Ik heb een Celeron 633 mhz, ik heb het volgende moederbord Aopen AX34.
Telkens als ik een cd-rom speler op het systeem aan sluit dan schakeld de hdd zich uit en slaat het systeem vast.
Het maakt niet uit op welke idee poort ik hem aansluit, of ik heb nu bij de hdd op doe of heb zelf een poort geef.
In het bios en in het apparaten beheer geeft hij de speler wel weer maar zodra ik heb aan roep dan gaat het mis.
Ik heb ook al meerdere spelers geprobeerd, geen succes
Ook heb ik al een bios update gedaan en nog veel instellingen veranderd.
Weet iemand nog een mogelijke oplossing.
Kijk of er tijdelijk een andere voeding op aan kan sluiten. Wellicht trekt je oude voeding het niet helemaal met de extra CD-ROM speler.
Dus kast open ; stekker uit je mobo trekken ; voedinkie aansluiten en testen.
opstarten met een dos-flop (met cd-rom ondersteuning) om de zaak te testen.
probeer eens wat (opgestart met die bootdisk) vanaf cd naar hdd te kopiëren, lukt dit wel dan lijkt het me geen voedingsprobleem maar een software-matig probleem.
merDe
ik neem aan dat je dat aansluiten doet als er geen stroom op staat…
maar welke ide poort je ook gebruikt… < let je wel op de settings van master en slave voor die cdrom drive?
als je die kleine dipswitches niet correct hebt staan voor hdd en voor cdrom kan er inderdaad een probleem ontstaan…
sommige hdd’s werken namelijk ook zonder dipswitch geplaatst maar indien je er een tweede IDE device bij hangt lukt het niet meer…
als je bij het opstarten de bios induikt zul je zien wat er zoal aan de primairy IDE poort hangt en wat aan de secundairy IDE poort…
staat daar auto… klik er gewoon eens op middels enter en zie of je device ook inderdaad automatisch herkend wordt.
Is dat niet het geval dan is de master slave setting niet goed ingesteld.
cheers
Ik ben het hellemaal eens met ton ik zou dit ook eerst maar een nakijken want hij ziet waarschijnlijk je cd-rom als hdd en daar staat niks op he
Groetjes kupke
