Vraag,
ik heb een Duo4K gekocht en alles werkt goed. Bijna moet ik zeggen want de volume knoppen en Mute op de BT remote werken niet.
iemand een idee of dit aan te passen is?
Vraag,
Op sommige zenders, afhankelijk van het gebruikte audio kanaal en je audio instellingen op je box zoals Audio kanaal voorkeur, downmix en eventueel je IR audio of HDMI audio uitgang, werken de volume knoppen inderdaad niet, het is geen remote probleem, maar afhankelijk van de gebruikte audio configuratie.
Kijk ook in het HDMI - CEC menu waar je de audio regeling voor de av receiver kunt activeren.
Dat is best vaag Cees.
is hier een oplossing voor want ik krijg de ontvanger ook niet aan als deze in de kast staat.
misschien een image die dit wel allemaal heeft?
Bij Audo de Downmix op ‘Aan’ zetten
BT werkt NIET in Deep-Standby (de drivers zijn dan nog niet geladen). Dit is ook de reden dat deze AB ook IR signalen uitzend. Je zou anders de box niet meer aankrijgen met de AB…
IR oog aansluiten en in het zicht plaatsen…
1 uur terug, duitsland zei:
Zoals mimisiku al aangaf, bt moet opgestart worden na (deep)sleep.
een keer met BT remote, welke op dat moment ook ir uitstraalt ontvanger in het zicht aanstralen, daarna schakelt bt remote zichzelf in.
Nou dat vindt ik wel een behoorlijke beperking van dit merk![]()
heeft de VTI image dit ook dan? Lijkt mij dat een hoop gebruikers niet elke dag meerdere keren de kast gaan open en dicht doen![]()
De meesten doen hun box niet in Deep-Sleep maar gewoon in standby.. En VU+ levert de IR-oog niet voor niets mee….
In Deep-Sleep worden toch ook je timers niet opgenomen?
Nee, dan gebeurt er niks. Alleen de frontprocessor ‘werkt’ nog…
Nou dat is geen optie!
net zo als de volume knoppen op de BT remote, wel een behoorlijk grote beperking dat ik mijn volume niet kan regelen. Zelfs niet na alle adviezen.
ik wil niet lullig klinken maar op mijn DM BT kan dit allemaal wel![]()
als je HDMI-CEC hebt ingeschakeld kun je ook de TV starten ( met de remote van de TV ) en de VU+ volgt braaf via de HDMI ook uit deepsleep.
kan allemaal met VTI
9 uren geleden, Alex1970 zei:
je timers die geprogrammeerd zijn worden wel degelijk opgenomen, de box ontwaakt namelijk uit Deep-Sleep en het hele systeem werkt behalve de audio en / of beelduitvoer naar je TV (eventueel ook via de AVR receiver gekoppeld) want we willen niet de hele installatie inschakelen 's nachts alleen maar opnemen op interne HDD of NAS.
nog nooit problemen mee gehad
11 uren geleden, Alex1970 zei:
1 uur terug, Tonskidutch zei:
Bij mij ook. VU+ met OpenPli 8
Enige minuten voor de timer opname komt de box uit zijn zijn diepe slaap, op tijd om de opname te beginnen.
4 uren geleden, Mimisiku zei:
De timer is kennelijk een functie van de frontprocessor. En die kan uiteraard de box uit deepsleep halen want dat doet ie ook als je de AB hanteert.
En on-topic
Het regelen van het volume doe ik normaal gesproken met de BT AB.
Die heb ik dan wel gekoppeld aan mijn TV.
Zowel het volume/mute als ook de power on/off van de TV werkt daarmee prima.
Als je die koppeling niet hebt gemaakt werkt de volumeregelaar op de uitgang van de box, mits je de audio instelling op downmix hebt gezet.
Als je dat niet hebt gewijzigd (passthrough mode) dan werkt het alleen op MPG en AAC (HE) audiokanalen.
Hoe je die koppeling tot stand brengt kun je lezen in de gebruiksaanwijzing van je VU.
En mijn box verbreekt de BT verbinding onmiddellijk als ik die in stand-by zet.
Om die weer aan te zetten moet ik hem even richten op de box.
3 uren geleden, duitsland zei:
Ja, maar daar koop je een DM920 voor . Niet dat de DM BT nu heilig is (bij de DM9x0 is het BT bereik erg kort tenzij je gaat modificeren)
Sorry maar vindt een beetje een zwaktebod opmerking. DM en VU zijn beide topmerken en daar mag je veel van verwachten. Deze opmerking is dan wel een beetje makkelijk.
geeft niets, ik ga de VTI wel even proberen.
52 minuten geleden, Old Satterhand zei:
Natuurlijk is dat ook juist, de vraagsteller vroeg zich af
16 uren geleden, duitsland zei:
daarom schreef ik dat het VTI dat kan en dat is gewoon een DVBapp functionaliteit bij alle images voor de Vu+
Wat ook vreemd is dat als ik de ontvanger probeer te flashen naar vti en de usb stick wordt herkend, er geen flash plaatsvind. Wel de opmerking, press power maar er gebeurd verder niets.
iemand daar ervaring mee?
Je moet dan ook op ‘Power’ drukken…
Uiteraard heb ik dit ook gedaan en hij geeft dan keurig aan da hij wordt geflasht. En dan gebeurd er niets meer…..
lees en huiver ![]()
