VU Ultimo4K openpli verbonden met Soundbar
Heb hier een LG 4K tv.
Deze is via de HDMI/ARC aansluiting verbonden met mijn LG SK9 soundbar. Nu kan ik vaak niet met de afstandsbediening van de ultimo het geluid zachter of harder zetten. zowel tv als soundbar reageren niet op de AB. zappen naar andere zender werkt wel. harder/zachter met de AB van de soundbar of AB van TV zelf werkt wel.
na enige tijd of herstart VU+ werkt de harder/zachter zetten met AB van VU+ opeens weer wel. iemand een iedee?
groet MJ
hoe staat je HDMI - CEC?
en welke aansluitingen per HDMI heb je lopen?
active source reply ON???
Use A/V control fot Volume Control
Use TV remotecontrol ???
Ik heb hier een LG tv met 4 HDMI poorten.
HDMI 1 VU Ultimo
HDMI 2 ARC LG Soundbar
HDMI 3 Ziggo next box
HDMI 4 Z12 Ultra
CEC staat op aan.
Active source reply vind ik nergens (openpli 9.2)
Use A/V control for volume control vind ik ook nergens.
Use TV remote control staat op aan.
sorry voor de late reactie moest werken.
groet Math Janssen
Ja maar heb je dan überhaupt het menu gevonden van HDMI-CEC…
Mijn voorbeeld toont gewoon alles via het webinterface op de pc.
https://mediawiki.openpli.org/Main_Page#.E2.80.A2_HDMI-CEC
Ja in dat menu heb ik gekeken of CEC op aan stond en dat was zo. straks toen ik thuis kwam en VU Ultimo opstarte heb ik even gewacht met zappen om alles volledig te laten opstarten. daarna kon ik met de AB van de VU het volume aanpassen. Nadien zonder aan instellingen te hebben gezeten opnieuw opgestart en werkte het weer niet.
groet Mj
Ja oké vervelend maar de audio return channel ARC heeft geen zin als die op een speaker / soundbar staat.
Volgens de handleiding soundbar moet deze op de HDMI ARC aangesloten zijn, zal het ffff checken
bedankt voor het meedenken.
MJ
Even gegoogeld diverse bronnen geven aan HDMI ARC van tv verbinden met HDMI ARC van soundbar.
Dan de handleiding van LG zie bijlage
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
MJ
waarom gebruik je geen optical van tv naar soundbar ? Werkt hier al vele jaren zo op mijn samsung combinatie en je stelt fr TV op half in en dan kan je gewoon regelen met de AB van je ultimo
Die ligt er naast maar niet ingestoken. Zal het zo dadelijk proberen. Bedankt voor je informatie.
groet MJ
Fr tv? je bedoeld het volume neem ik aan.
groet Mj
Nu optical van tv naar Soundbar. Het geluid is zo goed als hetzelfde als HDMI ARC tv naar HDMI ARC op de soundbar. Alleen de reden dat ik dit topic ben gestart was, dat ik (niet altijd) het volume kan instellen met de AB van de VU+ Ultimo. Met de AB van de TV en met de AB van de LG soundbar gaat dit wel.
Ben ik naar de satelietzenders aan het kijken moet ik een 2de AB erbij nemen wat niet praktisch is.
bedankt voor de tip ik laat het voorlopig zo.
groet en fijn weekend MJ
Maar, Nu de zaak optical is verbonden, werkt CEC natuurlijk niet meer. Wanneer ik naar bed wil gaan worden niet alle aparaten uitgeschakeld wat mij via optical logisch lijkt. Zal dus terug moeten naar HDMI ARC.
groet MJ
dan is er een nstellingverkeerd want hier optical en zowel met AB tv als duo4K zet ik beiden uit
Als dat zo is welke? Ik heb me al suf gezocht. Gisteravond zette ik de VU+ en ging ook de tv uit. en na enkele seconden ging alles automatisch weer aan.
meerdere keren geprobeerd.
groet Math Janssen
ik heb het eenvoudiger ook nog met een logitech remote die alle apparaten in 1x uitzet maar je zal het moeten zoeken bij de HDMI instellingen van je box en tv
Voor een correcte werking van CEC is het een absolute voorwaarde dat het fysieke CEC adres van de box gelijk blijft.
Laat nou juist de VU of eigenlijk OpenPli daar regelmatig een potje van maken. Het lijkt erop dat jij daar ook last van hebt.
Als het fysieke adres wijzigt, wijzigt ook het logisch adres. Daar communiceren alle aangesloten apparaten mee.
Je kunt daar wellicht wat aan doen. Je kunt het CEC adres bij OpenPli vastzetten, zodat die niet meer wijzigt.
Dat doe je als volgt:
Zodra je de boel hebt opgestart controleer je eerst of je het geluid kunt regelen met de AB van de VU.
Als dat het geval is ga je naar Instellingen/Systeem/Audio-Video/HDMI-CEC instellingen.
Check het CEC adres, in jouw geval moet dat 1.0.0.0 zijn, omdat de box op ingang 1 van de TV staat aangesloten.
Zet dit adres nu vast met de gele toets.
Mocht dit niet lukken zorg er dan voor dat de Next box niet van de spanning af gaat.
Voor een correcte werking van CEC is dat ook nodig, om het logisch adres te behouden.
En dat geldt eigenlijk voor alle apparaten die gebruik maken van het CEC protocol.
Elk door HDMI aangesloten apparaat krijgt een fysiek CEC adres via de EDID:
Als een apparaat wil communiceren over de CEC lijn, dan kiest het zelf een logisch adres uit de volgende tabel:
Wanneer ik hier een optische kabel aansluit van TV naar soundbar, en ik zet de VU+ uit, dan gaat de VU+ en de TV uit maar de soundbar blijft aan.
Gebruik ik HDMI cec dan gaat alles uit, Alleen harder en zachter zetten zoals ik al schreef lukt dan niet met de AB van de VU+ met de AB van TV en AB soundbar lukt dit wel. Lijkt op een schakel probleem. Ik zal in het weekend eens een andere VU+ aansluiten om te kijken wat er dan gebeurd.
groet en bedankt voor het meedenken. MJ
Oplossing gevonden: Google laten zoeken naar, dat mijn LG tv de VU+ Ultimo niet uitschakeld bij uit zetten. Er werd een Harde reset van CEC vorgesteld.
Hierbij de beschreven procedure Tv en VU+ van de stroom af. HDMI kabel verwijderen, en weer insteken. 5 minuten wachten. Daarna eerst de VU+ opstarten en daarna de TV inschakelen. Quickstart+ in het menu van de TV uitschakelen. Na opstarten kon ik met de AB van de VU+ ook het volume weer zachter of harder zetten. dus voor mij is het nu opgelost.
groet MJ
Ik geloof dat we dat al eens eerder hebben uitgelegd hier op sat4all, dat indien je iets veranderd aan de HDMI-CEC keten en die EDID die noemt altijd je apparatuur dient te herstarten in volgorde. Niet standby maar een cold restart / bootup.
Vandaar dat ik en/of andere forumleden er wellicht niet op gekomen was/waren om je dat nogmaals als TIP mee te geven.
Heb die reactie van Old Satterhand net uitgeprint, Ga daar morgen eens mee aan de slag. Heel attent om me daar op te wijzen.
Heb nu bezoek.
veel dank MJ
