VU+ zero4k Wil niet flashen. Wat nu?
Op dit ogenblik staat op de ontvanger de 7.3 versie van OpenPli.
Ik wil er de laatste versie OpenPli op flashen, maar dt wil maar niet lukken.
Heb een USB stick geformatteerd in Fat 32.
Daarop heb ik in verschillende pogingen, in de root geplaatst.
Een uitgepakte versie van Openpli 8.3.
In die zin dat ik dus het volgende op de stick heb staan.
Een map “vuplus”
Daarin een map " zero4k "
En daarin 4 bestanden zijnde:
force.update (geen bestandsgrootte)
initrd_auto.bin ( deze en volgende 3 hebben wel een grootte ).
kernel_auto.bin
rootfs.tar.bz2
Ook heb ik geprobeerd de map " zero4K " met de genoemde bestanden er in, en ook de 4 bestanden alleen.
Niets werkt.
Ik heb volgende stappen geprobeerd.
Ontvanger uit.
USB stick in de poort.
ontvanger weer aan, gewone opstart zoals wanneer er geen stick zou insteken.
Ook via expert menu geprobeerd bij Image flashen, ook niets.
Zou liegen, daar komt de melding dat er geen image te vinden is.
Wat nu?
heb je een interne/externe HDD of een NAS
je kan middels OpenPli gewoon op dat gemount medium een nieuwe versie downloaden en installeren via OFGwrite
ik vermoed dat jou USB stick die je gebruikt niet gemount is en pas bij het doorstarten van enigma2 na de bootsessie als automount toegevoegd wordt.
o ja, pardon de ZERO heeft geen interne HDD slot
Hij zóu eventueel de PVR Kit hebben aangesloten. Die zou hij dan kunnen loskoppelen. Moet echter zeggen dat dit bij mijn Zero4K eigenlijk altijd werkt mét de PVR-Kit (gisteren nog gedaan om te zien of mijn HDD echt stuk is (is ie dus ook). Gewoon een backup geflashed en dat ging prima.
Tip:
Gebruik een kleine USB Stick met maar 1 partitie (ook geen verborgen! á la SanDisk U3)
Formateer in FAT32 mode (geen ExFAT of NTFS). Gebruik desnoods de HP formating tool voor USB.
De zip file direct uitpakken op de USB stick. Je krijgt dan automatisch /vuplus/zero4k/……
Stick veilig uitwerpen op je PC. En geen Mac gebruiken want die unzip werkt niet (goed)
26 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Er zit inderdaad een HDD in hoor. Middels een sleuf achteraan de ontvanger.
Maar die is natuurlijk op de ontvanger zelf geïnisialliseerd.
Daardoor niet op de hier aanwezige computers bereikbaar daar deze allemaal windows OS hebben.
Of zie ik het verkeerd?
Betreffende de USB Stick die heb ik gewoon in Fat32 geformatteerd., en dan de zaken die ik noemde er op gezet.
Dat is geen ZERO4K maar een UNO4K als ik mij niet vergis qua berichten die jij zelf gepost hebt.
ook op windows zie je de hdd van je Vu+
Oops, je hebt gelijk. Zou dat de reden zijn waarom het niet werkt via stick? Ik zorg voor de uno image en probeer het opnieuw.
Bedankt.
Update, Neen, werkt ook niet.
Box loopt gewoon alsof er niet eens een stick in de poort zit.
Goed opletten dat je bestand voor de Uno4kse neemt en niet de Uno4k.
Eventueel de HDD loskoppelen (als ie uit is).
De Uno4Kse heeft een scherm. Daar zou een melding moeten komen ‘update flash’ en dan moet je op power drikken
Net geprobeerd,Power of, HDD er uit, (loeiheet is dat ding) USB stick ( 8 Gb ) met de image er op in de USB poort, opstarten, loopt gewoon door zonder ook maar 1 melding te maken op het scherm. ( PS CI cam ook loeiheet ).
Volgende poging ook cam module er uit gehaald. Rest hetzelfde.
Dan is je USB inhoud niet in orde….
Dat zou de 4e zijn dan. Toch raar?
Vertel nu eerst eens welke box je precies hebt…
VU+Uno
VU+Uno4K
VU+Uno4Kse
daar hoort dan op USB stick te staan….
vuplus/vuuno/……
vuplus/vuuno4k/……
vuplus/vuuno4kse/…..
Is volledig in fat 32 geformatteerd. En wat ik er heb opgezet zijn de zaken die in de zip stonden van het OpenPliforum.
Bijkomend probleem is dat ik hier niet zo even een wokbakker kan binnenstappen zoals dat in België kon.
Ik ben de stick opnieuw aan het formatteren en ga er nog eens alles opzetten.
En misschien moet ik toch eens aan iets anders denken dan aan OpenPli.
3 minuten geleden, Mimisiku zei:
VU+Uno
VU+Uno4K
VU+Uno4Kse
vuplus/vuuno/……
vuplus/vuuno4k/……
VU+Uno4Kse
Het is gelukt. Al weet ik niet waarom nu wel. Ik heb de ontvanger in het bekabelde netwerk geplaatst en dan via het menu de upgrade gedaan.
hé hè :grin:
nog maar eens voor die geen USB kunnen gebruiken
OFGwrite + Automaticfullbackup.
lezen
flashen van harddisc.pdf
