Welke modem en router?
Hoi,
Ik krijg eindelijk adsl!!(planet)
Ik heb een dreambox en vraag me af welke modem en evt router ik het best kan aanschaffen(ethernet+xp-pro) om het het allemaal met elkaar te verbinden. Het liefst natuurlijk zo gebruikersvriendelijk.
Iemand een goede suggestie?
Bassie :confused: :joy:
Hallo, Ik heb 2 dreamboxen en 2 pc’s op het internet zitten.
Deze zijn verbonden doormiddel van een E-Tech adsl modem-router combinatie (mogelijk om met 4 aansluitingen naar internet toe te gaan.). Alleen opletten Annex A (Annex B is als je isdn hebt).
commerciële verwijzing weggehaald
Hallo Bassie,
Ik zelf heb een ADSL ETHERNET ROUTER van E-Tech, hier heb ik een dreambox en 2 PC’s + 2 Laptops draaien.
Ook heb ik een eigen FTP-Server voor prive doeleinden alles draaid als een speer.
vr.gr. Wim :+1:
gebruik zelf de draytek 2500S hierin zit een adsl modem en router en mogelij voor draadloze overdracht naast de DB er ook nog 3 pc’s aanhangen waarbij er 1 als server werkt ,kij ook bij het hoofdtopic netwerken
succes jiz
De opstelling die Jizbo heeft is 1 van de beste die je kan hebben omdat je modem geintergreed is met je router en natuurlijk dat er een acces point( wirreles) in zit.
Maarja het is ook gelijk een behoorlijk dure oplossing met redelijk veel instellingen.
Ik neem aan dat je van planet een modem er bij krijgt.
Als dat zo is en je wilt niet met wireles werken dan zou ik voor een goedkopere en simpele oplossing kiezen.
Net zoals ze hier boven hebben aangegeven kan voor een e tech, sweex of edimax kiezen.
Met een beetje hulp van dit bord zou het niet lang duren om het aan de gang te krijgen.
Veel succes met netwerk.
Het wordt lachen als je een BBNed aansluiting krijgt of een die in bridged-mode werkt.
Dan stopt meestal je router en gaat het verder in bridged-mode (nvt bij planet)
Mijn oplossing is Symantec 100VPN Firewall, met 2 Belkin 54G accespoints (eentje via cat5 100Mbit aan de router) de ander via wireless bridge aan de dreambox, verder alles op DHCP
Voordelen:
DCHP server in firewall (los van Wifi) dmv van de 2 accespoints wireless in het gehele huis. doordat er maar 1 bekabeld is hoef je geen kabel te hebben van dreambox naar firewall (die maakt namelijk contact via de wireless bridge)
Heb chello plus met Motorola modem en moet zeggen wertk perfecto :+1:
Raphie
succes jiz
heb je ongeveer een richtprijs voor zo’n installatie ??
Bedankt voor jullie snelle reacties,
ooit iemand gehoord van linksys 54mbps wireless router(xxxxxxx)?(80211b standaard)
Groetjes Bassie :blush:
commerciële verwijzing verwijdert!
Ik heb zelf ook een E-Tech router zoals hierboven aangegeven.
Hier zit ook een adsl modem ingebouwd, en loopt als een speer.
:+1: :+1: :+1:
…ooit iemand gehoord van linksys 54mbps wireless router(norrod)?(80211b standaard)
Yep, een vriend van mij heeft hem gehad, maar inmiddels doorverkocht, omdat wij hier op casema kabel zitten.
Het belangrijkste is volgens mij nl. dat de router het gebruikte protocol van de ISP ondersteunt. Casema maakt met de nieuwste Motorola modems gebruik van het L2TP protocol (een soort VPN verbinding) en dat wordt door veel routers (nog) niet ondersteund.
Ik heb zelf een Vigor 2200E en heb hem met enige omwegen aan de praat gekregen. Daarnaast ook nog 3 PC’s, soms een laptop en de Dreambox natuurlijk. Met een switch kun je het aantal PC’s verder uitbreiden dan de standaard 4 UTP poorten die vaak op de router geintegreerd zitten.
Een iets duurdere oplossing is om draadloos te gaan werken, maar wil je dan video streamen naar je PC, dan heb je volgens mij aan de 11 Mbps niet genoeg en moet je zowieso voor de 54 Mbps of hoger gaan.
Ik geloof trouwens dat ADSL via Planet geen afwijkend protocol gebruikt, maar ik zou het voor de zekerheid ff checken :open_book:
Om video te streamen is de 11 Mb al genoeg.
Een video stream ligt gemiddeld tussen de 2 en de 4 Mbps. :+1:
