Ik zou eerst de stroom er eens helemaal vanaf halen voor ruim 1 minuut, dus TV uit, stekker er ook uit en dan na ruim een minuut de boel weer aanzetten.
Kan ook gewoon een kwakkelende internet aansluiting zijn, dat heeft een familielid ook eens gehad met WIFI en met LAN kabel was het probleem weg.
Maar je kan ook eens kijken met je laptop of iPad tegelijkertijd die ook via WIFI verbinding heeft met de router of repeater.
En test bij dergelijke incidenten ook gelijk je internetspeed van de provider.
In m’n straat woont veel studentenspul en die gebruiken soms met 6 het WIFI signaal van een slecht geplaatste router. Daar was de oplossing een 8 poort switch en gewoon LAN kabels leggen.
Het is wel vreemd dat alle streamingsapps in feite crashen of die terug gaat naar het android home screen. Leg je afstandsbediening na het starten even weg om te testen dat het niet daarvan komt toevallig.
Verder zou ik een netwerk kabel aansluiten, lost dan het probleem niet op kun je een fabrieks-reset doen. Mogelijk moet je dan wel sommige apps opnieuw installeren via de playstore. Android 5.1 zal het niet meer zijn, daarop draait Android 8 denk ik.
Ik heb echt van alles geprobeerd alle kabels eruit gehaald de router gereset nieuwe internetkabel erin gedaan maar niks helpt en krijg steeds dat er geen update beschikbaar is..
Wis de cache eens. Naar je instellingen dan opslag, daar naar cache gaan onderaan deze selecteren en dan clear cache, soms moet je dit 2x doen om hem leeg te krijgen.
Dit kan namelijk ook een vol geheugen probleem zijn.
ga op de server naar PHILIPS–LCD(and TPV schematics)–32PFS640212–PKG File.
in dit bestand zit de file upgrade_loader pkg
formatteer een snelle USB stick met FAT32 (MBR, niet GPT) (zo klein mogelijke stick – max. 8 GB)
Kopieer alleen het upgrade-laderbestand “upgrade_loader.pkg” (en mogelijk alle andere bestanden uit het ZIP-archief) naar de stick in de root
Koppel de tv los van de voeding, koppel alle kabels los (inclusief CAM / CI-modules)
Sluit de USB-stick aan op een USB 2.0-poort (zwarte connector, niet blauw)
Voed de tv, maar druk niet met je hoofd op de afstandsbediening - de tv doet alles alleen
als er niets gebeurt, zet u de tv aan via de afstandsbediening
Als er nog steeds niets gebeurt of als de update niet is geïnstalleerd:
Koppel de tv los van de voeding tijdens het gebruik
Sluit de tv aan op stroom - nu zou de update moeten worden geïnstalleerd
De update duurt maximaal 25 minuten – klaar
Verwijder de USB-stick en verwijder de pkg erop (niet dat de update per ongeluk opnieuw wordt geïnstalleerd)
Voer een fabrieksreset uit (Instellingen > Alle instellingen > Algemene instellingen om > tv opnieuw in te stellen)
Om te voorkomen dat de tv nieuwe updates installeert via de updatefunctie die in de tv is geïntegreerd, kunt u deze functie in een paar eenvoudige stappen deactiveren.
Hoe kom ik op die server ik ben namelijk niet zo handig met dat soort dingen…
48 minuten geleden, Steve zei:
Steve
Hoe kom ik daar op zo handig ben ik niet met deze dingen…
