vervormd geluid platenspeler
Ik heb een project platenspeler aangesloten op de Phone van de Yamaha Rx-6 A receiver en de aarde kabel
Als ik nu een plaat draai krijg ik een enorm vervormd geluid
Kan het element/ naald de oorzaak zijn
Hans
Vanzelfsprekend.
Maar we missen 90% van de info. Dus we kunnen er niets mee.
1e keer op die versterker?
Nieuw gekochte speler?
Enz.
Tja, is het een kristal of dynamisch element wat er in de arm zit.
Een kristal pickup element aangesloten op een dynamische ingang zal overstuurd worden.
Je hebt 2 soorten naalden
De ene moet voorversterkt worden de andere niet.
Volgens mij de verkeerde phone ingang op je versterker.
2 uren geleden, Hansw zei:
Hans
op hoeveel druk staat de naald
RX6A is geen yamaha model, wel een RXV6 daarvan kan je kiezen voor een MM of een MC element
https://www.platenspelerexpert.nl/verschil-tussen-mm-en-mc-cartridge-platenspeler/
bij een MC met heel lage output 0,2 tot 0,5 mV kan een slechte kabel en/of cinch stekker enorme invloed hebben in het traject signaalversterking.
Op de Project Elemental zit een Ortofon OM 5 a element die vanaf de fabriek al is ingesteld .
Je kan de naalddruk zelf niet instellen volgens de gebruiksaanwijzing .
13 uren geleden, Steve zei:
Er staat wel degelijk het typenummer RX-V6A op de receiver
29 minuten geleden, Hansw zei:
Ortofon OM 5 a
Ik kan van alles vinden over een 5 E en een 5 S, maar over een 5A kan ik niets vinden.
-kan niet achterhalen of de Yamaha RX-V6A een phono voorverstekker nodig heeft.
-de Project Elemental heeft de Orthofon OM5E erop af fabriek hetgeen een MM element is https://www.project-audio.com/en/product/vt-e/
-in welke geluid modus staat de yamaha als je de platenspeler gebruikt - Direct?
  • is ook de aarde van de platenspeler mee aangesloten?
Onlangs kreeg ik een platenspeler ter beoordeling.
Gaf heel slecht geluid eerst begreep ik het niet maar de naald was slecht, nieuwe besteld en opgelost.
Dan vraag ik me wel af hoe lang de gebruiker al naar een heel slecht geluid heeft geluisterd. Typisch voorbeeld van een langzaam proces.
Onlangs in een kringloopwinkel een briefje op een platenspeler gezien :
“naald is bod”
2 minuten geleden, kees321 zei:
“naald is bod”
Beste de platenspeler heb ik voor de 1e maal aangesloten en niet eerder gebruikt element is inderdaad 5E ipv 5E
27 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Yamaha staat op STEREO ingesteld en de aarde heb ik ook aangesloten deze aansluiting zit al op de kabel
Oké dan kan het alleen nog de voorversterking zijn van de phono ingang of juist het ontbreken ervan.
3 uren geleden, Hansw zei:
ok,je gaf op een RX-6A een om5a is er ook niet. het standaard element is een mm element van ong 35 euro. de naad druk is wel degelijk instelbaar. (lees instruktie`s)
Manual_Elemental.pdf
The recommended load impedance for the factory fitted cartridge is: 47kohms /MM-input (van de Project)
Ingangsgevoeligheid/ingangsimpedantie
  • PHONO (1 kHz, opgegeven uitgangsvermogen)
3,5 mV/47 kΩ (van de Yamaha)
eigenlijk moet je de platenspeler eens aansluiten op een andere versterker om te horen of die daar ook vervormd geluidsbeeld heeft.
Als het element een te hoge spanning afgeeft, kan je de aux ingang ook proberen. Er zit geen RIAA correctie in, maar probeer het eens.
Ik denk dat de naald beschadigd is en moet worden vervangen .
Nu zie ik dat je ook een ORTOFON OM 10 ipv een OM 5 e kan aanbrengen ; de OM 10 schijnt beter te zijn
Heeft iemand hier ervaring mee
Er zijn ook elementenvan duizenden euro.
Goed monteren zal ook een preciese klus worden…
een testplaat is ook erg handig Ortofon 707-N-3444 testplaat
