Vervanger voor de Zgemma h9.2h gezocht…
Goedenavond ik kijk nu al zeker 7jaar met de zgemma maar afgelopen week een 75inch tv gekocht. Wat is op dit moment de beste 4k satelliet ontvanger. Gaat mijn puur om het beeld en geluid geen harde schijf of andere tierelantijntjes.
Mvgr gerrie.
Dat is ‘in the eye of the beholder’… Persoonlijk vind ik Zgemma überprut. Goedkoop, als het werkt, werkt het. Werkt het niet gaat het naar de ecostraat. Maar het is wat JIJ mooi vindt. Het HDMI signaal gaat direct van de box naar de TV. Momenteel is de DM-One en DM-Two de allersnelste box. Prima beeld en geluid en de bediening is razendsnel en vloeiend een 75” TV waardig. De VU+ serie (wat er nog van leverbaar is) heeft ook prima referenties…
Ok bedankt ben niet ontevreden over de zgemma. Maar het lijkt mij ook fat het nog beter kan.
En de vu+ zero??
Het leuke is dat in al die jaren inmiddels heel wat STB’s in bezit heb en vele, vele ‘onder handen’ heb gehad. Dientengevolge heel wat ervaring met een scala aan boxen. Niet alleen hoe ze werken, maar ook wat de (beeld)kwaliteit aangaat. Ze zijn immers altijd aangesloten op dezelfde TV.
Oude STB’s
DM7000s, DM800HD-PVR, DM800SE V1 en V2, DM8000, DM500HD, Mara M9
Nieuwere STB’s
Mutant HD60, DM525-Combo, Xsarius Galaxy 4K FBC, Coolstream ZEE, Coolstream Link, Coolstream Trinity DUO
Nieuwste STB’s
DM-One UHD, DM Two UHD, DM-920, VU+Ultimo4K, VU+Zero4K
Op mijn TV gaven de Coolstream STB’s veruit het mooiste beeld (ook laten meten met Chromapure apparatuur). Bijna geen digitale ruis en natuurgetrouwe kleuren. Dit zijn echter HD boxen (merk bestaat inmiddels niet meer).
4 minuten geleden, Germarg zei:
En de vu+ zero??
Die heeft slechts 1 tuner en géén CI slot! Mocht je beschikken over een losse TVV kaart dan gaat dit nog. Ik mag aannemen dat je de VU+Zero4K bedoelt? Deze heeft wél een CI slot en doet ook 4K. De VU+Zero bestaat ook nog steeds maar doet alleen HD.
Ik zoek een top satelliet ontvanger ik heb ook maar één tuner nodig en geen hardeschijf. Gaat mijn puur om het beeld en geluid kwaliteit.
En hoe gaat het geluid hoorbaar gemaakt worden? Via de TV, soundbar of AV versterker? Geluid van de flat-screen TV’s is notoir slecht (geen bas, weinig midden).
De ontvanger geeft zelf geen geluid, maar stuurt het gewoon door naar de HDMI of optische uitgang…
Het geluid via de arc tv naar de AV versterker. Satelliet ontvanger naar de tv.
Dan zit je met de VU+Zero4K heel behoorlijk….
Bedankt maar ik kijk net nu zie ik dat de coax aansluiting via een normale coax aansluiting gaat. Op de zgemma heb je er twee een gewone en met schroefdraad zijn deze twee gewoon dezelfde?
Daar moet je wel even op letten! De VU+Zero4K wordt geleverd in 2 versies. 1 voor DVB-S2X (satelliet) en 1 voor DVB-C/T2 (kabel).Kijk je via satelliet dan kies je voor de DVB-S2X versie, kijk je via kabel dan kies je voor DVB-C/T2…
Top bedankt
Ik snap niet helemaal waarom de Zgemma H9.2H wilt vervangen, wat is daar mis mee dan? Ik kan je nu al vertellen, een VU+ gaat geen beter beeld geven.
Bovendien als je beter beeld wilt op de NL zenders, dan ga je via de kabel (Ziggo) kijken of via KPN iTV want die geven beide veel meer zenders in HD door met een veel hogere bitrate dan canal digitaal op de satelliet uitzendt.
Ik zat meer te denken mijn zgemma is al zo oud. Dus ik ga er vanuit verouderde chipsets trager. En dat de nieuwere receivers dan zo en zo verbetert zijn.
Oh sorry en ik woon in het buitenland dus dat wordt een lange kabel van ziggo.
8 minuten geleden, Germarg zei:
Maar wat voor Zgemma box heb je dan want een H9.2H (H9H) is zeker geen 7 jaar oud dus dat klopt al niet. Misschien dat je een H2H bedoeld ofzo maar die ondersteund geen 4K. De meeste VU+ boxen werken ook met verouderde chipsets en de DM9xx serie ook.
Het is de h9.2h
Nou ja, wat is verouderd? Het BCM tijdperk is voor de consumentenmarkt dan wel teneinde. Zolang je zo’n bak hebt doet dat qua beeld/geluid niet onder voor een HiSilicon of Armlogic. Goed: de oudere werken op 2000 tot 12.000 DMIPS. Voor de meeste gebruikers geen probleem. Ik geef onmiddelijk toe dat een DM-One/Two erg snel is (leuk voor de hobby-nerd als ik) een gewone gebruiker kan nog prima met de ‘oudjes’ overweg.
22 minuten geleden, Germarg zei:
Het is de h9.2h
Nogmaals dan is die geen 7 jaar oud maar hoogstens 3 jaar.
