H. Volgens kingofsat zouden het er 432 zenders moeten zijn. De lijst lijkt me aardig overeen te komen. .
Ik zit me net te bedenken er zit nog een uncommited switch tussen spaun sur 211 wsg naar de andere schotel triax 78 (astra 1,2,3 , hb). Zou die het signaal blokkeren.
Zoon uncommitted switch heb ik er ook tussen hangen en geeft geen probleem, ik denk dat je handmatig een transponder moet toevoegen aan je lijst en dan je schotel fijntjes afstellen.
Het is maar net wat je verstaat onder “vol vermogen”. Dat “inregelen, fijntunen en bijstellen” van Joyne zal toch hooguit op de signaalkwaliteit kunnen slaan, niet op de signaalsterkte.
Nee, dat kan ook aan het uplinkvermogen van het Space Segment liggen. Als Joyne niet voldoende uplink vermogen beschikt om wat voor een reden dan ook, is het downlink butget van het Space Segment ook minder.
Een satelliettransponder is een lineair device. Meer power in, meer power uit.
Ben je een transponder aan het inregelen dan moet je op aanwijzing van Eutelsat het inputvermogen zo laag mogelijk houden. Dit om bijvoorbeeld overspraak op de opposite pol te voorkomen.
Ik heb nu de triax 64 aangesloten aan een tv met ingebouwde s2 tuner, maar daar ook hetzelfde geen signaal op 11747, wel op 12083. Ik heb het idee dat deze transponder zeer zwak is. Een nieuwe lnb die nu 1 transponder niet doorlaat lijkt me stug.
Omdat het weer beter schijnt te zijn dan eerst gezegd, even naar mijn ouders gexeest. Daar testen met een gelijkmatige hd30. Ben benieuwd en de resultaten zal ik posten. Heb alvast al de disecq goed ingesteld. Dat zal morgen en/of overmorgen zijn.
De 11747 is ook meteen weg als het regent, de 12073 iets later maar zijn wel de eerst die geen beeld meer geven als het regent net als nu hier. Even de regendruppels van de lnb af gepoetst en weer beeld op 12073 maar nog niet op 11747 maar met een triax 64 moet het toch zeker lukken op 11747
Ik begrijp het allemaal niet goed dat mensen gewoon geen ontvangst hebben.
Zeker het is duidelijk dat de twee Joyne-transponders zwak zijn maar hier in Zuid-Spanje waar ik officieel in het gebied zit voor een schotel van 65cm volgens Joyne, ontvang ik beide transponders met een Triax 60cm toch prima met toch maar een gewone APLS-single-lnb van al 20 jaar oud en als ik de berichten van een aantal forumleden mag geloven met een schotel die van geen kanten deugt, pisbakkenstaal, roest binnen een jaar weg enz.
Het kan bijna niet anders dan dat de schotel en lnb niet goed genoeg zijn afgesteld.
Als ik een schotel af stel, en ik druk met mijn vinger aan de voorzijde of de achterzijde tegen de mast, dan zie je de signaalkwaliteit al een procent zakken. Dit geldt evenzo als ik mijn vinger links of rechts achter tegen de schotel druk.
Evenzo elke halve millimeter verdraaiing van de lnb om de skew in te stellen geeft verandering van de signaalkwaliteit en zeker ook niet te vergeten de lnb dichter of verder van de schotel af stellen.
Een schotel 100% afstellen doe je niet in 5 minuten. Neem er gerust 15-30 minuten de tijd voor want het meest ergelijke is dat als je de bouten goed gaat aandraaien, de mooi afgestelde waardes weer terug zakken.
Natuurlijk, schotel installateurs stellen de schotel in een paar minuten af want tijd is geld.
Elke schotel die hier in Spanje door een schotel installateur is afgesteld en niet tot tevredenheid van de Nederlanders werkte voor de Astra 23,5, heb ik een stuk beter af kunnen stellen.
ik heb de test gedaan met een 80 cm triax draaibaar hier in Belgie.De andere transponders 9E ontvang ik nog bij regenval.De Joyne transponders vallen nagenoeg onmiddelijk weg.Ondanks dat ze op 14 db en 91 % binnenkomen.Beetje regen en ze zijn weg.De andere transponders idem signaal maar kan gewoon blijven kijken .M6 HD zelfs nog te ontvangen bij regen.Moet dus zijn dat het zwakke transponders zijn of dat hun leven te zwak is .
Vanaf mid augustus ga ik een vaste schotel zetten met 9E en 5W (en mss 13E) erop en de test opnieuw doen.Heb nog een schotel op overschot met een rail dus een LNB’tje erbij en testen maar.Hoef ik de franse zenders ook niet meer via de rotor te ontvangen.
Ik houd hier (Oost Ned.) wel beeld bij lichte regen op 12083 V. Om het een en ander uit te sluiten heb ik de schotel verdraaid naar 13e en jawel op 11747H wel beeld op Dubai sport 3 en Dubai tv. Schotel terug gedraaid met signaalzoeker op 12083V. Signaal ongeveer 12,4 dB., maar geen signaal op 11747H. Volgens mij is het signaal zeer zwak en het weer werkt ook niet mee.
Druk als je alles voor het handmatig scannen goed hebt ingesteld eens op OK i.p.v. op Scan. Ik had gisteren ook dat probleem en na 4 pogingen op Scan die 0,0 opleverden eens op OK gedrukt en daar kwamen ze binnen. Zal een kwestie zijn dat het een nieuwe transponder is.
De zenders NL Provinciaal 1 en 2 zijn vanavond ongecodeerd te zien. Voorgaande dagen zaten die wel op transponder 12073V maar stond er een slotje bij. De regionale zenders zijn volgens mij nu voor het eerst te zien, duidelijk niet in HD-kwaliteit.
Juist Sprietje zo moet dat gebeuren. Daarna de elevatie nog finetunen en dan is het klaar. Wat ik wel doe is de een beetje vet op de banen om de elevatie in te stellen.
