VPN router achter andere router plaatsen.
Ik had een vraag.
Ik wil graag een VPN verbinding opzetten naar mijn pc thuis.
Ik heb het volgende.
Mijn internet komt binnen op een Linksys wag354g deze ondersteund geen vpn nu heb ik nog een draytec vigor 2200e liggen en deze ondersteund wel vpn. Nu is mijn vraag kan ik de draytec achter mijn linksys hangen en vpn gebruiken en moet ik dan weer poorten forwarden naar mijn draytec iemand enig idee hoe dit voor elkaar te krijgen ???
Of misschien een ander idee?
Linksys er uit, Vigor er in.
Want zoals jij het schetst, kan nooit gaan werken.
QUOTE> sinds ik een dreambox heb kijk ik geen tijd om tv te kijken
kijk moet heb worden lijkt mij.
Linksys WAG354G WPC54G Wireless Kit WGKPC354G
This Router is the Linksys WAG354G WPC54G Wireless Kit (WGKPC354G) . .
Key Spec
Firewall, VPN Pass Thru, DSL Modem, PC Card Wireless Adapter included, 802.11b/g, ps
Kan dus wel. ditte dus opzoeken.
draytek direct aan je ADSL en die andere enkel nog als switch en access point gebruiken, dus routerfunctie uitschakelen.
2 Routers achter elkaar kan prima maar is wel veel extra werk en veel dubbel doen en biedt maar zelden voordelen.
Kan wel nuttig zijn om inbraken te voorkomen op de ene PC en de andere toch zo open mogelijk te hebben.
hoe moet die verbinding worden opgebouwd ? PPP ? vpn passtrough kan dan wel maar een verbinding rechtstreeks met het router maken (om vervolgens in het netwerk te worden opgenomen) kan volgens mij weer niet.
daar moet je echt een VPN router voor hebben. volgens mij is de Vigor dat ook niet maar 100% zeker weet ik dat niet …
merDe
Hoi,
De drayteks kunnen inderdaad pptp en ipsec vpn. Ik zou eerst maar eens beginnen met pptp vpn. Op de linksys moet je dan poortje 1723 doorsturen naar de draytek. Ik ben alleen al eens een linksys tegengekomen(helaas typenummer vergeten) die geen pptp passtrough ondersteunde. Het gaat dan fout op het GRE protocol (ook wel protocol 47 genoemd). Als het dus niet werkt met een correcte portforwarding van 1723 tcp dan heeft je linksys waarschijnlijk problemen met GRE protocol. De vpn verbinding blijft dan hangen op “bezig met controleren gebruikersnaam en wachtwoord”.
Gr. Twan.
En anders poorten forwarden:
PPTP TCP 1723
IPSEC UDP 500
En triggers toevoegen op
TCP/UDP 500 500
TCP/UDP 10000 10000
Dat werkt ook.
PPTP TCP 1723
IPSEC UDP 500
TCP/UDP 500 500
TCP/UDP 10000 10000
@WPW je bedoeld dus gewoon deze poorten forwarden naar de vpn server
en deze draytec kan zekers vpn aan
Al zovast bedankt voor het meedenken ga een e.e.a proberen
Stel de linksys zo in dat de vigor in dmz staat. Dit heb ik van de linksys support zelf als advies gekregen omdat hun firmware niet goed werkte. Soms een erg slechte workaround, ik gebruik het zelf namelijk ook niet
Je kunt ook een softwarematige VPN opzetten. Handig voor internetspellen die je via een eigen netwerk met vrienden/kennissen wilt spelen. Kijk op www.hamachi.cc voor een gratis VPN programma. Werkt eenvoudig.
