VTI 4.2.2 update
Check eerst of je genoeg geheugen hebt voor een online update
dan kun je opwaarderen van 4.2.X naar 4.2.2 (dus niet voor 4.1.0)
Kernel version: 3.1.1 Firmware version: VTi-Team Image Release v. 4.2.2 Gui version: Sep 6 2012-vti-master
Update 06.09.2012:
- increase image version : 4.2.2
- update plugin TVSpielfilm (ver. 3.5.5)
- add plugin msnTraffic (ver. 0.2)
- add plugin msnWeather (ver. 0.3)
- update VTiPanel (add italian translation, THX @Diamondear)
- update DeviceManager2 (add italian translation, THX @Diamondear)
- update HbbTV (ver. 2012-09-06)
* add playback status (Vu+)
* add volume control (Vu+)
* add connection progress (Vu+)
- update dvbapp2
* update for latest HbbTV (Vu+)
* make ClockToText converter translatable (THX @Diamondear)
* update italian translation THX @Diamondear
Update: 06.09.2012 - 2
- update HbbTV (2012-09-07)
*fix status message
*fix cpu load
- update plugin Wikipedia (ver. 0.7)
Update: 07.09.2012
- update HbbTV (2012-09-07_1)
* remove page load status (Vu+)
* fix stream player (Vu+)
* fix cpu load (Vu+)
duurt 5 minuten en receiver moet herstarten met oké drukken op het einde.
Ik moet zeggen dat Vti wel aan de weg timmert en m.n. de wijze waarop de updates via het Menu beschikbaar worden gesteld en geïnstalleerd kunnen worden staat me wel aan.
Niet dat OpenPli zoveel moeilijker was maar dit is toch wel een stuk comfortabeler.
al die image teams timmeren aan de weg dat moet gezegd zijn.
maar die kwestie is off topic.
sinds februari kwam er niets van VTI behalve de driver update in augustus
maar 4.2.2 is toch wel erg fijn en stabiel en kan ik iedereen aanraden
ook voor de solo ondanks dat die niet krachtig genoeg is voor de optionele HBBTV
ciao
Ik krijg de update nog niet door op mijn vu
Dus ik moet nog even geduld hebben
ik zit momenteel op VTi-Team Image Release v. 4.2.2 Gui version: Sep 6 2012-vti-master
afwachten maar
Danny
webinterface box info
idem hier
dus misschien heb je de update al gehad zonder er op te letten,
blauw (druk ) groen (druk) nieuwe updates op feed (oké)
thats it
als er geen pakketten zijn die geladen worden heb je ze al…
ciao
let op je moet meer dan 35MB vrij geheugen hebben
indien je online update, dus voor de DUO misschien iets teveel
dan liever de usb flash methode nemen met een backup op de usb stick die je nadien kunt restoren
gaat ook snel.
gaat ook snel.
Hoe kan je dit vaststellen?
Met DCC (memory info) of met Telnet (welke commando’s)?
in telnet (ook onder DCC mogelijk dus)
df -h intikken
eerste regel
Hoewel ik in de update naar 4.2.1 heel de boel naar de haaien had geholpen werkte de update naar 4.2.2 wel feilloos. Ik had eerst inderdaad redelijk wat plugins geïnstalleerd waardoor waarschijnlijk mijn geheugen overladen vol was. Zorgen voor voldoende ruimte is echt de boodschap dus.
Draait als een zonnetje. Wat me sinds die update naar 4.2.2 opvalt: HD content streamen naar een andere VU+ gaat nu stúkken beter. (tot nu toe) geen enkele hapering meer in een HD film van 2 uur en half. Nooit eerder zo’n 100% lekkere stream gehad.
(Enkel de EMC plugin baart me nog zorgen, sorry kon het niet laten )
@ ‘Tonskidutch’
Duidelijk.
Bedankt.
gaat ook snel.
Hoi, even een terugkoppeling.
Ik heb een VU+Duo als test opnieuw geflashed met TVI V2.2.1.
Vóór de On-Line upgrade naar V2.2.2 bleek ik een geheugen te hebben van 25,5MB.
De online update verliep prima. Herstart en alles werkte prima. Ook de HbbTV etc.
Daarna opnieuw gekeken naar het geheugen en die was na de installatie en enig gebruik weer 25MB.
Dus ik snap bovengenoemde waarschuwing niet.
Is dit bij een van de andere types of in bepaalde andere situaties?
Kan jij of iemand anders me hier meer over vertellen?
tja ik snap het ook niet wat tvi 2.2.1 met het VTI 4.2.2 image van doen heeft.
ciao
mmmmm… foutje van mij :frowning:
het moet inderdaad zijn:
"Ik heb een VU+Duo als test opnieuw geflashed met VTI V4.2.1.
Vóór de On-Line upgrade naar V4.2.2 bleek ik een geheugen te hebben van 25,5MB… enz.".
Update: 11.09.2012
  • update VTiPanel (add “VTi ZerO” to image tools)
dan kun je ook overbodige installaties weghalen
(de HBBTV app was voor kort al 23 MB, vandaar dat ik het vermelden moest dat men genoeg geheugen nodig heeft)
ciao
@ Tonskidutch,
Bedankt voor de info.
  • Je schrijft: “- update VTiPanel (add “VTi ZerO” to image tools)”.
Wat kan je hiermee doen / bereiken?
Ik ken deze niet.
  • Begrijp ik nu goed dat de HbbTV app nu 23 MB is of is het nu 35MB en was het 23MB?
Maar waar ik nieuwsgierig naar ben is dat je aangeeft dan we minimaal 35MB vrij moeten hebben om een online upgrade uit te kunnen voeren.
Wat ik met je wilde delen is dat ik met 25MB vrij geheugen toch een online update kon uitvoeren.
Heb je enig idee waarom het mij wel (gelukkig?) wel goed gegaan is?
Ik ben niet zo thuis in deze wereld :wink:
om met de laatste vraag te beginnen; kan zijn dat je een update hebt opgehaald waar enkel HBBTV in stond dus net niet je 25,5 MB overbelaste
er waren ook updates waar tegelijk HBBTV + opera webbrowser vervangen werd, dan was je aan de limiet gekomen.
zo de nieuwe VTi ZerO
is bedoeld om reeds voorginstalleerde pakketten en ondersteuning te verwijderen uit je image
daarmee krijg je dus ook meer vrij geheugen dat je evenwel voor andere applicaties kunt gebruiken
zo heb ik geen usb dvb-tuners aan mijn box en zal die ook niet ooit nog eens aanschaffen
dus die knikker ik eruit
zo ook de wlan ondersteuning (na lekker te hebben getest gebruik ik toch enkel LAN)
en dus ook als je geen samba server gebruikt daar je die niet nodig hebt ( denk er wel even over na)
dan knikker je die eruit
alsook andere talen behalve het ingestelde nederlands
daarmee krijg je meer geheugen en dat kan dus ook de performance ten goede komen
dat is beter dan de flashextender die momenteel rondzeilt op diverse fora.
ciao
@ Tonskidutch,
Dank voor de info. Het is me nu een stuk duidelijker.
Ik realiseerde me niet dat niet gehele Image als geheel (bij een Online Update) binnengehaald wordt maar slechts die pakketten die nieuw of gewijzigd zijn.
De neiuwe plugin VTi ZerO was mij nog niet bekend. Dat is een handige :slight_smile:
