Ik ben al een poosje op zoek naar een Wifi afstandsbediening(kje)
naast mijn smartphone.
Weet iemand een oplossing?
Ik kwam Calex tegen (https://www.calex.nl/assortiment/) maar
een goede handleiding ontbreekt. (wel een groot assortiment).
Ik heb een eerdere smartphone gebruikt als extra afstandsbediening (zonder SIM kaart). Eventueel kun je ook een goedkope tablet aanschaffen.
Dat kan inderdaad maar die moet je iedere keer opladen.
Een afstandsbediening is meestal een paar jaar te gebruiken.
Maar zal de situatie even uitleggen.
Mijn dieren moeten iedere avond naar binnen.
Als ik er niet ben, hetgeen sporadisch voorkomt
doen vrienden dat voor mij.
En dan moet het luik met een afstandsbediening
gesloten worden.
Dan is het eenvoudiger om een simpele
afstandsbediening te hebben.
Kan je dan niet beter zo’n goedkoop afstandsbediening met relais ontvanger kopen in China? Het relais last je dan een input van je raspberry schakelen…
De logica die je dan maakt is dat de ontvanger alleen werkt als jij niet thuis bent / hem hebt vrijgegeven…
Kost je een tientje misschien?
2 uren geleden, Big fellow zei:
Dat zijn allemaal 433 mHz bedieningen. En heb bijna alle 433 mHz uitgefaseerd.
Ik wil op het luik een Shelly zetten waar ik een ochtendklok kan instellen.
En daarnaast met een AB dicht kan sturen.
Als het moet dan kan er een eenvoudige afstandsbediening gemaakt worden met een ESP module en een batterij… Dan nog een behuizing maken met je 3D printer ![]()
Maar ik zal eens zoeken naar een kant-en-klare oplossing
6 minuten geleden, Big fellow zei:
Dat is inderdaad ook nog een optie.
Ik heb nog maar één PI die ik alleen gebruik voor energiemeting
maar ook deze wil ik verhuizen naar mijn Gigabyte met Debian.
Nu voor domotica bijna alleen nog Shelly’s en ESP-tjes.
En het luik zit buiten, 15 meter van min huis. Heb wel een
Wifi accesspoint buiten zitten dus Wifi bereik is goed.
Zal mijn handtekening even aanpassen…
Sta jij wel open voor 433MHz afstandsbediening? Zo ja, dan kan je ook zo’n setje aansluiten op een NodeMCU bordje (of enig andere ESP module) waar Tasmota o.i.d. op staat. En die module praat dan weer met Domoticz… Dan heb je nog altijd een low power (lange batterijduur) afstandsbediening, en geen 433MHz spul op je Domoticz systeem…
Ik heb voor mijn Homey ook bijna alle KAKU schakelaars uitgefaseerd maar de afstandsbediening (AYCT-102) daarvan gebruik ik nog. Die praat met de Homey en die kan dan weer flows naar behoeven starten en mijn Z-Wave en Zigbee apparaten bedienen. Ding gaat al 5 jaar mee zonder ooit een batterij te hoeven vervangen.
Ik weet het, een oud topic, maar ik heb Calex Smart Wifi ontdekt.
Een smart stekker (WCD) en afstandsbediening en besteld.
(samen € 31,00)
Wordt vervolgd.
Op 1-11-2020 om 00:30, Con zei:
(samen € 31,00)
Wordt vervolgd.
Het werkt als een speer. -68dBm, meer dan zat en betrouwbaar.
De AB is ook wifi, hetgeen ik wilde. Kortom, het bestaat.
Het enige wat ik uiteraard nog niet weet is hoelang de batterijen
van de AB (2 x aaa) meegaan. Maar die gebruik ik maar één keer
per dag dus zal dat meevallen.
En het fijne is nu dat ik de stekker met de app kan programmeren
op tijd hetgeen met KAKU alleen op een AB kan/kon.
