VU+ ultimo 4k HDD uitlenzen met verkenner.
Ik heb hier in het netwerk 2VU+ boxen aangesloten staan. 1x VU+ Ultimo4K en 1x VU+Solo 4K Beiden voorzien van een HDD. Wanneer ik op deze 2 VU+ boxen de HDD wil uitlezen gaat dit bij de Ultimo gelijk na aanklikken HDD map maar bij de Solo duurt dit enige tijd. Ik krijg dan de melding dat ik hem niet kan uitlezen, maar ongeveer 1 minuut later lukt uitlezen wel. Waarom bij aanklikken Ultimo Kan ik gelijk uitlezen en bij de Solo niet?
groet M.Janssen
kun je ons ook nog vertellen welke firmware op de beide Vu+ 's receivers draait en welk OS op je pC?
Op beide boxen zit openpli 8.1 en wndows11 op mijn pc.
zal toch iets met de instellingen te maken hebben waarschijnlijk. En anders een bug.
dat denk ik toch ook b.v wordt op de ene box de HDD uit slaapstand gehaald? en bij de ander niet. Als ik in het netwerk op de Ultimo klik koen gelijk erna de mappen op de HDD. Bij de Solo duurt dit even. Het is wel steeds na het opstarten van mijn pc dat dit gebeurd.
Groet MJ
ik zou toch even, net als dit topic =>
de connectiviteit op het windows platvorm nader onderzoeken
staan de Vu + boxen in je router ? Moet je zo kunnen zien onder netwerk
heb je op dat windows platvorm de laatste IPC/IP samba versie aan het werk of gebruik je nog “name resolving” met die SMB 1.0 versie
op ip adres krijg ik met windows 11 altijd contact in firefox op elk apparaat in huis
wat is het IP adres van de de DNS op de apparaten?
2 uren geleden, Mathjanssen zei:
Dit krijg ik ook als er teveel opnames in 1 directory staan. Verdelen in submappen helpt.
, dat zou kunnen.
m’n hdd moet ook eerst een spin-up doen, dus beginnen te draaien.
dat er een even niet wil gezien worden is onder windows met desbetreffende samba versie verschillen evident
ik had dat voorheen ook op de QNAP die nu alleen nog als IP adres aan mijn pC gekoppeld is en direct te browsen is in de verkenner
maak een netwerk verbinding met een drive letter naar de Vu+ jes
Tonskidutsch, Die staan zeker in de router daar hoef ik niet eens naar te kijken. n.l de verkenner op mijn pc ziet beide VU+ boxen. ip adressen zijn 192.168.188.28 en 192.168.188.36.
en SMB 1.0
Groet Math Janssen
tja windows 11 wil helemaal niet met smb 1.0
dus kijk naar mijn vorige bericht
hij moet natuurlijk wel in standby staan of ingeschakeld
Ga ik me over buigen.
bedankt M.J
18 uren geleden, Tonskidutch zei:
de laatste IPC/IP
sorry schrijffout
TPC/IP
linkje https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/tcp-ip-instellingen-wijzigen-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
je hebt een privé netwerk dus de DNS ( IP adres dynamic name server) is geen extern adres maar de router of de provider zijn voorkeur adres
een en ander hangt samen met of je IPv6 adressen gebruikt of enkel IPv4
