[all/Geen DM7025] PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
Ik heb deze nu ook geinstalleerd als vervanger van de Garnet.
ik kom twee puntjes tegen:
  1. mijn ab reageert slecht en af en toe opeens snel (alsof een knop meerdere keren achter elkaar wordt ingedrukt). Is de standaard instelling van Helenite anders als van Garnet?
  2. ik had de settinglijst gebackuped met dreambox-edit, maar na terugzetten gaan alle NL zenders op “unknown service”. Ik kan wel zappen, maar de naam van de zender verdwijnt achter deze “unknown service” melding.
De ab-bug is een bekende oude bug in alle images waar ik gelukkig niet zoveel last van heb. Niemand heeft 'em kunnen oplossen en volgens mij zit 't ook in de originele image.
Heb hem erop gezet , alleen deze heeft nog dezelfde egenaardigheid als de RC1 .
En wel dit:
Ik gebruik de Screwed Stone skin , als ik dan op de VIDEO knop druk moeten in de skin de videoknoppen zichtbaar worden , dit gebeurt niet , de EPG data blijft zichtbaar , echter de video-knoppen worden dan wel aktief .
Druk ik nu meerdere malen op de VIDEO knop dan worden die knoppen wel weer zichtbaar in de skin .
ehhmmmm… ik denk dat je dan niet goed gekeken hebt want zover ik me kan heugen is dit altijd al het geval geweest… niets mis mee toch? :+1:
greetz…
Ik heb wel degelijk goed gekeken :wink:
Ik heb dit nooit eerder gezien sinds ik een jaar of 2 terug mijn dreambox kreeg , ik gebruik altijd de SCREWED stone skin , en dit is pas sinds de Helenite (RC1 en Final) erin geslopen . zou zeggen test het maar .
(De default skin doet het nl wel goed)
Ik krijg de playdvd plugin niet meer draaiend.
Telkens na installatie start de boel niet op en moet ik de image opnieuw installeren.
Verder heb ik het idee dat de Dccam en cccam elkaar bijten. Het lijkt wel of cccam niet meer wil starten nadat dccam als sticky stond bij opstarten.
Na installatie en config van Helenite op mijn DB500 lukt het me niet om fatsoenlijk een hdd-mount te maken naar mijn server. Met Garnet heb ik een goed werkende CIFS-mount naar mijn Windows2003-server, maar met Helenite hapert de boel: veel haperen, meerdere seconden stilstaand beeld en wegvallend geluid, enz. Gebruik ik SMBFS om te mounten onder Helenite, dan werkt de mount na een reboot 1 keer goed(ik kan 1 bestand vlekkeloos afspelen), waarna bij een volgend bestand de box volledig dienst weigert. Wat me ook opvalt, is dat de box met Helenite voortdurend heel veel netwerkverkeer genereert, zonder ophouden. Met Garnet werkte e.e.a. prima, dus die staat er inmiddels weer op en mijn netwerk is weer rustig…
Jammer. :frowning:
Ik hoop dat je wel een factory reset na installatie hebt gedaan.
Er zijn, naar aanleiding van de bugreports van de RC, een serie wijzigingen doorgevoerd. Bij de testen die wij uitgevoerd hebben leek het er juist op dat het een stuk verbeterd was. Nu hebben we niet alles mogelijke configuraties, maar mounten met Helenite en het afspelen en opnemen moet, zo goed als de 500 dat kan, gewoon werken.
Heb gisteravond de Helenite Final erin gezet, hij draait prima..
Gelijk even de dvdplay functie uitgetest, had namelijk mijn oude image voorzien van deze geweldige plugin, nu constateer ik wat min puntjes, kan geen iso dvd’s openen, play dvd komt niet er niet bij te staan als ik een video ts dir open, hierdoor krijg ik dus niet het dvd menu maar moet ze per vob afspelen.
Welke versie van de dreamdvd_7000 (ihad) zit er in deze helenite final? volgens mij had ik een aangepaste versie van merlin erin
Na plaatsen van de plugin playdvd is nog niet alles beschikbaar zal even mijn files met de oude config controleren omdat een dvd plaatsen als iso op de disk toch wel super makkelijk is :wink:
Bedankt voor de image PLI!!
jammer dat ik nu net weer last moet krijgen van de vage AB bug, terwijl ik in voorgaande versies geen problemen had. Zijn er bypasses bekend bij iemand?
Dat “unknown service” vindt m’n vrouw ook niet echt leuk. Vanavond maar eens verder stoeien om dit weer goed te krijgen…wellicht maar een bekende settinglijst installeren en dan op m’n eigen volgorde weer sorteren. Er zijn geen issues bekend van Helenite met Dreamboxedit van lama?
Factory reset heb ik inderdaad nog niet gedaan, ga ik vanavond direct uitproberen. Het resultaat post ik hier wel even.
Dankzij Flashwizard Pro is het gelukkig makkelijk omschakelen.. :grin:
jammer dat ik hier nu net weer last mee moet krijgen, terwijl ik in voorgaande versies geen problemen had. Zijn er bypasses bekend bij iemand?
Mocht je je kopie van je settingslijst nog op je PC hebben, maar dan eens een lege settingslijst, upload die naar je dreambox, reset je box zodat hij zonder settingslijst opstart.
Upload nu je oude lijst, herstart enigma en kijk eens of hij dan weer werkt.
Succes!
In Helenite zit de mogelijkheid een externe player te koppelen aan een file extensie of directory naam.
Dit gaat met een zgn type 5 plugin.
Maak bijvoorbeeld een bestand ‘dreamdvd.cfg’ aan in je plugin dir (bij oe boxen /usr/lib/tuxbox/plugins/) met daarin
Code:
type=5pattern=.isodirpattern=VIDEO_TScommand=/usr/dvd/dreamdvdneedrc=1needlcd=1needfb=1
Voor type 4 en type 5 plugins die we hebben toegevoegd in Helenite moeten we nog ff een stukje info schrijven, deze functionaliteit wordt een dezer dagen ook in de tuxbox repos gezet, zodat het voor alle images beschikbaar komt.
Dat de playdvd plugin het niet meer doet komt omdat wij hetzelfde handlerid gebruiken voor de type 5 functionaliteit, als in playdvd gebruikt wordt. Een conflict dus.
@pieterg
Dit zou dan alleen voor de cdk boxen gelden waarschijnlijk ?
Hier kan ik op m’n beide OE boxen zonder een extra config aan te maken gewoon vob-files en iso-bestanden afspelen.
Het gaat om het vanuit filemode afspelen van dvd’s.
Mensen die hier tot nu toe de plugin van Sjaaky gebruikten, zullen dat nu waarschijnlijk niet meeer kunnen, omdat onze plugin type 5 functionaliteit conflicteert met Sjaaky’s plugin. (omdat we hetzelfde handlerid gebruiken)
Zou voor zowel cdk als oe boxen hetzelfde moeten zijn.
pieterg,
Ik kan gewoon via root/media/server1/dvd op de 7020 en met root/media/hdd/dvd op de 600 de isofiles gewoon selecteren en afspelen.
Maar ik denk dat ik al weet hoe dat komt .
Ik heb destijds de tarbal voor de oe boxen gemaakt , en daarin dreamdvd.cfg + playdvd.cfg gezet .
Ik geloof niet dat beide bestanden in de tarbal voor de cdk boxen zitten, dus waarschijnlijk alleen dreamdvd.cfg.
Dat zou het kunnen verklaren, dan maken de 7020 en de 600 op dit moment standaard al gebruik van de nieuwe type 5 plugin.
Kennelijk is er iets mis met de weergave van de lijst in satellietconfiguratie. Als ik omlaag scroll kom ik niet lager dan EUROBIRD op 33E. De box scrolled wel verder omlaag, alleen wordt dit niet op het scherm weergegeven. Dit is een beetje vervelend omdat de verschillende LNB instellingen altijd onderdaan in de lijst komen te staan na wijziging. Nog iemand met dit probleem?
Doet het voor de rest prima. Met dank aan de ontwikkelaars van dit alweer fijne PLi image.
Bekend probleem, en een beperking van Enigma waarvoor druk naar een oplossing gezocht wordt. Dit wordt veroorzaakt doordat alle satellieten nu in de XML zijn opgenomen, Enigma stopt bij 80 stuks met dit grappig te vinden… :wink:
Voorlopige workaround:
if you want to setup a multisatellite setup
start to choose 1 lnb, save
reboot your box
go again in the satellite setup
choose the non standard setup
you can add the satellite you want
now you can view and choose all satellites…
it a bit odd but it works
Goede avond,
Probleem: Niet doorstarten tengevolge van de automount instelling.
Bij versie RC1 heb ik aangegeven, dat er probleem is met de instelling automount als de betreffende PC niet aanstaat. Dit was een (vergeten time-out) foutje en zou worden aangepast.
Helaas blijkt dezelfde fout nog steeds aanwezig in de Final versie.
Dreambox 7000 start niet op (of door) als (NFS) automount aan staat en de betreffende PC uit staat. Dreambox blijft dan hangen tijdens het opstarten omdat deze geen verbinding kan maken.
Ga ik daarna de betreffende PC aanzetten, dan start de Dreambox alsnog door en werkt vervolgens normaal.
Ga dus automount voorlopig maar weer uitzetten.
Verder werkt het gewoon perfect !
Mogelijk is dit punt aan de aandacht ontsnapt.
Groet,
Bram
Goede avond,
Groet,
Bram
Ik kan me deze nog herinneren en waarschijnlijk is-ie ontsnapt, want ik kan er niks van terugvinden. Ik heb een bugreport aangemaakt om 'em niet te vergeten.
Code:
ga dit vanavond nogmaals proberen, gisteren reeds de bestaande plugin cfg aangepast maar na opnieuw lezen had ik niet de etc\var\tuxbox\plugin maar jou dir BOVENAAN moeten gebruiken. thnx..
Deze iso en playdvd functie beviel me prima, hoop dat het nu ook voor de 7000 werkt na je aanpassing, en blij te horen dat pli dit wellicht bij een update meeneemt..
Iemand met een DM500S de final al getest in combinatie met Dreamview en/of WebX-TV? Zapt ie, of zapt ie niet?
Alfi
