Welke HDMI -> DVI Adapter
Ik wil een HDMI->DVI adapter kopen voor het gebruik van een monitor (met speakers) die ik soms aan mijn laptop aansluit en soms aan een DM800 met één HDMI kabel. Nu heb je 18 pins (+1) en 24 pins (+ 1) en misschien nog wel meer. Kan iemand mij vertellen welke ik moet hebben.
Ik heb een DVI-D 24+1p gezien voor nog geen tientje gaat dat werken, zowel beeld als geluid ???
Ik denk dat je deze moet hebben,hoe meer draden er in de kabel zitten hoe meer kans op een goede werking ervan.De Dreambox of je monitor bepalen welke verbinding er gemaakt worden.
Volgens mij lukt dat niet, waarschijnlijk krijg je geen geluid.
Hier getest met mijn Laptop op een computermonitor en daarna op een Phiips TV.
De Laptop (DVI uit) aangesloten op een Computermonitor met luidsprekers en een HDMI aansluiting, geen geluid!!!
De Laptop (DVI uit) aangesloten op een Philips TV met een HDMI aansluiting, geen geluid!!!
Omdat er op een DVI uitgang van een Dreambox 800 wel geluid aanwezig is, werkt het ook op de meeste computermonitoren.
Een Desktop of Laptopcomputer geeft geen geluid door op een DVI aansluiting, je moet een extra audiokabel gebruiken.
Grts.
Hoi mobieltje
Ik heb een vraag
Ik heb een dm8000 alleen dvi uitgang en scart
Ik heb een Philips lcd scherm met hdmi
Ik heb heb de dm8000 aangesloten van dvi naar tv hdmi
Nou heb ik van alles geprobeerd maar ik krijg geen beeld
Via scart kijk ik nu ik maar de bedoeling is dat ik ook HD kanalen wil en kan kijken
Daarom heb ik de dm8000 aan geschaft
Heeft u enig idee wat ik misschien fout of over het hoofd zie
Wel de juiste input, van de tv, geselekteerd? Bij scart switched hij automatisch maar niet bij hdmi.
Hoi mobieltje
Ik heb een vraag
Gebruik je nu de bij je dreambox geleverde DVI naar HDMI kabel?
Zo zou je beeld en geluid moeten hebben op je TV, mist je de juiste HDMI ingang heb geselecteerd.
Heb je toevallig nog een andere kabel?
Sluit eens een andere HDMI bron aan op je TV, werkt die dan wel?
Grts.
nou ik heb bij de dm8000 geen dvi kabel gekregen ik heb zelf gekocht misschien is dat het vandaag even een halen jullie horen nog alvast thanks allen
Een originele box (neem ik aan) en dan geen kabel in de doos?
Ik zou naar de leverancier terug gaan en een gratis juiste kabel halen, daar heb je gewoon recht op!
Succes
Grts.
Succes
Grts.
.Die zit er gewoon standaard bij.
bij die van mij wel zat in de doos er bij werkt prima
Nou heren vandaag geweest in zoetemeer bij verkoopster met de kort haar waar ik de dm8000 gekocht heb zij heeft die dvi concetor niet en van dvi naar hdmi origineel van dm8000 heef ze ook niet en ze verkoop het ook niet dus als iemand 1over heeft in de buurt van Denhaag dan wil ik het wel over nemen
Is het die zaak die je ZIE ZO***(***dra) je In zoetermeer komt ?
Kabel moet erbij zitten als het een orginele box is!
Mvg Mumzel
Anders even dmm mailen (ticket maken) dat je een dm8000 zonder dvi->hdmi kabel hebt gekocht en dat jouw leverancier zegt dat ze die kabel niet hebben, ondanks dat deze er gewoon bij geleverd dient te worden.
Heb ook een probleempje gehad met een afstandsbediening , dat niet door de leverancier werd opgelost en vervolgens DM direkt gemaild .
Dm heeft direkt een goed werkende opgestuurd.
Vreemd ,maar wel goed van DM , wel aankoopbewijs (kopie)meesturen.
Mvg Mumzel
Volgens mij is nu de TS (simcat) ergens ondergesneeuwd in dit topic.
Is dit de bekende sat specialist uit zoetermeer? die heeft alleen orginele DM boxen dus moet de DVI?HDMI kabel erbij zitten anders word het door hun achter gehouden.Ik heb hem daar ook vandaan mijn DM8000 en de kabel zat er gewoon bij.
Grts.
Maar een Laptop met HDMI aansluitng en met HDMI kabel aangesloten op de monitor dan geeft ie gewoon geluid . DM800 aansluiten met DVI/HDMI connector -> HDMI kabel -> HDMI connector Monitor moet dan toch ook werken, Ik hoop dat iemand mij al een keer voor is geweest of heel veel kennis heeft over dit stukje techniek die mij kan helpen?
dat is onzin wat die dame zegt
dat is onzin wat die dame zegt als het om een echte db 8000 moet er een dvi/hdmi kabel boek en een zakje met de kabels voor de hd en dvd plus batterijen en ab in zitten
alshet om de revisie 3.1 gaat geen boek maar een vouwblaadje met wat uitleg maar te alle tijden met een dvi/hdmi kabel
gr
Ik heb een “HDMI/F to DVI 24+5/M” Adapter voor $ 2,69 bij een bekende web winkel in china gevonden en meteen maar besteld. Duurt alleen “waarschijnlijk” een week of 4 voordat hij binnen is maar wanneer hij er is laat ik het wel weten of hij werkt.
oke fijn om tw weten
suc6
