Had wat problemen met de SAT801 ontvanger en heb toen gezegd terug naar fabrieksinstellingen.
Had ik dus niet moeten doen want ik ben in Turkije en hij kan geen zenderlijsten meer downloaden
hij blijft dus hangen op 2%, zie foto. Iemand een oplossing??
ceesv
2
Dit onderwerp past meer in de rubriek M7 ontvangers, het is geen onderwerp wat in deze rubriek past.
Ik zal het onderwerp zo verplaatsen.
Wat voor LNB’s heb je in je schotel zitten, heb je ontvangst van Astra 1 en Astra 3?
Ik heb hier een centrale schotel en kan er niets wijzigen aan de LNB. Bovendien op de 2e tv met ook een SAT 801 (M7) ontvanger prima beeld.
ceesv
4
Totdat je daar ook een reset doet.
Bij LNB configuratie staat niets, wanneer de ontvanger naar de verkeerde satelliet kijkt terwijl hij de zenderlijst moet inlezen kan je lang wachten.
Kijk in die andere ontvanger eens hoe de LNB’s geconfigureerd zijn (diseqc settings), en neem die instellingen over in deze ontvanger
Dank, ga ik doen.
Ben helemaal gelukkig, sd lijst ingeladen en weer perfect beeld.
Nogmaals hartelijk dank
