Ik heb een Acer aspire 3681wxmi, waar mijn vriendin gister even mee aan het internetten was. Toen de thee omviel liep dat onder de laptop door. De koelfan heeft toen wat opgezogen en de laptop ging uit. Snel alles afgedroogd en oplader eruit. Batterij heeft er nog enkele minuten in gezeten. Nu heeft die laptop een mooie tijd op de kachel gelegen en ik wilde em weer aanzetten maar doet helemaal niets meer. Geprobeerd een bios reset te doen maar nog steeds niks (batterijtje los).
Er zat geen suiker in de thee. Ik heb de laptop open gemaakt maar er is geen zichtbaar vocht meer. Er is volgens mij ook maar heel weinig thee ingekomen. Het liep er immers onderdoor en er is een klein beetje opgezogen door de fan. En alles wat er in de buurt van die fan zit is wat koelribben en geen electronica enz.
Er zijn ook nergens sporen van vocht te zien in de behuizing, dus is het wel heel snel gedaan.
Verzekering zal ik even uitzoeken of er dekking voor is.
Dat suizen/piepen is een oscilatie die waarschijnlijk van de voeding afkomt. Het is wel te maken maar je moet wel wat ervaring hebben met electronica.
Heb je al eens geprobeerd met de accu eruit? of met meerdere onderdelen zoals de HD,scherm enz.
Weet je 100% zeker dat de laptop droog is? het kan nl zijn dat er vocht tussen een chip en print zit. dan lijkt het dat de boel droog is maar dat is niet zo.
Heel goed luisteren (evt met een schroevendraaier) waar het piepen vandaan komt en of er geen chips/onderdelen extreem of snel warm worden.
Ik heb al eens een laptop gerepareerd die ook een hele harde piep had (en ik bedoel dan echt hard). Dit kwam omdat een chip niet volledig gesoldeerd was. Resultaat piepen en ook het laadcircuit begon te roken. Chip gesoldeerd ,piep weg en de laptop laadde weer normaal.
In jouw geval kan ik me voorstellen dat nog wat vocht een sluiting tussen een chip maakt.
Dus goed luisteren met alle onnodige hardware eruit gehaald. Dan de spanningen meten (kijk voor datasheets van “kleinere chips” voor de spanningen. Vooral de mosfets bij de voeding en laadcircuit in de gaten houden. Deze gaan nogal vlug herrie schoppen als er ergens anders iets fout is (en gaan vlug kapot ).
De meeste laptops die ik gemaakt heb waren voedings probs en de fets waren bijna altijd de boosdoeners.
Heb je te weinig kennis van zaken dan niet teveel klooien want je maakt het probleem alleen maar erger. Laptops repareren is en blijft een zaak van specialisten en zelfs die weten het niet altijd. Geen kennis ervan dan laten maken.
Dank voor je antwoord. Ik heb alle hardware eraf en alleen een schoon mainbord over. Accu is er ook af. Bij het aansluiten van de netvoeding hoor je eerst een klikje (soort van relais-tje) en dan een piepje. Piepje en klikje komen zeker weten van bios chip. Bios chip word na 20 sec warm en enige tijd later de laadaansluiting op het mainbord ook een beetje. Duid volgens mij op sluiting. Kans op overgebleven vocht lijkt mij klein, de laptop heeft al uren op een warm/hete kachel gelegen en doorgeblazen met compressor. Voor de zekerheid zal ik em vannacht weer op de kachel leggen.
is de bios chip gesoldeerd of kan je hem uit het voetje halen?
En wat is warm? kan je hem nog aanraken of niet?
Wat warm is normaal,maar als je je vingers verbrand dan is hij duidelijk te heet en kan die chip kapot zijn of hij wordt te zwaar belast.
Als je de chip eruit kan halen dan doen en kijken of de piep weg is. De laptop zal weinig doen omdat hij de bios niet heeft.
Laat wel de fan van de proc erop zitten want die heeft koeling nodig en je kan gelijk zien of er al een spanning aanwezig is.
enkele andere spanningen kan je ook meten zoals de hardeschijf voeding en de laadcontacten . Je moet zeker rond de voeding 3,3 volt, 5 volt en een hogere spanning (kan 12 volt of hoger zijn).
Als je via datasheets uitzoekt welke chip verantwoordelijk is voor de spanningen dan kan je daar ook wat meer uithalen. Die chip zit meestal in de buurt van de mosfets. Meet gelijk even alle mosfets op sluiting. je ziet dat er pootjes doorverbonden zijn en er 1 apart zit. De “kortgesloten pootjes” zijn drain en source. tussen die 2 groepen meten of de weerstand 0 ohm is. zo ja eruit halen,nog eens meten en zit er dan nog steeds een sluiting vervangen want die is kapot.
Je zult ook zien dat de mosfets in 1 groep zitten (de meesten dan). Die kunnen ook kapot zijn dus de truuk is om ze aan 1 kant vrij te maken zodat drain of source half in de schakeling zit. zo kan je ook meten en je kan dan meteen even meten of er tussen massa en die vrijliggende chip. meet je naar het systeem een sluiting dan wordt het lastig. Je zou dan nog de elko’s kunnen meten en de diodes als je dat nog niet eerder heb gedaan.
Het lijkt mij trouwens niet waarschijnlijk dat de bios piept. Die piep is een oscilatiepiepje van de voeding. Dat is d8 ik een PWM piep wat heel erg hoog is.Deze piept hoorbaar als er een sluiting in het bord zit. Vaak zijn of gaan die mosfets dan kapot door te hoge stromen.
De bios chip kan te heet worden door te hoge spanningen wat ook weer terug te leiden is naar die mosfets en controllerchip. Maar dan is de kans op een geslaagde reparatie miniem want als die bios chip te heet wordt dan worden andere onderdelen die door deze spanning gevoed worden ook belast en het zwakste onderdeel geeft dan de geest. En die kan over het hele bord verstopt zijn.
Dan weet ik het ook niet meer want ik heb op “mijn” manier ongeveer 15 laptops met succes gerepareert.
Maar mischien is er dan iemand met meer ervaring die je dan verder kan helpen.Leer ik ook weer wat
Bios chip (vastgesoldeerd) word ong 45 graden, dus niet brandgevaarlijk.
Met voeding bedoel je toch de gewone netvoeding? Die piept ook wat maar dat doet die altijd. Piepje komt volgens mij echt uit de bios, maar ik zal vandaag nog eens beter zoeken. De harde schijf voeding is een ide en verder niets, dus moeilijk te meten. Als er vandaag tijd is zal ik de meter er hier en daar eens opzetten.
Het ligt dus alleen aan het mobo. Ik vond op een veiling site een 2e hands getest mobo voor deze laptop voor ong 120 euro.
Nee, ik bedoel niet de netvoeding want die zijn in het algemeen wel sterk zat.
Ik bedoel het voedingsgedeelte op de laptop.
Maar het is mischien beter om het draadje te verplaatsen naar rokende soldeerbout want dit is meer een elektronika topic geworden.
45 graden is normaal,zeker bij een laptop van “mindere” kwaliteit.
Op de ide kan je wel degelijk meten. Dat zijn de laatste pinnen op de ide poort (even uitzoeken via google welke precies). Daar zal je 5 volt moeten meten.
Zou de hdd dan ook niet gewoon moet spinnen? Fan draait ook niet. Hoe kan ik het voedingsgedeelte herkennen? Ik denk erover wegens tijd en kennis gebrek het 2ehands mobo te bestellen…
Mijn idee erachter is dat de voeding dan minder belast wordt en in onbelaste toestand kan je beter meten of er een sluiting is.
Je belast het voedingsgedeelte dan ook minder waardoor je minder kans heb dat de voeding te zwaar belast wordt en er minder onderdelen kapot KUNNEN gaan. Geeft natuurlijk geen garantie dat dit niet gebeurd.Je weet dan ook of de fout in 1 van de rand apperatuur ligt. Ik neem aan dat je deze al getest hebt op een andere (misbare,want als er sluiting zit in die randzooi dan kan de andere pc ook kapot gaan) pc/laptop.
Daarom heb ik altijd een oude pc voor de test.
Je moet gewoon dingen uitsluiten zodat je altijd weet wat nog wel goed is. je moederbord vernaggelen en er dan achterkomen dat het bijv. het geheugen is kan frustrerend zijn
Wil je die andere mobo kopen dan test eerst je ander spul. En ja, als je geen tijd of (basis)kennis heb dan beter stoppen en zoeken voor een werkend bordje.
De enige dingen die je kan maken in een laptop zijn de voeding ,rand apperatuur en CCFL invertor. Zit de fout in een chip dan kan je het zo goed als vergeten. Of je moet gereedschap hebben om een 400 pins BGA chip te kunnen vervangen. En dan moet je ook nog de chip vinden.Voor ons stervelingen ondoenlijk en onbetaalbaar.
Het geheugen kan ik niet testen, hdd kan ik even in een andere (ouwe) laptop doen. Maar als ik het kale bord wil starten gebeurd er ook niets, dus lijken mij de randapparatuur goed. Anders zou ik een piepje moeten horen toch? (speaker heb ik dan even aangesloten).
Je DENKT dat deze onderdelen goed zijn. Bij alle reparaties moet je aannemen dat alles kapot KAN zijn en dan moet je je lijstje nagaan wat de schade is.
Als je dan ZEKER weet dat die onderdelen goed zijn door ze te testen kan je de goede onderdelen uitsluiten.
Ik heb al eens een laptop gehad die kapot was en door het geheugen te testen kwam ik erachter dat het geheugen een sluiting in het mobo veroorzaakte en die dus ook sloopte. Had me wel een andere laptop gekost want die ging ook kapot.Maar die laptop was al gammel en dit was geen ramp. Ik wist toen wel 100% zeker dat het geheugen kapot was.
Je moet zoveel mogelijk uitsluiten. Dan ben je bezig met een reparatieklus.
Niks aannemen of ervan uitgaan dat iets goed is maar 100% zeker weten . Een speld in een hooiberg kan je alleen vinden door de hooiberg stukje bij stukje uit te pluizen.
En het zou toch zonde van het geld zijn als je 120 euro uitgeeft aan een ander bord en deze meteen gemold wordt door een kapot rand apparaat.
ach, ga er maar vanuit dat het eender welk onderdeel, vast gesoldeerd of met steek/schuif verbinding een paar volt teveel kan hebben gehad (door de kortsluiting)
zoeken welk is het gehele ding stuk voor stuk door te meten, als dat al zou gaan.
en kortsluiting is het gegarandeerd.
ik wens het niemand toe maar
in zo’n geval heb je 0,0000x% geluk dat je hem weer werkende krijgt
en
in zo’n geval ben je 1000 x sneller een nieuwe te halen op je verzekeringspolies
Maar als de sluiting echt in het bord zit (behalve sluitingen in voeding,CCFL of randzooi) dan is het wel een “gelukszaak” en dan moet ik je gelijk geven.
Van de 15 succesvoller reparaties waren het merendeel voeding en CCFL problemen.Niet gelukte waren ook sluitingen in oa. de PCI,video of andere grote chips. Dat was dan ook einde verhaal.
De bios chip kan je wel nog vervangen of eruit halen om te zien of dit het probleem oplost. Als deze chip meteen een sluiting maakt dan gaat de voeding kapot of in beveiliging. Dit zou de rest kunnen beschermen maar het is wel een hele kleine kans.
Daarom alles controlleren en uitsluiten. Als het voedingsgedeelte weer kapot gaat en de bios ligt eruit dan weet je ook zeker dat de sluiting er nog inzit en kan je het bord 100% zeker afschrijven. Maar dan heb je iig weer wat geleerd en ben je een paar weken van de straat af geweest
Dat noemen ze hobby (en ik ben een pitbull wat dit soort dingen betreft )
Verzekering uitgezocht en dat word niks. Ik heb een ander mobo bestelt voor weinig. Ik kan het geheugen niet testen, rest wel dus dat ga ik morgen even proberen.
Verzekering hebben we niks meer mee gedaan. Laptop echter wel. Ik heb het nieuwe mobo gemonteerd, een sata schijf erin en 1 gig ddr erbij. Heb de oude schijf in een oude laptop gedaan en een Ghost gemaakt op een usb hdd en daarna op de sata schijf terug gezet. Draait allemaal weer gesmeerd! Iedereen bedankt voor het meedenken!!!
