Valt de ontvangst van Joyne mee?
Ja trust, ik wilde het eerst ook met de Clarke-Tech 5000 doen maar zag dat daar de 9 oost niet in zat.
Omdat de software die er in zit al van het moment van aankoop er in zit en al die jaren nog steeds perfect werkt, had ik niet veel zin daar iets aan te veranderen. Vandaar dat ik even ben wezen snuffelen in de stapel satellietontvangers en ik de Inverto Scena 5M heb gekozen die ook nog steeds naar volle tevredenheid werkt.
Ik kan het bij mijn ontvanger niet meer zien omdat ik veel satellieten heb toegevoegd maar onderaan de satellieten lijst staan een paar blanko vakken die kunt kiezen .
Ga je dan terug naar SCHOTEL INSTELLEN , kun je daar een naam geven (hernoemen ?) en het type lnb invullen en een positie en opslaan .
Ook kun een sat die buiten je ontvangst bereik ligt of oninterressant is , hernoemen
Trust
Ik ben blij te horen dat de 5000 C+ geschikt is om Joyne te ontvangen, dan zal ik die in ieder geval meenemen. Je bericht begrijp ik bijna helemaal, alleen het zinnetje “Je kunt toch gewoon in menu DVB S/S2 ZOEKEN” snap ik niet, ik heb in het hele menu nergens DVB S/S2 gevonden, of heeft dat te maken met de verschillende software.
On Topic, het bedienen van ontvangers in het betreffende forum bespreken!
Kan zijn dat de software verschillend is , even gekeken bij de Maxplus 2100 en de Maxdigital misschien dat het daar hetzelfde is als bij jou .
druk - menu - en zoek naar ** Schotel instelling** , druk OK en nogmaal OK , zie je een lijst met satellieten .
Scrol naar beneden of naar boven tot je een leeg vak ziet , als je dan op HERNOEM drukt , kun je een naam invoeren en na EXIT staat er een sat bij in de lijst
Edit Sorry Cees , zag je bericht te laat .
Hallo.
Dit weekend af en toe gekeken naar de Joyne zenders.
Schotel: 80 cm. met 4 Inverto Black Premium lnb’s gericht op 9.0/13.0/19.2/28.2
Ontvanger: Technisat DIGIT ISIO S2
De Joyne transponder op 11747 vergeleken met transponder op 12034 waar o.a. M6 Suisse HD op zit.
Niveau en kwaliteit zijn vrijwel gelijk met dien verstande, dat het signaal op de Joyne transponder aanzienlijk meer fouten bevat.
(Kwaliteitsbalk is nooit groen geworden: zie foto’s)
Tijdens een forse regenbui viel het signaal op de Joyne transponder vrijwel direct weg.
Kwaliteitsbalk werd eerst rood en vervolgens complete uitval.
De kwaliteitsbalk op transponder 12034 zakte eerst zo’n 2 db werd vervolgens geel maar bleef wel overeind.
[![post-85955-0-17070600-1500840293_thumb.jpg](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-85955-0-17070600-1500840293_thumb.jpg)](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-85955-0-17070600-1500840293.jpg)
[![post-85955-0-49425400-1500840311_thumb.jpg](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-85955-0-49425400-1500840311_thumb.jpg)](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-85955-0-49425400-1500840311.jpg)
Gaat het om de Inverto Black Premium single lnb?
Hallo.
Ja, het zijn black premium single lnb’s.
OK, dan gaat het want die hebben een kopdiameter van 49mm. Met een twin uitvoering had het niet gepast samen met de Hotbird 13.
Maar ik heb toch het idee dat je schotel niet optimaal staat afgesteld want als je de lnb’s van 9e t/m de 28,2e goed verdeelt hebt, moet je toch een signaal over houden gelijk aan een schotel van 64cm en daarmee moet Joyne goed te ontvangen zijn in Nederland.
Hoi,
ik heb gisteren ook nog eens naar het signaal gekeken en het signaal van Joyne is toch niet echt stabiel te noemen.
het schommeld bijna 1 dB. (ook met een singel Invertum Black Premium op een BigBisat)
Die schommelingen zie ik toch niet op Astra.
mvg
De schommelingen kunnen ook (deels) verdwijnen door het fijn tunen van de skew van de lnb en de uitrichting van de schotel, zo is mijn ervaring.
Die schommelingenzijn soms ook afhankelijk van het tijdstip.
In ieder geval heb ik momenteel stabiele ontvangst van Joyne op beide transponders.
Vandaag de transponders van Joyne eens getest met een Triax 64
Bij 17cm afdekken van de schotel met aluminiumfolie viel het beeld steeds stil.
Sprietje, dat overzicht met de benodigde schoteldiameter, komt dat van Joyne zelf ? Of heb jij dat er bij geschreven ?
Zij hadden toch reclame gemaakt dat ze met een 45cm schotel in gans Europa te ontvangen zouden zijn ? Zelfs on Portugal.
Nu zie ik dat je in Portugal toch een 85cm schotel nodig hebt. Klopt dat ?
Waar komt dat 45cm verhaal dan vandaan ?
VANAF 45 cm, staat in de officiële aankondigingen.
EDIT: @Jeevanhoof, de 11.747 is momenteel bij mij nu ook instabiel. Als je die transponder bedoelt, heb je gelijk. De andere transponder is oké.
Zelfs dat klopt niet met het schema van Sprietje. Daar staat dat je voor de Benelux ook al minimaal een 55cm nodig hebt.
Beste HG5812
Je laat op de foto zien dat de signaalbalk 8,5dB signaalkwaliteit aan geeft en geel blijft op de transponder van Joyne.
Dat klopt helemaal want als je naar de bijlage kijkt, dan zie je dat je voor een goede ontvangst 9,4dB signaal / ruisverhouding nodig hebt.
En beste jeevanhoof, het was mij ook al opgevallen dat het signaal schommelt, bij mij zo’n 3%.
Bij de kwaliteitsmetingen ben ik van de laagste waardes uit gegaan, immers dat zijn de momenten dat het beeld bevriest en het geluid stopt.
Verder had ik in bericht 1 aangegeven dat als ik een stuk aluminiumfolie voor de schotel schoof aan de zijkant, het beeld bevroor als het 17cm over de schotel hing.
Ik heb nog even uitgerekend hoeveel oppervlak dat van de schotel is en dat is 23%.
Dat is zeg maar hetzelfde als de 22% die ik in bericht 18 aan gaf als signaalreserve. Ga ik dit eens even omrekenen naar een schotelmaat, dan zou een schotel van 52cm breed net voldoende signaal geven om bij onbewolkt weer de Nederlandse zenders in Zuid-Spanje te kunnen ontvangen maar dan mag er ook helemaal niets gebeuren of je beeld bevriest of gaat op zwart. En heel belangrijk, de schotel moet echt meer dan 100% optimaal zijn uitgericht.
Verder wil ik nog opmerken dat volgens de footprint het signaal aan de Costa Calida zwakker is dan in Nederland.
[![post-60869-0-74398900-1500884391_thumb.jpg](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-60869-0-74398900-1500884391_thumb.jpg)](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-60869-0-74398900-1500884391.jpg)
Hier op de camping in de Veldhoek testen met de Eiss 43cm en de Technisat 45cm met de Amiko mini combo (satelliet en digitenne)met de Black-Ultra lnb.
De meting is met de Sat-link WS-6933.
De Technisat 45cm geeft 10,6 - 11,1 DB. De Eiss 43cm geeft 10,3 - 11,1 DB op 11.746-H met lichte bewolking.
Het valt mij op dat er om het kwartier signaal onderbrekingen - uitval is gedurende een paar minuten en iets langer op het hele uur.
Het beeld is mooi vergleken met digitenne op een Salora 24 inch tv.
Maar om tijdens regen beeld met een kleine schotel te houden lijkt mij dat Joyne beter de zelfde uitzendnormen gebruikt als de andere FTA aanbieders op deze satelliet, daar blijft het beeld langer van te ontvangen.
[![post-75492-0-94783600-1500896709_thumb.jpg](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-75492-0-94783600-1500896709_thumb.jpg)](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-75492-0-94783600-1500896709.jpg)
In Totaal TV lees ik vandaag onder de titel “Joyne maakt zenderaanbod bekend” het volgende:
De nu bij de testuitzendingen gebruikte transponders zenden nog niet op vol vermogen uit. Bij het officiële begin van Joyne zal dit wel het geval zijn.
Ik kan het me niet voorstellen maar ik zal het goed in de gaten houden of het signaal straks sterker wordt maar het zou kunnen verklaren waarom diverse mensen een zwakke ontvangst constateren.
Het is maar net wat je verstaat onder “vol vermogen”. Dat “inregelen, fijntunen en bijstellen” van Joyne zal toch hooguit op de signaalkwaliteit kunnen slaan, niet op de signaalsterkte.
Beste redneck eyeball
Die footprint is helemaal geen schema van Sprietje.
Die footprint is de footprint van Eutelsat waar Joyne i.p.v. de Eirp-waarden in dBw, de schotelmaten heeft aangegeven, zie bijlage die sinds 9 juni op internet staat.
[![post-60869-0-84060900-1500899676_thumb.png](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-60869-0-84060900-1500899676_thumb.png)](<fileStore.core_Attachment>/monthly_07_2017/post-60869-0-84060900-1500899676.png)
Meting schotel Eiss 43cm licht bewolkt met
Satlink WS-6933…## 11727-V-11.1-11,3
11747-H-10,3-11,1 ## 11766-V-10,6-11,1
11785-H-10,3-10,6 ## 11804-V-11,1-11,3
11823-H-11,1-11,3 ## 11843-V-10,3-10,6
11862-H-10,0-10,3 ## 11881-V-10,3-10,6
11900-H-10,6-11,1 ## 11919-V-10,6-11,1
11938-H-11,3-11,6 ## 11958-V-10,6-11,1
11977-H-10,6-11,1 ## 11996-V-11,3-11,6
12015-H-10,6-11,1 ## 12034-V-11,3-11,6
12054-H-11.3-11,6 ## 12073-V-10,6-11,1
12092-H-12,5-12,6 ##
