Netgear Readynas herkent de schijven niet meer
Vraag van een niet Linux kenner.
Ik heb een NAS die de schijven niet meer herkent. Er zitten 2 HDD schijven in van 2 T Byte. Kan het zo zijn dat ze alle twee gelijk defect zijn geraakt of moet ik het zoeken in de NAS zelf. Ik kan de Nas ook niet meer resetten naar fabrieksinstellingen en factory default werkt ook niet. Het enigste wat hij nog doet bij aanstaan is dat de ventilator draait en ook niet meer uitgaat.
Nu heb ik op een oude laptop Linux mint geinstalleerd.
Daarna heb ik de NAS harde schijf geplaatst in een externe behuizing.
De Harde schijf wordt in Linux mint wel herkent maaar nu de echte vraag hoe kun de data veilig stellen en daarna op een Windows PC weer hergebruiken.
Ik heb al heel veel gegoogeld maar kan de juiste oplossing nog niet vinden. Het mooiste voor mij zou zijn dat ik dit met een programma kan doen die onder linux werkt.
Er is vast wel iemand op dit forum die mij dit in een stappenplan uit kan leggen en dat ik niet het risico loop dat ik nog meer verpruts (data kwijtraken)
Ik zou de oplossing eerst zoeken in de NAS. Kan je hem nog wel via het netwerk benaderen of doet de NAS helemaal niks meer?
Controleer eerst de voeding.
Zo zou ik ook beginnen en dan kijken of je kan telnetten. ( ja met DCCE_2 kan je ook op de NAS komen of met Putty )
Maar jou eigen idee pIepkeshenkie een HDD uit een NAS is niet zomaar uitleesbaar aan de pC, bovendien zijn de rechten van de data wellicht alleen in te zien via de eigenaar root.
Ik heb dat in 2011 ook gehad en daar was dus niks meer te redden, gelukkig had ik backups op andere media.
Ik kan met RAIDair de Nas wel benaderen en krijg dan de melding geen schijven gedetecteerd.
Met het programma Linux reader zijn de schijven wel zichtbaar maar de status is Broken. M a.w kapot.
Ik vind het wel vreemd dat alle twee de schijven op het zelfde moment de geest geven. Het zijn 2 TB WD Red Nas hard drive exemplaren.
Blijft volgens mij nog 1 ding over en dat is op zoek gaan naar een Liefst (gratis) programma om de data te herstellen. Iemand een tip voor data recovery
nog even een tussen gewrongen vraagje…
was de NAS met twee schijven raid1 met ext4 of anders ingericht, dat kan bepalend zijn voor die herstell programma’s
Ingericht als raid 1 en ext4
Dan kun je 2 dingen doen;
1 een offerte aanvragen bij een gespecialiseerd bedrijf die de hdd uit elkaar haalt en de echt harde schijven uitleest
of
2 de hdd in een gesloten diepvries zakje met wat silicagel erbij in de diepvries leggen en trachten te benaderen met een linux distro op je pC die desbetreffende tools heeft
maar let wel de data van een HDD uit een NAS is alleen te benaderen als de rechten kloppen.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
of
Ok. Ga er even over nadenken wat te doen
Er zijn wel vaker drives naar de klote gegaan en al geruime tijd geleden was de diepvrieskast methode bij menigeen succesvol.
Maar je schreef dat die met Linux Mint te benaderen was.
Dat hoef je eigelijk alleen maar, om het voor windows pC ook benaderbaar te maken, door de data naar je Windows pC te kopieren of op een Windows geformateerde nieuwe HDD, daar Mint beiden filesystems kan lezen in tegenstelling tot Windows die enkel haar eigen filesystem kan lezen.
Dus Laptop met mint en de HDD uit de NAS eraan koppelen en dan via je netwerk overzetten naar de Windows pC.
Heb je beide schijven in 1 keer gekocht bij de zelfde leverancier? Zoja, kun je een slechte batch gehad hebben.
43 minuten geleden, Windhoos zei:
Ja beide schijven gelijk gekocht samen met een Netgear Readynas RNDU 2000.
Dit is al een eeuwigheid geleden gekocht volgens mij in 2014 dus kan er ook niet al te veel van zeggen.
Wat ik wel vreemd vind is het feit dat alle twee schijven op hetzelfde moment de geest geven. Dus 2 schijven in een NAS is ook geen garantie op gegevens behoud.
8 minuten geleden, Plepkeshenkie zei:
Misschien een piekje in het net gehad oid..? Heb je nog belang bij de data die op de schijven staat? Wat je kunt proberen om is de pcb onderaan de hdd te vervangen (koop een 2e hands hdd van het zelfde type), mocht dit niet werken kun je de schijven zelf overzetten in zo’n exemplaar. (zorg ervoor dat je steriel en stofvrij werkt.) En antistatisch!!
Of staan de schjijven in raid 1 geschakeld, wanneet er dan een schijf kapot is ben je ook alles kwijt.
Op 8-11-2023 om 12:39, Plepkeshenkie zei:
Ingericht als Raid 1 en ext4
Op 8-11-2023 om 10:39, Tonskidutch zei:
Ik was dus ook alles kwijt met raid1
16 uren geleden, Plepkeshenkie zei:
Neen helaas niet, zelfs met de beste server schijven erin kan het gebeuren. En overigens EXT4 recoveren is geen doorsnee peperkoek voor thuisgebruikers.
Maar ook andere systemen zijn geen bescherming tegen data verlies. Onlangs is het sat4all forum ook stuk geweest. Vandaar de donaties.
daarom backups maken
O ja, hier je eigen NAS bouwen
16 uren geleden, ceesv zei:
Dit is bij raid 0, hierbij staat de data over 2 schijven verdeeld.
Bij raid 1 is de 2e schijf gespiegeld aan de 1e schijf.
Als je bij een defecte schijf deze vervangt door een schijf met minimaal dezelfde grootte, dan zal de raid opnieuw worden opgebouwd.
Als je de defecte schijf niet vervangt, dan zal de NAS gewoon blijven werken, totdat de andere schijf ook defect gaat.
Dus kijk regelmatig op de NAS of alles in orde is.
Als 2 schijven op hetzelfde moment defect zijn, dan is er iets mis met de hardware
Bedankt voor de uitleg.
Er zijn natuurlijk voor vele NAS systemen updates en upgrades geweest gedurende pak hem beet 10 jaar waar Plekeshenkie het over heeft (2014).
Het principe van de Raid versie is bekend, anders kijken we op wikipedia.
Maar met povere “oude” firmware op de NAS waarbij hotswapable ook nog een issue kan zijn indien niet aanwezig, kun je op RAID1 alles kwijt raken.
Op 10-11-2023 om 18:06, Plepkeshenkie zei:
Ik denk daarom ook dat de NAS kapot is en niet de schijven.
Met 1 defecte schijf en RAID-1 werkt het perfect. Maar inderdaad geen garantie. Daarom zeggen we ook altijd dat je een backup moet maken.
