Vooruitspelen werkt niet
Sinds 2 weken heb ik problemen met mijn sat.ontvanger. Als ik een opname versneld vooruit wil spoelen gaat hij naar het eind van de opname
waarschijnlijk iets bij de instellingen, maar wat?
Welkom, en over welke Rebox ontvanger hebben we het?
Doe eens een testopname met een USB stick. Dan weet je of er misschien iets loos is met de HDD.
Je kan normaal gezien het gedrag van de forward knop instellen.
Helaas ligt mijn rebox 9000 al enkele weken aan de kant, dus ik kan het niet even opzoeken.
Maar ik meen me te herinneren dat het tijdens het afspelen van de opname op één van de kleurentoetsen te drukken was (de gele?) en dat je dan iets kon instellen.
dat van de de gele knop wist ik, dank voor de tip
maar desondanks gaat de opname bij forward/fastforward toch naar eind van opname
het betreft een RE 8220HD S- PVR
Hans
Het is een instelling, die je via de afstandsbediening zonder het je beust te zijn, hebt ingesteld.
Bij het ff spoelen kan je ingeven hoeveel de weergave in tijd naar voren springt, en kennelijk is de stapgrootte zodanig, dat die op of voorbij het einde van het programma ligt.
Je drukt toch wel op de ff/rew toets?
Meerdere malen indrukken bepaalt de snelheid.
de toets met het enkele pijltje l/r zorgt ervoor dat je naar het volgende programma springt.
Ergens kon je ook nog instellen hoever/hoeveel je verspringt.
Ik kijk tegenwoordig met de Solo4k, de Rebox staat in de keuken en wordt niet meer gebruik voor opnemen/weergeven.
Met de solo4k werkt alles net even mooier en sneller.
Het probleem ligt bij CD. Heb hetzelfde probleem en dit gemeld bij Rebox. Daar wisten ze gelijk wat ik bedoelde. Dit was hun antwoord.
De rode draad die we hebben kunnen ontdekken is dat dit bij een of twee transponders plaatsvindt, zoals frequentie 12187 (waartoe o.a. NPO1 HD/NPO3 HD etc behoren).
De reden voor deze diverse wijzigingen is de optimalisatieslag die Canal Digitaal maakt/wil maken ten aanzien van de wijze van moduleren.
Door het ‘opschonen’ van een transponder kunnen er méér services aan een transponder worden toegevoegd.
Plus de andere wijze van filtering die zij per heden toepassen tenslotte, wordt de ‘trickmode’ van de ontvanger hier of daar in de war gestuurd.
Niet Rebox alléén heeft hier mee te maken.
Hetzelfde issue hebben we ook met een aantal andere merken/modellen satelliet ontvangers kunnen constateren of vernomen van klanten.
Er wordt momenteel gekeken hoe we de Rebox ontvangers weer goed om kunnen laten gaan met de veranderde Canal Digitaal werkwijze.
We zullen dus nog even moeten afwachten, alhoewel het heel vervelend is.
ik lees een rode draad en zie groen van ellende
dat is geen uitleg dat is kouterwaals
of het geen u (hetep) schrijft van een officieel e-mail of van eigen gebreide geitenwollensokken komt is niet duidelijk
bron vermelding en inzicht in wie wat beweerd of schrijft
Trickmode?
Ah, Wiki helpt…
With an analogue system, the visual fast-forward/rewind effect was generated simply by transmitting the frames faster and/or in reverse; there was an inevitable loss of frame synchronization or ‘tearing’ but this was accepted as the norm. With a digital system, it is unlikely that the decoder can process the digital stream significantly faster than normal, and certainly not backwards. Therefore, only a subset of frames can be presented to the decoder.
Tonskidutch ik heb toch duidelijk geschreven " dit was hun antwoord "
Lijkt mij nog al duidelijk. Maar voor de ongeletterden onder ons. In het blauw vermeld is het antwoord van Rebox op mijn vraag over het doorspoelen.
Het probleem is inmiddels opgelost met de nieuwste software. Zie hieronder het antwoord van Rebox.Heb de software inmiddels geïnstalleerd en het werkt weer zoals het hoort.
Er is sinds begin deze week een nieuwe versie ( 3.02.64) beschikbaar, waarbij het spoel/skip euvel is opgelost.
Hier hebben we ook melding van gemaakt op onze website.
Link software: http://www.rebox.tv/?s=3.02.64
Veel succes.
Geintje !!!
Vooruit spoelen
de Band Recorders en Film Projectoren hadden Spoelen
die liet men snel vooruit of achteruit spoelen, de weergave zelf noemde men afspelen of spelen
Beste ,
Omdat ik in het verleden met mijn REBOX 8000 grote problemen had na het inlezen van nieuwe firmware ( van een USB -HD ) die halverwege vast liep , ben ik vanaf die tijd erg huiverig om nieuwe firmware
in te lezen .
Nu wil ik voor de REBOX 8220 de nieuwe firmware ivm spoelen inlezen.
Wat is nu de veiligste manier via WIFI of een USB stick
Gaarne advies
Mvg Hans
De veiligste manier is via een stick, zo wordt het ook aanbevolen door Rebox.
Maar ik heb met WiFi nog nooit problemen gehad,
De RE-8220 heeft (eindelijk) USB-drivers op USB-2.0 niveau. Dat betekent dat de problemen die je vroeger had met USB sticks die niet helemaal of helemaal niet compatibel waren met USB-1.1 voorgoed verleden tijd zouden moeten zijn. Dit geldt in ieder geval voor de channel-up methode, via de firmware verwacht ik eigenlijk hetzelfde. Het inladen van een firmwarebestand over USB is dankzij de verbeterde USB-drivers ook een heel stuk sneller dan bij de oudere ontvangers en het flashen ook dankzij de modernere NAND-flash chips i.p.v NOR-flash chips. Niet schrikken derhalve bij de eerste update: het gaat een stevig stuk rapper, het is nu bijna secondenwerk geworden.
Groeten,
Audioniek.
Ik heb de nieuwe firmware inmiddels ingelezen met WIFI ; het ging probleemloos
Bedankt voor het advies
Mvg Hans
