[Sat] voeding maxplus 2100, diode gaat steeds kapot.
hallo
Ik heb een maxplus of maxdigital 2100 waarvan de voeding defect is. en het gaat om de diode in5408. als ik de diode vervang dan doet de ontvanger het ongeveer een half uur en dan is de diode weer defect.
Ik heb ook de meeste elco vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Wie kan mij vertellen waar ik het in moet zoeken.
Bill
Kijk waar de kathode heen gaat en vervang de elco’s in die lijn en kontroleer de andere diodes. 5408 =3amp.1000v als hij in het live part gedeelte zit als brugcel moet je alle 4 diodes vervangen,kontroleer of hij warm word,zo ja dan is hij te licht neem dan een zwaarder type bijv 6amp maakt voor de werking niets uit geeft echter minder warmte ontwikkeling.
columbo
hij staat niet als brugcel want het zijn maat twee diode’s.
de meeste elco’s heb ik allemaal vervangen, en de diode heb ik vervangen door het zelfde type, de diode wordt wel erg warm. maar dat heeft dan waarschijnlijk een oorzaak, want ik gebruik het zelfde type.
Bill
als die twee diodes paralel staan moet je ze alle 2 vervangen ,ook in de pimare zijde van de voeding. (live part)er is daar iets niet goed. een ander type diode mag ook, evt een bijv. by228/229.als ze een gelijkricht funktie hebben maakt het type op zich niet zoveel uit beter een zwaardere diode dan een te lichte .diodes zonder koel aansluiting mogen als ze goed berekend zijn op hun taak,niet of nauwelijks warm worden.Let op in de sec.zijde moet je diodes gebruiken die voor een hoge freqentie geschikt zijn om dat het een schakel voeding betreft.anders kunnen ze ook warm of heet worden.
Ik heb de diode vervangen door het zelfde type als wat er in zat.
verder heb alle twee de diode’s tegelijk vervangen.
en een van de twee was behoorlijk heet.
Ik kan ze wel weer vervangen maar dan gaan ze er toch weer uit.
maar ik dacht dat er van dit type maar twee inzitten. deze diode zie je niet gouw over het hoofd.
Bill
je hebt waarschijnlijk niet goed gelezen wat ik vermeld had. !!!vevangen door een zwaardere diode.als je iedere keer het zelfde verteld en niet doet wat er gevraagt word kan ik je niet helpen.
Tuurlijk niet man, geen zwaardere componenten erin, straks fikt je hele huis af . Nee zonder gein, dezelfde componenten gebruiken. Als de diode telkens defect raakt is er wat anders aan de hand
Meten is weten als je niet kunt meten kun je ook niets weten. En Gokken doe je in het casino. Meet het cirquit waar de diode in zit bijv de stroom en de spanning.vergelijk deze evt met een andere max plus. waar zit de diode in de sec of primare kant?on line repareren gaat bijna niet. schema’s voor sat recievers worden niet geleverd.dus alleen een evaren electronica monteur kan hier wat mee ,iemand in je omgeving ?
als de diode telkens stuk gaat is er wat anders aan de hand
als je geen schema hebt volg je de lijn waar de diode aanhangt en zoek je naar : defecte elko, of c tje , hoog ohmige weerstand,sluiting .defecte tor ,etc
maar zeker GEEN 3 amp diode vervangen door een 6 amp exemplaar
das russian roulette :smiley:
gr metropar
ps: gaat de diode ook stuk als de box niet aan de schotel is aangesloten ?
dus zonder lnb aangesloten
Volgens mij moet daar een UF5408 in ipv een 1N5408. Het eerste is een hoogfrequent diode die niet vervangen kan worden door een 1N5408. Beiden zijn 3A diodes.
kijk nu komt de aap uit de mouw,zgn vervangen door een orginele.de diode zit dus in het sec.gedeelte dus voor de gelijkrichting van een HF wissel spanning in een schakel voeding,daar moet een HF diode in, een gelijkwaardige vervanger of een orginele.daar om wordt hij heet.Tja als je niet weet wat pimair en secundaire is,primaire= voor de travo is 50HZ en secundaire= er achter is ca 12KHZ,dus .sommige mensen knoeien maar raak.ik had nl al eerder gevaagt primare of secundaire,maar geen antwoord.
Het probleem is bij dit spul dat je niet aan een schema kunt komen. Het zomaar verzwaren van de diode is geen optie, want hij gaat er niet voor niks uit. zoals ik eerder melde heb ik de meeste elco’s vervangen. ik zal nog is goed kijken of de diode een Uf of IN uitvoering is. ik weet niet of diode er ook uit gaat als de ontvanger niet aan de schotel hangt, maar er zit in de kabel geen sluiting, want ik heb het met een andere ontvanger uit geprobeerd.
een ieder bedankt voor zijn advies.
Bill
je zult wel een verkeerde diode er in hebben gezet,als je een HF diode door een gewone vervangt 1n5408 dan wordt hij heet,anders om maakt niets uit.o ja een gelijkricht diode is geen zekering of zo en is niet voor de beveiliging van het apperaat.dus neem evt een vervanger waar van de waarden ongeveer gelijk zijn.zwaarder mag ook of je nu 3A of 4A neemt maakt niks uit je krijgt er geen vuurwerk door.O ja UF5408 is een hf diode.bij voedingen in TV’s gaan ook vaak de gelijkrichter diodes kapot deze maken dan kortsluiting,vaak zijn ze aan de lichte kant, en met wat pieken in het lichtnet zijn ze binnen afzienbare tijd kapot,het onderdeel moet zo goed koop mogelijk zijn, voor de fabrikant.bijv een by199 kun je rustig vervangen door een 1n5408.
ik wil een ieder bedanken voor de antwoorden en sugesties.
echter om een zwaardere diode te plaatsen is volgens mij niet gewenst want hij gaat er niet voor niks uit.
Maar ik de diode nagekeken die ik bij de elektronica boer heb meegenomen. en dat is de IN uitvoering, en wat er in zat is de UF uitvoering dus dat is niet goed, maar als je kunt vertellen wat het verschil is graag.
Bill
De UF5408 heeft een schakeltijd die kleiner is dan 75nS; dat is 75 nanoseconde waar de 1N5408 schakelt in tijden van milliseconden.
Gewoon een UF5408 of vervanger induwen - MUR4100 - MUR480 oid
Ik heb een half jaar geleden ook D22 defekt gehad .
Heb Hakensteker (op een ander board) de tip gegeven daar eens naar te kijken .
Bij mij vervangen door een UF5404 (ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER) en hij word niks nie warm nie !
UF5408(1000V) = UF5404(400V)
Origineel bericht van: boarder
Er was zo gauw geen andere voorhanden , maar het werkt nog steeds .
Naast die bewuste D22 zit D21 = HS6S3 , die heeft een Vrrm van 8 kV
het lijkt er nu op dat ik zomaar een diode heb gepakt en die er ingepalkt heb. Echter de eerste keer dat ik de diode vervangen heb heeft een kennis voor mij twee diode’s gehaald. maar hetbedrijf had de UF5408 in op voorraad en gaf de IN5408 mee en die heb ik er ingezet. En na een half uur weer defect, ik heb toen op de nieuwe diode gekeken en dus IN5408 gehaald, en dus weer het zelfde. Er zat dus wel een UF5408 in.
Nu heb ik twee nieuwe gehaald en dat bedrijf bevestigde dat het een HF diode id en dat de IN5408 het niet aan kan en heet wordt. Nu heb ik de BY298 1000V 3A Maar als ik goed gekenen heb dan zijn D22 en D21 het zelfde? Ik ga vanavond de nieuwe er in zettten en u hoord van mij
Bill
nooit zomaar blindelings vertouwen wat een handelaar mee geeft altijd alles kontroleren voor de montage anders ga je de boot in zeker met onderdelen die veel op elkaar lijken,
