Triax glasvezel schotels.
Heeft iemand wat ervaring met de Triax schotels die uit glasvezel zijn gemaakt?
Op de site van Triax zie ik dat ze drie versies aanbieden van deze schotel, de 60,70 & 90cm.
Maar veel info is er niet over te vinden zoals de f/d verhouding van deze schotels?
Bij Cahors zijn er verschillende f/d verhoudingen van hun glasvezels schotels, zou dat ook bij de Triax schotels zijn?:nauseated_face:
Er zijn ook maar heel weinig sites die deze schotel te koop aanbieden.
Triax houdt altijd vast aan een f/D-verhouding van 0,6.
Bekijk de volgende specificaties:
Paraboles Gamme Fibre Série DAP 610 :
€ 90,-
Antenne parabolique offset en fibre SMC
Robuste, excellente résistance au vent et à la déformation
Très performante dans des conditions climatiques sévères
Insensible aux U.V. et pollutions atmosphériques
Simple bride de fixation
Support LNB Ø 40 mm
Caractéristiques Techniques :
Matériau : Fibre SMC
 Dimensions (L x H) : 56 x 61 cm
 Couleur : Crème (RAL 1013)
 Température de bruit : \< 35°K
 Bande de fréquence : 10,7 à 12,75 GHz
 Gain à 11,7 GHz : 35,5 dB
 Gain à 12,625 GHz : 36 dB
 Rendement : 70 %
 Cross polarisation : \> 27 dB
 Angle d’offset : 26°
 Elévation : 10° - 55°
 Elévation mât traversant : 52° max.
 **Type de réflecteur : Offset (F/D 0.6)**
 Charge au vent à 42 m/s : 378 N
 Bride de fixation en inox : 1 bride
 Support LNB : ∅ 40 mm
 Diamètre du mât : ∅ 40 - 60 mm
Paraboles Gamme Fibre Série DAP 710 :
€ 99,90
Support LNB Ø 40 mm
Type : DAP 710
 Matériau : Fibre de verre
 Dimensions (L x H) : 62,5 x 72 cm
 Bande passante : 10,7 à 12,75 GHz
 Gain :
     à 11,7 GHz : 36,5 dBi
     à 12,625 GHz : 37,3 dBi
 Efficacité : 70 %
 Plage d'élévation : 10° - 55°
 Elévation mât traversant : 47° max.
** Type de réflecteur : Offset (F/D 0.6)**
Charge au vent à 42 m/s : 600 N
Code EAN : 3700113427912
Référence Triax : 362710
Paraboles Gamme Fibre Série DAP 910 :
€139,50
Double brides de fixation
Support LNB Ø 40 mm
 Dimensions (L x H) : 86 x 94 cm
 Couleur : Anthracite (RAL 7016)
 Température de bruit : \< 30°K
 Gain :
     à 11,7 GHz : 37,9 dB
     à 12,625 GHz : 39,7 dB
 Rendement : 70 %
 Elévation mât traversant : 45° max.
 Charge au vent à 42 m/s : 846 N
 Bride de fixation en inox : 2 brides
 Diamètre du mât : ∅ 50 - 60 mm
Die nieuwe schotels van Triax zien er goed uit. ik ben benieuwd naar de 110 cm variant als die er ooit komt.
Je hebt het toch niet over de glasfiber schotels?
9 uren geleden, diamond zei:
Het gaat wel degelijk over de glasvezel schotels van Triax en daar heeft nooit een 110cm versie ervan bestaan.:cold_face:
Er zijn maar drie maten de 60,70 & 90 cm.
als deze schotels een f/d verhouding hebben van 0,6 dat heeft dat een betere voorkeur dan de Cahors schotels.
Want die hebben verschillende f/d verhoudingen, waarom dat ze dat doen is mijn een raadsel.:astonished_face:
1 uur terug, patje7of9 zei:
Waarom zou voor jou een vaste f/D van 0.6 de voorkeur hebben?
Groet,
A33
2 uren geleden, patje7of9 zei:
Wat wordt er toch een hoop onzin geschreven over Triax.
Bij de nieuwe schotels van Triax gaat het om schotels van staal of aluminium. Hierbij kan de lnb-arm niet meer omhoog geklapt worden zoals bij de bestaande serie maar moet hij er in gestoken worden en worden vastgezet, zie hierover:
De polyester schotels heeft Triax al heel veel jaren in hun assortiment. Ze staan al in de Triax catalogus van 2005.
En dat Triax geen grotere glasvezel schotels heeft dan 90cm is ook niet waar.
In het programma van Triax van febr.2005 staat al een serie glasvezelschotels van 1 meter, 1,2 meter en 1,8 meter, zie bijlage.
En waarom deze schotels nooit verkocht zijn in Nederland? Nederlanders zijn zunig, waarom zou je meer betalen als er ook goedkopere schotels zijn zoals de stalen schotels (TDS-serie). Evenmin zie je in Nederland ook bijna niet de aluminium Triax schotels (TDA-serie) en de Triax-schotels waarvan alle onderdelen in kleur zijn gespoten (Euroline-serie).
ACM 100, 120, 180.pdf
Cahors gebruikt inderdaad nogal wat verschillende f/D-verhoudingen. Aangezien lnb’s allemaal gemaakt zijn voor een f/D-verhouding van 0,6, is een schotel die een f/D-verhouding heeft die kleiner is dan 0,6 niet efficiënt.
De SMC 40 en de SMC 65 hebben een f/D-verhouding van 0,5. De lnb benut de buitenste rand van de schotel niet en dat is jammer.
43 minuten geleden, Sprietje zei:
Ik zou dan wel benieuwd zijn naar de feitelijke schotelmaten van die schotels, en de vergelijking met een aantal f/D=0.6 schotels.
Immers de kijkhoek van de LNB bij een offset-schotel heeft een 1 op 1 relatie met de f/D-equivalent , en niet met de f/D.
Alleen bij een prime focus schotel zijn die twee waarden (per definitie!) gelijk.
Ik denk (maar heb het niet uitgezocht) dat de verschillen in f/D-equivalent (vooral) bepaald worden door de gekozen offsethoek, en de afstand tussen onderkant van de schotel en de vertex (middelpunt van de moeder-prime focus schotel).
Overigens vermoed ik dat ook de kijkhoeken van verschillende LNBs niet (precies) gelijk zijn.
Met de EISS-schotel (of hoe heette die ook al weer?) hebben ze destijds verschillende LNBs uitgetest, als ik het me goed herinner, en hadden ze ook met de ene LNB duidelijk beter resultaat dan met de andere. En werd de betere ontvangst als ik het me goed herinner toegeschreven aan de wat afwijkende f/D c.q. f/D-equivalent van die schotel.
Zodoende is dus niet alles heel precies genormeerd en gestandaardiseerd. Lastig, natuurlijk.
Maar als er iets gestandaardiseerd zou moeten worden , dan zou ik pleiten voor de standaardisering van de f/D-equivalent, oftewel de LNB-kijkhoek. En/of vermelding ervan bij de schotel-specs en LNB-specs.
Dus niet die van de f/D. Die is denk ik voor andere zaken van belang, maar niet voor dingen waar ik mee bezig ben, geloof ik.
Groet,
A33
Jaren geleden zijn vele experimenten gedaan welke f/D-verhouding het hoogste rendement werd verkregen om een standaard f/D-verhouding te krijgen voor de consumenten offeset schotels. Voor die tijd toen er hoofdzakelijk primefocus schotels werden gebruikt voor de C-band, was het een ratjetoe aan verschillende f/D-verhoudingen en had je ook een verstelbare feedhorn nodig.
Men wilde naar offsetschotels en een lnb met aangebouwde feedhorn om de zaak compacter en goedkoper te maken.
Met een f/D-verhouding van 0,6 werd de meeste versterking verkregen waarbij de verhouding tussen gain en spillover (het buiten de rand van de schotel kijken) optimaal was. In de loop der jaren is de elektronica beter geworden en veroorzaakt deze minder ruis. Vroeger was een signaal/ruisverhouding van een lnb 0,7 tot 1 dB gebruikelijk, tegenwoordig is dat veel lager.
Dit resulteert in het feit dat de standaard consumenten lnb’s nu zelfs beter presteren op een schotel met een f/D-verhouding van 0,66 i.p.v. 0,6.
Gibertini en ook Cahors hebben daar op ingespeeld. Gibertini maakt uitsluitend schotels met een f/D-verhouding van 0,66 en 0,67, Cahors gebruikt f/D-verhoudingen van 0,65 voor de 80 en 100cm schotel en zelfs 0,73 voor de 75cm schotel.
Het bijzonder hoge rendement van de B&R-schotels is te danken aan de hoge f/D-verhouding van 0,7 maar ook aan het extra gladde oppervlak van de schotel en het heel precies plaatsen en richten van de lnb.
