heb hier een vu uno se 4k nu zou ik graag ongecodeerd willen opnemen van tvv kan dit ?ben al beetje aan zoeken geweest maar lukt mij niet.zo ja kan ik dan later de opname laten decoderen
groetjes T
groetjes T
Waarom neem je gecodeerd op?
Gebruik je de interne kaartlezer of heb je geen losse kaart?
ik gebruik de cam701 en die is beperkt in opname mogellijk heden daarom zou ik gecodeerd willen opnemen en daarna decoderen.
Dat gaat ‘redelijk’ met VTi, maar ook niet 100% betrouwbaar. Als de sleutels wisselen tussen de opname en de decodeerslag gaat het mis… Ook mag het Bestandssysteem niet corrupt zijn.
Decoderen begint na 10 minuten als de ontvanger in standby wordt geschakeld. Decoderen duurt net zolang als de opname zelf..
kan dit ook met open pli?
De ci-plus helper werkt niet 100% voor de bekende CI+ modules onder OpenPli.
Dus VTI zal een betere oplossing zijn.
Maar je kan het gewoon wel testen met beide images. Een paar maal flashen en je weet het!
is de cam 701 al een ci+? ik dacht alleen de cam 803.
officieel is het een CI+
Quote
| Artikelnummer |
CAM-701
| Titel artikel |
CI+ module (insteekkaart) met geïntegreerde smartcard.
waar ergens in het menu kan ik dat instellen ongecodeerd opnemen en later decoderen
CI+ helper is niet nodig voor de CAM701. Het is een CI+ module waarbij de ‘+’ functionaliteit niet is geactiveerd (al meermaals uitgelegd hier). Dit is ook de reden waarom hij op de gewone images werkt. Ik heb in OpenPli die functionaliteit niet gezien (achteraf decoderen). Maar ik gebruik het zelf niet, dus kan me inmiddels vergissen. OpenPli zit inmiddels op 8.2…
20 uren geleden, Tom-17 zei:
Je kunt bij Openpli 8.2 per opname instellen of de opname gedecodeerd of gecodeerd moet worden opgenomen:
Maar wellicht moet je het toegangsniveau nog eerst wijzigen in ‘Expert’:
Bij mij werkt dit prima met een losse kaart en OSCam. Ik beschik niet meer over een werkende CI kaart.
De opname kan daarna gewoon worden worden afgespeeld, waarbij de decodering realtime plaats vindt.
Of je kunt de optie [Start achteraf decoderen] gebruiken om de opname alsnog te decoderen als je die wilt bewaren:
het lijkt te lukken voor 1programma echter wanneer ik 2programmas wil opnemen is 1 programma gewoon zwart beeld en 1heeft is opgenomen.
begrijp erniks meer van.
groetjes
Je hebt toch wel 2 antenne kabels tussen je schotel en je ontvanger lopen?
Probeer het eens met de laatste VTi versie, wie weet werkt het dan wel?
