yamaha rx -v6a
Beste , omdat ik al een tijdje op zoek ben om mijn Yamaha Rx-475 van 2014 te vervangen zag ik nu een aanbieding van de Yamaha RX -V6a
Nu las ik dat je muziek kunt streamen zoals Spotify etc , kan ik nu ook de onbetaalde Spotify van mijn computer streamen naar de Yamaha of moet je altijd een abonnement afsluiten Ik wil de Yamaha Rx -V6a nog als 5.1 gebruiken en mettertijd uitbreiden naar 7.2
Is dit mogelijk of heb je dan kwaliteitsverlies omdat je niet de 7.2 optie gebruikt
Mvg Hans
Gratis streamen vanaf je computer is geen probleem; doe ik al jaren.
Is er iets mis met je oudere Yamaha?
Voor een echt mooi geluid kun je trouwens beter een mooie stereo versterker nemen.
Ik stream ook van pC naar Denon via thuisnetwerk omdat het veel makkelijker kiezen en zoeken is met een pC scherm en muis.
Dat kan voor Spotify premium maar of het met de gratis versie ook kan dat weet ik niet…
Zit deze knop in de gratis versie?
p.s.
je kan voor spotify de geluid modus op stereo zetten dan is de kwaliteit perfect
op je Yamaha
Ik zie inderdaad deze knop bij de gratis versie ; hij geeft daar mijn TV weer ( die is aangesloten op het netwerk ) . Ik kan het geluid ook weergeven via mijn speakers die op de AV receiver zijn aangesloten . Nadeel is wel dat ik de TV aan moet laten .
Of j de RX -V6A ook in de gratis Spotify herkend wordt vraag ik mij af of dit niet beveiligd is in de software van de RX -V6a
Hm, vreemd. Mijn RX-V479 heeft wel gewoon internet en de gratis versie van Spotify.
Maar goed, die is net wat nieuwer en heeft in 2021 nog een update gehad.
Als je AV-receiver de juiste netwerkadressen heeft en het logo spotify connect moet het lukken.
Misschien heb je nog een instelling vergeten.
Er zijn twee mogelijkheden:
1 de app van Yamaha doorspitten aan de pC
2 de webinterface van Yamaha oproepen en doorspitten
Ho wacht, is je Yamaha niet op het thuisnetwerk aangesloten ?
Ik kreeg een beetje negatieve opmerking van iemand over de Yamaha av receiver en andere merken :
_Je koopt eigenlijk een computer die de geluidsweergave manipuleert en geen natuurgetrouwe weergave geeft _
_Vreemd want volgens mij zitten tegenwoordig overal chips in de apparatuur _
Onzinnige omerking van een ouderwetse audio snob. Elk device heeft immers invloed op de weergave. Voor jou doel voldoet de Yamaha prima
13 uren geleden, Hansw zei:
je kan het beter zo bekijken de speciale boards en chips decoderen audioformaten en besturen de versterkers + leiden de beeldinformatie via de juiste paden naar de beeldweergave displays.
Als je al die instellingen op het front van je apparaat zou hebben en zelf zou moeten optimaliseren voor een of andere geluidbron is de ellende niet te overzien.
Dan zaten er beslist 100 en meer knopjes op die je allemaal moet inregelen.
die ingebouwde chip registreert de aangeleverde signalen en schakelt het juiste weergave schema (qua instellingen en passende keuzes) naar die 7 versterkers.
Beste , dat stelt me weer gerust
Ik ben nu bezig de Yamaha Rx-V6a aan te sluiten ; op advies van het forum sluit ik zoveel mogelijk aan op de receiver zoals Satellietontvanger , Bluray speler etc
Omdat de ik dan de Arc HDMI ( 2 ) op mijn TV moet gebruiken die van de HDMI out van de Yamaha komt vraag ik mij af of ik mijn soundbar ook gewoon op een HDMI van de Yamaha kan aansluiten.
In de handleiding van de Panasonic soundbar staat namelijk dat je hem op een ARC HDMI van de Tv moet aansluiten omdat hij dan automatisch het geluid weergeeft van de TV over de soundbar . Deze Arc HDMI aansluiting is dan al in gebruik door YAMAHA
Mvg Hans
15 uren geleden, Hansw zei:
Ik kan die opmerking wel begrijpen.
Dat komt door het gebruik van de DSP, Digital Signal Processor.
Het komt erop neer dat het analoge circuit vervangen is door een digitale.
Alle processing gebeurt nu in het digitale domein.
Ook analoge signalen worden daarvoor gedigitaliseerd, en sommige mensen denken dat te horen.
Bij mijn Denon kan ik dat nog bypassen, alle digitale circuits en zelfs het display worden daarbij uitgeschakeld, om digitale interferentie te vermijden.
De versterker is dan stereo. Maar dan ontbreekt wel de hoog en laag regeling.
Ik heb in het verleden, toen mijn Audio Precision SYS2522 dual domain analyser nog werkte, daar onderzoek naar gedaan.
Vooral het gebruik van de Audyssey equaliser geeft een behoorlijke vervorming van het signaal.
Hoewel dat voor mij nauwelijks waarneembaar was bij een luistertest.
Maar dat was nog met mijn oude versterker. Met de nieuwe heb ik nog geen metingen kunnen verrichten.
Ik mag aannemen dat daarin veel verbeterd is.
4 minuten geleden, Hansw zei:
Als je dat doet dan moet je de versterker altijd aan hebben. Dat zou ik, gezien het stroomverbruik, sterk afraden.
Het TV geluid kun je ook via de optische uitgang van de TV op de Yamaha aansluiten en in het menu van de AVR configureren.
Maar als je applicaties op de TV gebruikt heb je dan enkel stereo of ook surround via de spdif aan 5 boxen?
1 minuut geleden, Tonskidutch zei:
Ja. Alleen als je een applicatie hebt die HD audio weergeeft zou ik het omdraaien.
Dus de soundbar aan de spdif en de Yamaha op de ARC ingang.
Oké zijn we het eens. :grin:
26 minuten geleden, Old Satterhand zei:
de Direct modus instelling dus maar die is wel een beetje afhankelijk van het inkomende signaal van die digitale toespeler. Toch?
13 minuten geleden, Tonskidutch zei:
…de Direct modus instelling dus maar die is wel een beetje afhankelijk van het inkomende signaal van die digitale toespeler. Toch?
Bij gebruik van digitale bronnen is uiteraard wel een D/A conversie nodig, maar is de DSP uitgeschakeld.
Ook de HDMI circuits blijven werken, zodat je gewoon beeld houdt.
De kwaliteitswinst bij gebruik van Pure Direct is dus maximaal bij analoge bronnen.
Hopelijk heeft de juiste instellingen gevonden voor zijn Yamaha (lijkt me een mooi kassie) en is ook goed bekabeld onderweg ermee.
en natuurlijk dank aan voor de extra uitleg
Als ik de optische uitgang gebruik hoef ik dan de HDMI kabel van de soundbar niet meer aan te sluiten ( dus alleen de optische kabel aansluiten )
Ik had wel een keer gelezen dat als de receiver een Pass Trough ( ik weet niet precies de naam meer ) optie heeft de receiver ook signalen doorgeeft als hij uit staat
Of heb ik dit verkeerd begrepen .
Nog een ander punt ; Ik wil een UTP kabel ( 20 meter vanaf het modem ) igebruiken om op de Yamaha aan te sluiten
Nu zie ik Cat 5 e en Cat 6 kabels maakt dit nog iets uit ..
als je in het webinterface van de Yamaha gaat (indien aangesloten op je thuisnetwerk) kun je de HDMI pass through vinden
14 minuten geleden, Hansw zei:
..Als ik de optische uitgang gebruik hoef ik dan de HDMI kabel van de soundbar niet meer aan te sluiten ( dus alleen de optische kabel aansluiten )..
Ja inderdaad, die HDMI uitgang heb je niet meer nodig. Alle overige HDMI bronnen kun je op de AVR aansluiten, dus de soundbar hoeft niets meer door te geven.
18 minuten geleden, Hansw zei:
…Ik had wel een keer gelezen dat als de receiver een Pass Trough ( ik weet niet precies de naam meer ) optie heeft de receiver ook signalen doorgeeft als hij uit staat…
Pass through in stand-by mode werkt normaal alleen op de hoofduitgang, zo is het althans bij de DENON het geval.
Maar die heb je dus al in gebruik voor de TV.
Maar je kunt het altijd even testen.
