Werkt mapping nog bij Eleven pro league?
Op het einde van de competitie was er niets aan de hand. maar nu wil ik kijken naar Brugge -Gent en werkt het niet meer . Recente open pli.
Is dit bij mij of algemeen? Weet niet precies welke oscam.
Werkt nog, ik heb alvast tijdens de match 5 min kunnen kijken.
Dit lijkt meer op Eleven 1 ipv Pro legaue. Toch?
Dit is wat op satelliet wordt uitgezonden op de 23.5
Dan zal ik nog eens moeten kijken wat er aan de hand is.
Bedankt voor de melding.
Wat heb in je oscam.dvbapi staan dan?
De bekende M lijn .
Na een nieuwe installatie werkt het toch weer naar behoren. Bedankt voor het navragen.
eleven tv vlaanderen , kan niet bekekeken worden metVU+ UNO met kaart in onderste slot ( kanaal 30 pos/ 23,5 freq/12129 pol/V symb/29900 fec/2/3
open pli 8.1-relaese hoe kan ik dit oplossen om wel naar het voetbal te kunnenkijken
Hi
Kan iemand de goede oscam.dvbapi hier neerzetten please?
Ik mis blijkbaar wat nodig is om de sport-kanalen van TV-Vlaanderen te ontvangen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
M: 1818 0100:00006C M: 1818:00006C:1C02 0100:00006C
Dat is wat ik in oscam.dvbapi heb staan.
1 uur geleden, Kabeltje87 zei:
Weer eens hartelijk dank goeie vriend.
Het werkt !
Ik ben op de Ultimo van openpli 7.3 naar 8.3 gegaan. Ik heb oscam en ccam 2.3.0 . Werkt redelijk goed.
Na de mapping lijn in dvbapi werkt nog enkel de franstalige Eleven pro league en niet meer de nederlandstalige. Ik gebruik steeds Oscam.
Ook denk ik (?) wanneer het te lang duurt in oscam voor er een beeld komt dat hij automatisch overschakelt naar cccam met beeld.
Dat is in openpli 7.3 niet. Dan bleef het beeld gewoon zwart .
Zijn er meer satters met dezelfde ervaring? Heeft iemand met openpli 8.3 pro league NL open met mapping?
grts
Nederlandse werkt nog steeds prima via mapping… Net getest..
Ik weet niet wat U bedoeld met mapping ,maar ik vermoed dat het iets temaken heeft met de decodering zowel kanaal 30 eleven ned en 10 sport blijft zwart beeld.
Op 21-9-2022 om 08:22, Kabeltje87 zei:
Dit is je oplossing.
Toevoegen aan de genoemde map.
Dit is bij mij niet de oplossing . Enkel de franse versie op 19.2 gaat open met deze mapping op openpli 8.3.
Voorheen met openpli 7.3 geen probleem. NL en FR versie.
Zoals ik je al in een pm heb medegedeeld, zit de NL versie alleen op de astra 3 op 23,5 en de franse versie op astra 1. Dit heeft niets met de openpli versie te maken. Eerder met de OScam instelling of je abo. Ik heb je ook een foto gestuurd met een werkend kanaal. VU DUO2 met OScam en openpli 8.3
Ik denk ook aan een Oscam instelling maar ik weet niet welke. Als ik terug ga naar 7.3 werkt het weer. Dus bij mij heeft het wel degelijk te maken met overgang van 7.3 naar 8.3.
Ik doe een flash op de Ultimo met behoud van alle instellingen.
Misschien moet ik eens flashen zonder behoud of eventueel met een usb stick. Gewoon om bezig te blijven.:rofl:
Gewoon op openpli 7.3 blijven is natuurlijk ook een optie vermits 8.3 niets substantieel verbetert.
Je kan natuurlijk een copy van de oscam instellingen maken , en die later weer terug zetten in de nieuwe image. Maar idd, ik zie geen verschil tussen de 7.3 en 8.3 image. Er zal zeker wel verschil in zitten, maar als je alleen maar beeld wilt hebben zonder veel te knutselen, kan je beter de werkende houden.
