Mijn draaibare Triax 88 , eigenzinnige manier van installeren :)
Om “.” niet te kapen ,
start ik een eigen draadje ivm zelf installeren van een schotel :slightly_smiling_face:
Mijn draaibare Triax 88:
Hoe ik hier mijn Triax 88 heb gemonteerd (mijn eigen woonst) !!
20 uren geleden, gerrithoogeveen zei:
Werkt dat wel helemaal goed? Rotor staat niet waterpas en ik vind het nogal een houtje touwtje bedoeling met die dunne busjes. Lijkt mij windgevoelig
Het zijn de juiste buizen , waterpas , dus alles loopt als een trein :slightly_smiling_face:
Geen last van de wind , het heeft zelfs de laatste zware storm doorstaan !!
Ontvangst van 18°W - 62°O , wegens de muren van de buren :sad_but_relieved_face:
17 uren geleden, Sprietje zei:
Ha, ha, ha, gemonteerd In het donker!
10 uren geleden, gerrithoogeveen zei:
Op zich maakt het niet uit als het niet waterpas staat recht op het zuiden want dat kun je wel opvangen met de moter. Maar dat het niet waterpas staat dat is duidelijk te zien. Ik zou het zo niet willen hebben
6 uren geleden, stevenvc19 zei:
Waarom staat de rotor eigenlijk op z’n kop? Zo krijg je toch water in de motor? Of zie ik het helemaal verkeerd?
6 uren geleden, Sat_marc zei:
Stab rotor? Aansluiting zit onder.
6 uren geleden, Old Satterhand zei:
Knap hoe je dat kunt zien op zo’n donker 2D plaatje. Ik heb de foto door Photoshop gehaald en ik zie het nog niet…
En zo ziet die stab er uit:
Je hebt dus een groot gat door je raamkozijn en het raam geboord zodat die buis er doorheen kan.
Dat vind ik geen fraaie oplossing.
31 minuten geleden, Sprietje zei:
Geen probleem voor mij , maar nu kan het raam dicht , mijn eigen woonst !!
Ik mag hem op het dak zetten , maar mochten ze weer aan het dak werken ,
dan moet ik telkens de schotel tijdelijk weghalen !!
Die Stab motoren draaien ontzettend traag vind ik.
En wat ik ook merk is dat Stab-Italia niet meer bestaat?:sleepy_face:
Als je naar de site gaat wordt je doorgestuurd naar de web archive.
Wat gaat de satelliet hobby snel achteruit.:cry:
3 uren geleden, patje7of9 zei:
Zou zo weer een Stab kopen. Draait hier al 20 jaar zonder problemen. Maar ik heb de indruk dat ze al jaren niet meer worden gemaakt.
5 uren geleden, patje7of9 zei:
Maar geen lawaai , handig om 's nachts te laten draaien :slightly_smiling_face:
Soms neem ik wel eens iets op , een programma wanneer ik slaap ,
gewoon de PVR-timer instellen , en de schotel draait 5 minuten voor de start
naar de juiste satelliet !! Niemand die dit hoort , tenzij ge naast de motor staat :slightly_smiling_face:
Ik heb ook een Stab Italia en dat bevalt me prima.
Ik vind het geweldig!
Op 23-8-2021 om 11:02, gerrithoogeveen zei:
Volgens mij staat mijn schotel toch waterpas :slightly_smiling_face:
Prima luchtbelletje ,
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
Hmm. Zelfs 2 tegelijk :joy:
8 uren geleden, Mojo zei:
Nu nog het 3de luchtbelletje , want da’s nog nie’ goe’ !! :sad_but_relieved_face::smiling_face_with_sunglasses::wink:
11 uren geleden, Tonskidutch zei:
Dank U :slightly_smiling_face:
Ik heb een Stab maar die kan niet verder draaien dan 62E.
Is daar wat aan te doen?
Dacht dat die officieel tot + en - 70 graden kan als je pal zuid hebt ingesteld. Je kunt bij een rotor de limieten links en rechts instellen; mogelijk is die op 62 graden gezet.
16 uren geleden, Alex1970 zei:
Ja hoor , dat kan , ik dacht dat het iets met die tandwielen & limieten te maken heeft ??
Ik ben niet de aangewezen persoon om dit uit te leggen !!
leesvoer over Stab
6 uren geleden, minplus zei:
Standaard tot 62E dus, als ik 63E kies gaat-ie juist de andere kant op draaien.
4 uren geleden, trust zei:
leesvoer over Stab
c en ku lnb op een Triax 110cm. - 167 van trust
Zal dat nog even moeten doornemen dan.
leesvoer over Stab
Mercikes :slightly_smiling_face:
Ik heb ook al mijn SAB 115 op deze disecqmotor getest , en dat gaat !!
Het duurt natuurlijk een stuk langer ivm het draaien !!
Maar ik moest ook een langere buis zetten bij mijn opstelling ,
en die wiebelt dan wel ietsjes bij veel wind !! Daarom blijf ik bij mijn 88cm ,
tenzij ik eventueel een gregorian 90 zou kunnen plaatsen als die winst oplevert ,
wel met dezelfde motor die er nu opstaat , of een andere disecqmotor !!
Een grotere schotel hoeft niet meer + ook de buis hoeft dan niet langer te zijn !! :slightly_smiling_face:
Ik kijk nu ook veel via internet , maar de schotelhobby blijft toch nog een beetje hangen !!
Een hoop leesvoer ivm gregorian 90 & diseqcmotors:
Een Gregorian levert ca. 10% winst tov een gewone offset, Cookie.
Nee, zie hier:
Op 20-8-2021 om 15:53, minplus zei:
Een Fibo 90 kun je vergelijken met een normale 100 cm schotel.
Dit klopt wel wat je zegt.
Het rendement van een Fibo is 82%
Het rendement van een gewone goede offset schotel is 67%
Dat is 22,4% meer rendement.
Daarvoor heb je dus een gewone offsetschotel nodig die een oppervlak heeft van 22,4% meer. Dat is de wortel uit 22,4 is 1,106 maal groter dan 90cm is 99,6cm (afgerond 100cm).
8 uren geleden, minplus zei:
Mercikes :wink:
