Voorkeurstuner mogelijk bij een originele image?
Gegroet,
Kan je bij een originele image ook instellen welke tuner eerst moet worden aangesproken bij een opname? (of kan dit via een plugin?)
Dank voor reacties!
ik denk het niet en orginele software pfpf
en met een plugin heb ik niet geprobeerd
en welke software heb je nu op je dream 7020hd v xxxx ?? staan
:wink:
Experimental 2.0 met gp3.2 op v1.
9 minuten geleden zei dvbs:
je dat is natuurlijk geen originele software he
dit is de originele
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/2.0.0/images/dm7020hd/release-dm7020hd-4.0.0.nfi
maar als ik van jouw was zou ik op die ontvanger openpli laden
Sorry. Daar heb je gelijk in. Vraag gaat dus niet over originele image.
2 minuten geleden zei dvbs:
zet er maar pli in lijkt mij het beste
Bedankt voor de tip, maar pli gaan we niet doen.
5 minuten geleden zei dvbs:
ieder zijn keuze
maar wel de gebruiksvriendelijkste software en alles zit er in tijdens de installatie
19 uur geleden zei dvbs:
Smetje,
Begrijp me niet verkeerd. Pli is dik ok he!
Alleen de combinatie met een Dreambox voelt nu wat raar aan.
Voorkeurtuner is in originele image niet nodig. Heb hier 3 dreamboxen met Dream firmware en allemaal twin-tuners. Opnames gaan altijd prima. M.a.w. Hij selecteert zelf een vrije tuner..
dat is correct,
iets soortgelijks (voorkeurtuner) is wel eens handigs bij een afwijkende tuner aanlevering zoals op de een fixed en op de ander rotor
dan zijn niet altijd de overige kwadranten te kiezen
maar wie heeft dat nog
Klopt volledig Tonskidtutch.
Euhm deze belg dus. :wink:
Zoals in dit geval: 2 dvbs2 tuners. Eentje naar een diseqc met Astra 1,2,3 + HB en eentje enkel aan Astra3 zou het leuk zijn mocht hij steeds eerst die van Astra3 gebruiken.
voor wat betreft experimental 2.0 met gp 3.2 v1 moet dat ook mogelijk zijn
maar of ik het nog in’t geheugen heb…
dan kun je beter meteen bij IHAD kijken en zoeken op de instelling
dan stel je hem hier is he
a of b
je linkje werken niet
4 uur geleden zei Tonskidutch:
welke ?
Om af te sluiten: Het is OpenATV 6.3 geworden.
ok dvbs :+1:
