Sinds kort heb ik steeds hetzelfde probleem met Windows 10 en AOMEI Backupper en ik weet niet hoe ik het moet oplossen.
Zie bijgaand plaatje :
Heeft iemand de gouden tip ![]()
had dat ook omdat de opstart boot nog op oud systeem van win XP stond.heb het niet aangepast en gewoon acronis gebruikt
29 minuten geleden, Pluizebol zei:
Het gaat fout op de Windows kernel, oudere versie AOMEI Backupper? Kijk hier eens naar https://www.ubackup.com/articles/kernel-security-check-failure-jkzbj.html
https://www.thewindowsclub.com/0xc0000221-windows-10-kernel-is-missing-or-contains-errors
10 uren geleden, bellejt zei:
Hoe heb je kunnen zien dat de opstart boot nog op een oud systeem van win XP stond ?
En hoe zou je het eventueel aangepast kunnen hebben ?
Ik heb eigenlijk niks kunnen vinden en een ticket gestart bij AOMEI.
https://www.aomeitech.com/forum/discussion/8223/backupper-error-when-restoring-ntoskrnl-exe
eerste reactie op de vraag is om een winpe op een bootable medium aan te maken
3 uren geleden, Tonskidutch zei:
Er is een ticket gestart door AOMEI die de zaak blijkbaar goed aan het uitzoeken zijn.
Ik wacht effe af (maar ze reageren wel snel hoor).
Aan iedereen en
Eind goed al goed :
Aomei bestudeerde het probleem en kwam heel snel terug met het volgende :
"The problem is related to your environment. The WinPE created based on your environment can’t boot successfully.
You can try to create/export a ampe.iso via Tools–Create Bootable Media witch checking “Download WinPE Creating Environmen…”, and then put it to C:\Program Files (x86)\AOMEI\AOMEI Backupper\7.3.1 to replace."
En dat werkte inderdaad perfect al weet ik nog steeds niet waarom die ampe.iso file op mijn systeem het plots niet meer deed.
