vanaf laatste update alles van cd zwart op testkanalen na, terug naar begin pli 7.2 met ccam203 en draaid weer goed. dit ook op een andere db 800 getest resultaat was gelijk
Te weinig info…
De DM800 wordt allang niet meer ondersteund. Voor de DM800se V1 kun je nog een OpenPli 4 installeren. CCcam 2.0.3 is een onbestaande (wellicht bedoel je 2.3.0). Daar heb je ook een CCcam.prio bij nodig om het draaiend te houden. OScam is dan de betere keus én is meteen Canal Digitaal ‘Ready’.
Dus: om welke DM800 gaat het? Welke versie van OpenPli noem je ‘de laatste’ en niet onbelangrijk: om wat voor kaart gaat het?
Mijn voorganger was mij al voor. De DM800 noch de se worden nog ondersteund door PLi.
2 minuten geleden, John van Dreumel zei:
DM800HD-PVR OpenPli 2.1 (geen feed!)
DM800se V1 OpenPli 4.0 inclusief feed
Een OpenPli 7.2 is er officieel niet en past ook niet in de 64MB flash. Je houd misschien 3 Mb over en dan moet de zenderlijst en softcam er nog in…
Dit onderwerp lijkt gesplitst vanuit een ander topic. Daar werd gesproken over een DM8000! Daar draait wél OpenPli 7.2 op…
3 uren geleden, schapi zei:
het gaat hier om een 8000, de laatste update gaat verkeerd met flash, doch staat een werkende ccam erin en dan updaten werkt het , andersom is bijna alles van cd zwart en geen geluid , draai dus nu op de 7.3 versie als n speer. flash was geen optie dat ging verkeerd ook via schone instal. 2 8000 getest gaat prima nu
3 uren geleden, John van Dreumel zei:
1 0 meer maakt het n 8000. probeer geheugen uitbreiding via usb op de 800, anders is het vragen om moeilijkheden
4 uren geleden, schapi zei:
vanaf laatste update alles van cd zwart op testkanalen na, terug naar begin pli 7.2 met ccam203 en draaid weer goed. dit ook op een andere db 8000 getest resultaat was gelijk
Sorry 8000 typefout en een cd kaart seca
Helaas blijf je errug wazig.. Je hebt de DM80000 nu geflashed met OpenPli 7.3 en CCcam erop. En nu werkt je kaart wel??
het CCcam webinterface op je pC oproepen en effe naar de entitlements kijken
je kan zomaar een (twee) maandje activatie gemist hebben, dan mot je naar de CD site en heractiveren
Hij schrijft dat alles nu goed gaat. Zal dus ook wel beeld hebben… En ja.. OpenPli 7.3 op de DM8000.. Erg snel zal dat niet meer gaan… Mijne (ooit met OpenPli 4) werd ook erg traag alhoewel er best voldoende geheugen over was. Zou de TS aanraden om een CF kaartje te installeren. Installeer de plugin SystemTools en van daar uit een Swapfile aanleggen op die CF kaart…
Op 18-7-2020 om 10:29, Mimisiku zei:
even duidelijk voor ieder. kwam in beeld 500 zoveel nieuwe updates , flash was beter stond erbij , niet dus . ik heb gedowngraded naar 7.1, ccam erop en draaid weer goed toen de update gedaan zonder te flashen probleem opgelost, op beide DM achtduizend , Begrijp je het nu , kaart van cd is goed was niets gemist , gewoon normaal updaten en opgelost , beeld geluid ok op alles heb er een triple lnb aan hangen . CD was trouwens erg behulpzaam via de foon
Als er 500 updates beschikbaar zijn is flashen altijd beter, ook al ie het resultaat niet wat jij wil hebben, die CCcam problemen staan volledig los van R7.3 maar hebben meer te maken met het feit dat je geen (goede) backup gemaakt hebt.
Online flashen gaat met een DM8k niet dus had je voordien even een backup met autobackup moeten maken en de image (nfi) op de stick erbij zetten en de zaak (via STOP modus) flashen, zo doe ik het al jaren, ik heb overigens zelf getest met mijn DM8000, ik gebruik dan niet die antieke CCcam zooi maar werkt gewoon met oscam die wel bij de tijd is.
Overigenss snap ik nog steeds niet waarom men aan CCcam blijft hangen met die nog altijd gebouwd is op antieke librairies…
4 uren geleden, Tech zei:
Waarom iets veranderen dat goed werkt?
Of wil men aantonen dat men iets meer kent van Linux dan de meeste anderen.
Ik heb hier om te testen ook een tijdje een OSCAM draaien gehad op mijn DM8000.
Als je er niet constant mee bezig bent is het niet makkelijk om het aan te praat te krijgen, zeker niet in een homeshare.
Ik denk toch wel dat ik wat van pc’s ken, maar omdat ik niet met Linux vertrouwd ben en ook weinig met OSCAM in aanraking kom is het niet simpel om een nieuwe homeshare op te zetten.
Verder was op dat moment Oscam wat trager in het zappen dan CCCam.
Dus waarom zou ik het veranderen zolang het werkt.
mvg
19 uren geleden, schapi zei:
Begrijp je het nu
begrijp er helemaal niets van (al die vergissingen en schrijffouten)
of wil je nu die stelling middels je hele verhaal onderbouwen dat OpenPli 7.3 niet fijn werkt op DM8000?
zo zie ik dat ook
en dat is jammer voor andere die een DM8000 hebben overgenomen voor een prikkie
4 uren geleden, jeevanhoof zei:
Sorry maar dat heeft niets met Linux kennis te maken, men moet gewoon met de tijd meegaan.
Wat betreft het nog steeds werken van CCcam, Windows95 werkt ook nog steeds maar toch zijn hele volksstammen overgegaan op Windows10 dus daar wordt wel de energie in gestopt om over te stappen op een nieuwere versie…intussen is Windows95 zo lek als een mandje.
Los van dat biedt oscam veel meer mogelijkheden dat CCcam biedt en zeker op hobbymatig gebied geldt dat OsCam veel meer toegevoegde waarde heeft… maar je moet wel wat willen leren…
5 uren geleden, jeevanhoof zei:
Het is inderdaad enorm moeilijk het adres van de voor geconfigureerde readers aan te passen naar het adres van de hoofdbox…meer is het namelijk niet, als je tenminste de oscam uit de feeds van OpenPLi haalt, die heb ik indertijd helemaal voorgekauwd en voorbereid op gebruik voor de Nederlands/Vlaamse kaart.
Ik heb zelf ook twee DM8000’s welke ik puur voor testwerk heb staan, daar draait intussen een versie wat uiteindelijk Release-8 zal gaan worden, mits je met swap op een CF-card werkt, is er goed mee te werken, wel valt op dat de DM8000 traag lijkt te reageren, wat natuurlijk niet zo is, als je het huidige SoC geweld bekijkt ten opzichte van wat in de DM8000 zit, doet die het best wel goed
Laatste maal voor de simpel minds, wat dat ben ik ook als een doodgewone gepensioneerde onderhoudsmonteur, ik snap geen f van een boel dingen, Met de flash naar 7.3 werkt bijna alles alleen CD niet, andere werkende Dm 8k eraan die als update de 7.3 er op en t werkt wel. dus eerste box een eerdere versie gezet ook deze de 7.3 versie als update laten doen en ja werkt weer perfect. Canal Digitaal is erg behulpzaam geweest , iets wat ik hier helaas niet kan zeggen met alle ( professionals ) altijd die comments wat interesseert t mij of er nu 1 box in huis is of 9 . 7.3 werk fijn op de manier die ik gedaan heb , heeft niets met back-up te maken , die heb ik iedere dag automatisch. was gewoon ff een vreemd foutje ene box ok andere niet . nu werken beide 8000 en ook alle andere ontvangers die ik hier heb. Al dat ge je en ge jij en zo moet het. Ik doe het op mijn manier, dat er niet door een typefout gekeken kan worden en gelijk plaatsen hoe men t zelf ziet en dat als mijn slelling benoemen , Nee t is geen stelling , was n mededeling waar t vastliep en hoe opgelost door n linux leek. ook hier is t n hobby en is er genoeg op voorraad om te kunnen kijken, ik hoop gewoon dat een ander er wat aan heeft die tegen dezelfde fout aanloopt. ik heb nu 2 maal de 8000 en 1 in onderdelen, van elec snap ik meer als van Linux en vind degene die het echt schrijven , Petje af. degene die thuis niets zeggen mogen en zich hier afreageren , sorry , laat maar , ik woon alleen en vermaak me prima. laat ook ik er 1 met n vette hd en 4 tuners voor n prikkie overgenomen hebben 85 euries . puur om mee te testen en het beter te leren begrijpen , ook al draai ik al vanaf begin analoog en genoeg veranderingen gezien hebt . NOU DAMES LEEF UZELF UIT LOL
Hé, dat leest lekker weg…![]()
Ah, jij begrijpt het?
zijn handtekening is aangevuld; dus hij heeft en dm800 en dm8000 - hèhè
