TiVuSAT ervaring
@minisiku en alle anderen van dit topic, mijn dank voor het mede delen van jullie kennis. Mijn golden Tivukaart werkt weer vlekkeloos in mijn octagon sf8008.
Dorus43
Vandaag terug van mijn vakantie en vastgesteld dat mijn witte Tivusat kaartje (met blauwe letters) niet meer werkte. RAI kanalen gaan nog wel open en de Mediaset kanalen gaan niet open.
Ik heb nu mijn zwarte Tivusat + CAM weer geïnstalleerd om alle Tivusat kanalen te kijken.
ps: ik heb de bovenstaande EMM-procedure voor de gouden Tivusat kaartje niet geprobeerd.
degenen die het wel doen kunnen weer kijken in oscam dus proberen
Geldt de EMM dan ook voor een wit Tivusat kaartje?
Inmiddels geprobeerd en de “gold” EMM werkt niet voor mijn witte Tivusat kaartje.
inderdaad.Zojuist gevonden dat blauwe en witte uitgeschakeld zijn.Definitief sinds 6 oktober
Bij mij niet sinds 6 oktober. Maar na 16 december en gisteravond 30 december vastgesteld dat mijn witte Tivusat kaart niet meer werkt.
Op mijn “VU+ Zero 4k” zit nu de zwarte Tivusat kaart (+CAM). En heb zojuist Remote Channel Stream Converter ingericht op mijn “VU+ Uno 4k SE” en kan nu ook op deze ontvanger de Tivusat kanalen kijken.
Dat werkt, maar wel met alle beperkingen die CI heeft. Beneden kun je geen ander TiVuSAT kanaal bekijken als je boven aan het kijken bent..
Inderdaad.
Sinds maanden heb ik een werkende Tivu kaart die zo nu en dan verloren gaat in Oscam. Dwz de kaart wordt niet meer gevonden totdat ik de reader 2x reset via het Oscam web interface. Mogelijk is mijn config van de Smargo reader niet 100% voor deze kaart. Vandaar dat ik deze hier maar eens post zodat andere erop kunnen schieten. Heb een gold-card die in Jan 2023 gewoon werkt.
[reader]
label = tivusat_HD
description = TIVU SAT HD
protocol = smartreader
device = Serial:Reader 5
smargopatch = 1
caid = 183D,183E
rsakey = <removed>
ecmwhitelist = 91
ecmheaderwhitelist = 80308ED387,81308ED387
detect = cd
nagra_read = 1
mhz = 534
cardmhz = 369
ident = 183D:000000,005411;183E:000000,005411
group = 1
emmcache = 1,3,2,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
lb_weight = 500
Mocht er iemand zijn waarbij dit euvel zich niet voordoet, dan zie ik graag zijn oscam.server settings hier verschijnen :wink:
Als je een ‘Oro’ hebt is CAID = 183E voldoende. Als protocol heb ik ‘smargo’ en niet ‘smartreader’. Ik gebruik mijn eigen OScam via de RasPi met 7 kaarten…
Ik had CAID = 183E maar als test vorge week 183D toegevoegd. Die gaat er weer uit, want het levert niet de verbetering die ik zocht. Zal eens smartreader veranderen in smargo en eens kijken wat dit doet. Gebruik protocol = smartreader voor al mijn overige kaarten zonder issues, maar proberen kan geen kwaad.
Smartreader was volgens mij ooit bedoeld voor de blauwe smargo FW1.3-FW1.5. Vaak moest je dan ook ‘smargopatch = 1’ toevoegen aan je reader…
Deze heb ik ook draaien in deze configuratie. Maar oke… Nog steeds bevriest ie maar als niemand dit heeft, dan heb ik al een mogelijk idee waar het alsnog aan kan liggen… mijn usb voeding
Ik heb hier 7 kaarten via mijn RasPi lopen. Geen probleem met de 2 aangesloten Argolis Triple Readers en 1 blauwe Smargo. Op de standaard 3A voeding die bij de RasPi geleverd werd. Een standaard USB poort levert 500mA. Een smargo heeft iets van 80mA nodig..
Kom even terug op mijn bevries situatie,…
Logging vanuit een box leidt op mijn kaart tot de volgende situatie (alleen 's avonds btw). Het lijkt erop dat Sky Meteo mijn kaart frusteert.
2023/01/18 18:29:07 5402989D c (ecm) DM802 (0B02@000000/0000/10E1/47:458CF7D1C98243861351652B3D1219C5): rejected group (1 ms) (no matching reader)
2023/01/18 18:29:07 7C2A121F r (reader) tivusat_HD [nagra] card detected
2023/01/18 18:29:08 5402989D c (ecm) DM802 (0919@000000/0E4B/10E1/B7:48DB7336E496C08B2F45047F4A6DAE9B): rejected group (0 ms) - Sky Meteo24 (no matching reader)
2023/01/18 18:29:09 5402989D c (ecm) DM802 (093B@000000/0E4B/10E1/B7:675276C73457841682B87C15D8DA12CB): rejected group (1 ms) - Sky Meteo24 (no matching reader)
2023/01/18 18:29:10 5402989D c (ecm) DM802 (09CD@000000/0E4B/10E1/B7:1B62DF4CA968BA03EDED10AEF0A50269): rejected group (0 ms) - Sky Meteo24 (no matching reader)
2023/01/18 18:29:11 5402989D c (ecm) DM802 (183E@000000/0000/10E1/91:F7A1EBA998C9894A630B83A954C55262): rejected group (0 ms) - MotorTrend HD (no matching reader)
2023/01/18 18:29:12 5402989D c (ecm) DM802 (1856@000000/0000/10E1/AF:480BBBF98A56914461458C061C0ABDF9): rejected group (1 ms) (no matching reader) DM802 (09CD@000000/0E4B/10E1/B7:6776D6546D71C28B656AC56B1E7B747D): rejected group (0 ms) - Sky Meteo24 (no matching reader)
2023/01/18 18:28:12 5402989D c (ecm) DM802 (183E@000000/0000/10E1/91:B60D9F5CBFFB08C322548654651EA79B): rejected group (1 ms) - MotorTrend HD (no matching reader)
2023/01/18 18:28:13 5402989D c (ecm) DM802 (1856@000000/0000/10E1/AF:8ACE32CAD37E2CAEC7E5014FE8A95D72): rejected group (1 ms) (no matching reader)
Om dit op te lossen heb ik een oscam.services entry gemaakt met Sky Meteo 24 erin en dit per client ge-exclude. (ik ga er van uit dat oscam deze regels niet meer naar de kaart stuurt). Maar helaas… Geen filtering op mijn kaart.
[skyitalia]
caid = 09CD,0919,093b
provid = 000000
srvid = 2d04,2C32,2C75,2C77,2C76,37A9,1E5d,1C38,106A,2B18,2B16,0dEC,2Cf4,1C57,2C45,2C46,0E4B,10E1
Iemand enig idee hoe ik de Sky wel weg krijg ?
Waarom zo moeilijk? Zet in je TiVuSAT reader gewoon ‘caid = 183E’ en je bent van al die SKY zooi af…
Yep altijd caid en juiste idents toevoegen aan de oscam.server. Die no matching reader betekend dat de aanvraag de kaart niet eens bereikt.
Ik heb de juiste ident aan mijn kaart hangen echter toch blokkeert mijn kaart zo nu en dan en ik kom niet verder in mijn analyse dan dat indien ik het kanaal MotorTrend HD kijk, ik eveneens ongewenst Sky Meteo24 requests af vuur op mijn server (die dan geen kaart vinden). Gedurende de dag heb ik geen interferentie van Sky Meteo24, maar in de avond uren wel. Dan gaat het ook verkeerd.
