Ik zie in het programma dvbdream, dat er voor de USALS/ GotoX commando’s twee verschillende manieren worden gebruikt om aan te geven hoeveel naar links of rechts van nul gedraaid moet worden, bij verschillende diseqc motoren.
Ze beginnen steeds met E0 31 6E .. , maar dan komen de verschillen:
motor: naar links (+ aantal graden) naar rechts (+ aantal graden)
STAB en SM3D12 Ex xx Dx xx
SG2100 Ex xx 0x xx
Geotrack H120 en generic Fx xx (terugtellend van FF FF) 0x xx
Hoe zenden ‘normale’ ontvangers dan hun GotoX commando’s? Zenden ze beide commando’s? Of is de ene ontvanger compatible met een Stab motor, en een andere met de SG2100, bijvoorbeeld?
Of klopt dit dvbdream-onderscheid feitelijk niet, en begrijpen de motoren beide typen commando’s?
Ik ben benieuwd hoe dit zit.
Ik heb zelf geen ontvanger waarmee ik Raw diseqc commando’s kan geven, dus ik kan het zelf niet uittesten helaas.
Een direct antwoord heb ik ook niet op je vraag maar misschien is het volgende een verklaring waarom er verschillende commando’s voor verschillende rotors bestaan .
De SG2100 werkt met 38 pulsen / gr , de SM3D12 met ± 2.8 p / gr
De onlangs omgebouwde Premium-X met 30 p / gr , bij een STAB heb ik het nog nooit gemeten .
Waar staan de variaties? driver, gemeten output, log?
De variaties staan in de raw-diseqc vertaling die het programma dvbdream zelf te zien geeft van een gotoX commando.
In het instellingenvenster staat een keuze van motoren.
Je kunt vervolgens een satellietpositie kiezen, en een ‘ga naar’ opdracht kiezen. De raw diseqc code verschijnt dan in een regeltje.
Al naar gelang welke motor je gekozen hebt, zie je dan dat de naar-links/naar-rechts nibble (direct achter E0 31 6E) van het GotoX-commando verschillend wordt ingevuld (en dat geldt dus ook voor het terugtellen vanaf .F FF , in plaats van optellen vanaf .0 00 ). De precieze verschillen staan in mijn eerste post.
Gezien de post van trust: er zullen wel verschillende ICs zijn, die in de verschillende motoren gebruikt worden.
Maar ik snap niet dat dvbdream zulke verschillende opdrachten geeft, maar dat je verder nauwelijks problemen met compatibiliteit ziet, terwijl de opdrachten zo verschillen.
Het lijkt me vreemd, als er geen eenduidig format is voor het GotoX commando, wat iedere motor begrijpt.
Vandaar mijn vragen, hoe dit zit; of dat motoren wellicht alledrie verschillende formats kunnen begrijpen?
(Ik mis helaas een ontvanger die raw diseq aan boord heeft, en/of een raw-diseqc-reader!)
