Vu+ UNO 4K SE met 2 schotels
Omdat het er naar uitziet dat ik misschien met twee schotels zal moeten werken wegens ontvangstproblemen voor de drie satellieten ( astra 1,2,3) overweeg ik om twee aparte schotels te plaatsen een paar meter uit elkaar.
Schotel 1, met duo lnb, voor astra 1 en 3, op tuner 1 met diseqc 1 en 2
Schotel 2, met single lnb, voor astra 2, op tuner 2, dus zonder diseqc.
maar ik vrees dat dit opname-mogelijkheden sterk gaat beperken , vooral voor schotel1 met astra 1 en 3, waar de meeste zenders zitten ( Nl-Vl) die voor opname in aanmerking komen.
Advies ?
Met een diseqc switch waar je alle lnb’s op aansluit en 2 antenne kabels, voor elke tuner een, heb je geen beperkingen.
2 uren geleden, ceesv zei:
Bedankt, eenvoudiger dan ik dacht.
Je moet wel je duo lnb met 2 kabels per switch aansluiten.
Sky One terug
Zou er in mijn geval dan zo kunnen uitzien ( tekening van Sprietje beetje aangepast )
Precies!
moet dat geen 420 zijn, dus uncommitted achter die duoblok?
1 uur terug, Tonskidutch zei:
Tonskidutch,
ja dat denk ik ook, maar ik heb een oudere tekening van Sprietje geleend.
Nee, zo werkt het ook.
25 minuten geleden, ceesv zei:
En ondertussen vastgesteld dat de Spaun 420 op de meeste sites is uitverkocht.
Op 20-8-2023 om 00:24, ceesv zei:
Precies!
ceesv, ik heb ondertussen de twee schotels kunnen opstellen en de kabels aangesloten zoals in bovenstaande schets.
Maar nu stel ik vast dat mijn tweede tuner ( b) geen signaal-input heeft. Eigenlijk logisch aangezien de switch maar 1 uitgang heeft.
Zou het kunnen dat ik de tweede kabel die van de duoblok komt rechtstreeks naar tuner b moet gekoppeld worden en dus niet via de diseqc-switch ?
Voor 2 tuners heb je 2 kabels nodig, dat is duidelijk.
Wil je alleen Astra 1 en 3 aansluiten op je 2e tuner kan ke een kabel rechtstreeks van de LNB op je ontvanger aansluiten.
Wil je onbeperkt kunnen schakelen en opnemen zal je 2 Diseqc schakelaars moeten gebruiken en de eerste situatie dupliceren.
1 uur geleden, ceesv zei:
Tot die bedenking was ik ook gekomen. Een dubbel opstelling zou inderdaad de meeste voordelen bieden.
Op 26-9-2023 om 21:07, ceesv zei:
ik heb nu twee diseqc schakelaars gemonteerd, maar het werkt nog niet naar behoren.
Zou het kunnen dat er eigenlijk 4 kabels van de duo-lnb moeten komen, waarbij elke diseqc verbonden is met twee kabels ?
9 minuten geleden, Gene 1225 zei:
Is voor ons gissen wat er dan niet naar behoren werkt.
Een kabel per tuner is wat er technisch mogelijk is.
waarom niet simpel die duolnb vergeten en gewone gebruiken ? Kan je simpel met 2 switchen alles verbinden.
3 uren geleden, ceesv zei:
ceesv: ik ben ook maar een amateur-gebruiker maar probeer toch graag dingen uit.
Kijk nogmaals naar mijn tekening van 20 augustus: die opstelling had ik maar die geeft opnamebeperkingen.
Jij sprak van ontdubbelen en het gebruik van 2 diseqc switches : als ik dat toepas op die tekening dan betekent dat dat er naar elke diseqcswitch 2 kabels komen van de duo-lnb toch? Die mogelijkheid bestaat omdat het duo quad lnb is . En van elke switch loopt dan 1 kabel naar tuner A en 1 kabel naar tuner B.
Als mijn bovenstaande suggestie correct is dan weet ik ook meteen waar mijn fout zit.
Pff. soms ie het onder woorden brengen van een probleem moeilijker dan het probleem oplossen.
3 uren geleden, bellejt zei:
Tja Bellejt eenvoudig omdat ik de duo lnb heb, maar ik begin te denken dat single lnb’s inderdaad een makkelijkere oplossing zou kunnen zijn .
Single LNB’s met meerdere aansluitingen als je meerdere tuners gebruikt of veel wilt opnemen is verreweg het makkelijkst.
2 tuners dus gewoon 2x twin op 1 schotel en een twin op andere verbonden via 2 switchen.
