Waarom nu wel goed geluid...?
Opstelling:
2x Klipsch RF83
_Denon 800 drh 800 h _
1,5 mm luidsprekerkabel
Aanvankelijk na aansluiten _ strandradio _ geluidje…!
Toen de speakers van een brug voorzien, nu wel volwaardig geluid.
Vraag:
-waarom gebeurt dat en moet ik bruggen gebruiken om volwaardig geluid te hebben ?
-moet ik de receiver niet wat anders aansluiten wat kabels betreft ?
-ben ik de speakers/receiver niet aan het overbelasten?
Vooralsnog klinkt het wel geweldig, geen subwoofer nodig meer.
Misschien heb je iets aan deze uitleg Bi Wiring Bruggen?
Misschien heeft Klipsch ook zo’n uitleg?
https://blog.teufel.de/von-bi-amping-bi-wiring-und-kabelbruecken/
Waarschijnlijk zijn je luidsprekers voorzien voor bi-wiring en zijn ze de brug vergeten.
Als je dan maar een kabel aansluit en geen brug legt heb je ofwel enkel hoog, met wat midden tonen of enkel laag.
Mvg
Af Fabriek moet die brug er eigenlijk op zitten, daar Bi-wiring niet de standaard is en dat zou in je handleiding moeten worden aangegeven.
Heb al even gekeken in de digitale handleiding:
Dubbeldraadsaansluiting uitvoeren en versterker op a en b luidsprekers zetten…dus 4 kabels per luidspreker.
Hoogbereik (speakers a) en laagbereik (speakers b) apart aansluiten.
Nu nog juiste kabels vinden met bananenstekkers, dus 4 aderige kabel als dat bestaat.
Ja maar dubbeldraads moet ook je versterker / receiver ondersteunen.
welke gebruik je?
zoals die nu met een brug is kun je niet met elke versterker / receiver verbeteren
Ik heb de Denon 800 DRH.
Op pagina 31 heb ik de info kunnen vinden.
Het geheel is aangesloten op Klipsch RF 83. Die zijn 8 Ohm en 250 RMS , 2 weg.
https://assets.denon.com/DocumentMaster/NL/DRA-800H handleiding.pdf
https://manuals.denon.com/DRA800H/EU/NL/PCIRSYrwhpbtxl.php
Dan nu nog wat goede kabels vinden hiervoor.
2 uren geleden, Erwinnaar zei:
Dat heeft geen enkele zin. Dan moet je ook aparte versterkers gebruiken. Gewoon die brug gebruiken.
kortsluit staaf ? :rofl:
en die heeft hij niet als vreselijk betiteld
je weet wel mr. perfect
Heb hetzelfde gehad door een dergelijke stommiteit.
Had vanaf de versterker 1 kabel naar mid/hoog en 1 naar laag. Beviel niet want teveel laag.
Net in die tijd andere versterker overgenomen en dus weer 1 kabel per speaker aangesloten en vergeten hem door te trekken naar de mid/hoog aansluiting…
Brug gebruiken, dubbele speakerkabels heeft geen voordeel.
