UNO SE bootloader vind USB flashstick niet
Het niet willen flashen vanaf een USB stick is een onderwerp dat hier al tientallen keren is gepasseerd. Ik heb zo veel mogelijk topics hieromtrent gelezen, aanwijzingen proberen op te volgen maar het lukt me niet.
Ik heb naar grote tevredenheid een Ultimo (Pli9) en een UNO SE (Pli8) draaien. Voor ons derde TV punt heb ik een nieuwe UNO SE gekocht. Die start elke keer braaf op met het standaard systeem 2021-04-26-vuplus_experimental op. Image Experimental 2021-05-11.
Omdat het handig is op elke tuner dezelfde Pli te draaien zou ik hier graag Pli 9 op willen flashen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de zekerheid hieronder maar even de instructies die ik elke keer trouw opvolg
How to flash a Vu+ Uno 4K SE
Download a image from: https://openpli.org Unpack the ZIP file and place the content on a FAT32 formatted USB disk.
  1. Format your USB stick with an MBR partition table and a FAT32 file system.
  2. Download the USB image of your choice on https://openpli.org/download/vuplus/uno4kse/
  3. Extract the USB image (it is a .zip archive) on your PC using your favorite unzip tool to the root directory of your USB stick. The result is that you get a directory vuplus and in this directory you find a directory uno4kse in which you find the necessary files.
  4. Switch your VU+ Uno 4K se off (power-off, not stand-by!). Or choose restart in your receiver: Menu -> Standby / Restart -> Restart and go directly to step 7
  5. Switch your VU+ Uno 4K se on
  6. After powering on the Uno 4K se you see: Starting. If the USB-stick is properly recognised you will see the following text (alternating) Update! Press Power
  7. During the showing of the above text press the power button (on the left frontside of the receiver!) The text will be shown about 5-8 seconds.
  8. After the flash procedure the Uno 4K se will be rebooted automatically. If not switch the power off and on again to reboot.
Note: Please bear in mind: To flash an image there may be only one USB-device connected with the receiver and that’s the USB-device with the image you want to flash. If there are more USB-devices connected the flash procedure will most likely fail and won’t even start!
OK. Bij punt 6 zie ik dus geen “Starting” of “Update!”. Wat ik wel zie is enige seconden zwart en daarna het blauwe Vu+ startschermpje. Enige tijd later gevolgd door het standaard systeem.
Wat denk ik zelf? Mijn USB sticks zijn niet goed! Nu heb ik er 6 geprobeerd. Van 2 t/m 32 Gb. Allemaal keurig geformatteerd met Fat32. Met kleine en met grotere MBR partities. Steeds het vuplus mapje naar de root van de stick gekopieerd. Het veranderd allemaal niets. Het vreemde is dat ik eenmaal in mijn “experimentele” Linux versie via mediaplayer alle gemounte devices kan zien: Internal flash, HDD en de USB stick met daarop het vuplus mapje met daarin een .bin en een .jffs2 bestand.
Dus mijn VU Uno ziet het hardwarematig wel maar kennelijk niet tijdens de initiële boot. Moet ik het apparaat retourneren? Liever niet want dat is zo’n gedoe. Is er nog iets anders mogelijk? Of heb ik toch iets essentieels over het hoofd gezien?
Nog even iets vreemds bij punt 7 van de officiële flashprocedure. Mijn ontvanger heeft links voor helemaal geen power button. Er zit er wel een op de RC. Misschien bedoelen zie die…
ik gebruik een simpele flashdrive van 256Mb en dat werkt altijd.Heb hier ook zo een chinees met gewoon een partitie gemaakt van 256Mb en werkt ook op alle boxen die ik al gehad heb.
Zelfde probleem met mijn USB sticks en mijn VU±en. De ene stick wel, de andere niet. Zelfs meegemaakt dat dezelfde VU+ met dezelfde stick het plots niet deed… Maanden later weer wel.. Geen pijl op te trekken bij VU+.
Tip: gebruik geen Windows format maar bijvoorbeeld HPUSB formatting tool. Windows rost er altijd die System Information zooi bij op…
Mijn dank voor het medeleven. Inmiddels nog een paar uurtjes vruchteloos bezig geweest. Nog meer USB sticks heb ik niet huis. Ook geen goedkope Chinese Ook niet Windows formatteringstools brengen geen verbetering. Nogmaals, de combi van de box en de USB sticks doen het goed. Ze worden gevonden en staan netjes inde bestandslijst. Alleen tijdens het booten dus niet. Althans niet op de goede manier.
Zonder Open Pli erop heb ik er maar weinig aan. Dan moet ie nog terug. Laat ik nog maar even wachten wie weet komt er nog een verlossende tip.
al eens geprobeerd rechtstreeks naar de stick te ontzippen ipv te copieren ? Heeft al velen geholpen of je hebt het verkeerde image
Je hebt toch wel de juiste bestanden op die usb stick staan voor jouw box?
38 minuten geleden, bellejt zei:
Ja, dat heb ik ook al geprobeerd. Helaas geen verbetering. Had ik ook niet echt verwacht. De procedure is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Een map met de naam vuplus moet op een vers geformatteerde USB stick staan. Op die USB stick een MBR in FAT32 formaat. Blijft over een verkeerde image. Die zit toch echt in de download openpli-9.0-release-vuuno-20231218_usb. De meest recente en zou stabiel zijn. Ik kan nog eens een oudere versie proberen…
kernel_cfe_auto.bin en root_cfe_auto.jffs2 en ik heb een gloednieuwe UNO 4K SE.
Er is een verschil tussen de uno 4k en de 4kse, heb je echt de juiste software geselecteerd?
Probeer eens de USB stick te formateren met het programma “Fat32format” . In windows formateren werkt vaak niet echt lekker.
9 minuten geleden, ceesv zei:
Ehh… nee dus… Had ik inmiddels ook ontdekt. Het werkt intussen. Ik denk dat ik te oud wordt voor een doe-het-zelver. Maar toch erg nuttig zo’n forum. Ik had het al bijna definitief opgegeven. Ook mijn dank aan voor het aanwijzen van het goede spoor.
Troost je met de gedachte dat je niet de eerste bent die in een cirkel bleef draaien met de verkeerde versie software.
Mooi dat het opgelost is.
Nogmaals je kunt ook vanaf harddisk flashen, met de juiste firmware voor jouw type Vu+
Op 19-12-2023 om 18:46, ceesv zei:
Het is een soort interne tunnelvisie. Je bent er zo van overtuigd alle stappen helemaal goed gedaan te hebben dat je het niet nodig vind om al die stappen nog eens grondig na te lopen. En zelfs dan moet je het ook nog maar “zien”. Gelukkig is er dan hulp van buiten om je terug op het goede spoor te brengen.
Die optie ken ik indien er reeds een versie van Pli op de box staat. Zo heb ik ook mijn ultimo van versie 9.0 voorzien. Maar in de fabriekssoftware van de nieuwe Uno kon ik zoiets niet vinden. De harddisk en het netwerk werden keurig herkend. Ik zou er dus een image op kunnen zetten. Maar…, hoe vertel ik die firmware dan dat ik bij de volgende reboot wil flashen?
Volgens mij (heb ik nooit getest) kun je de automaticfullbackup plugin gewoon naar je hdd copieren en installeren met DCC_E2.exe.
En werkt die AFB plugin versie 6.8 ook op de fabrieks images indien het een van de 3.0 versie is http://code.vuplus.com/index.php?action=image&image=30&model=vuuno4kse
Maar als het al gelukt is via USB moet je niet meer experimenteren :wink:
4 uren geleden, Tonskidutch zei:
Bedankt voor de info. Ik houd het in gedachten voor een volgende keer. En ik ga pas experimenteren zodra ik me weer eens ga vervelen.
Voorlopig zit ik nog met een ander onbegrepen probleem. Van de twin tuner lijkt er één of defect of niet goed door de software herkend te worden. Daar kom ik eventueel op terug in een apart topic. Eerst nog maar eens even goed uitzoeken/overdenken voordat ik weer een vraag ga stellen die lijkt op de vraag of water mogelijk nat is…
Op 19-12-2023 om 18:25, paardengek zei:
Ik heb gisteren geprobeerd met Windows 11 en dat gaat prima formateren naar Fat32, maar het snel formateren dan weer niet.
Ik heb enkele oude stickies geformateerd op deze wijze en die zijn allemaal weer inzetbaar geworden voor het flashen.
Toen ik heel veel jaren geleden nog Windows gebruikte was dit al het geval.
De optie ‘Snel formatteren’ leverde toen al regelmatig problemen op terwijl ik met de langer durende optie standaard formatteren bijna nooit problemen ondervond.
