Tuner vind tweede softcam niet? OCTAGON SF8 +OpenATV4.2
Ik Octagon SF8 met OpenATV-v4.2 is CCcam-2.3.0 geinstalleerd en die loopt.
Ik heb een CCcam-v2.21.IPK file geinstalleerd, maar ik vind die niet in de softcaminstallatiemenu
Bij m’n Vu+Duo kan ik kiezen tss beide softcams en dat was hier ook m’n bedoeling, maar lukt me niet?
Doe ik iets verkeer of zie ik iets over hoofd?
Als de CCcam niet via het plugin menu van Open-ATV uit hun feeds, of meteen specifieke ipk voor OpenATV, ginstalleerd hebt, dan mis je de emu opstart scripts.
De emu zal dan niet in het Softcam menu verschijnen.
Daarnaast is het met de standaard ipk installaties niet mogelijk om verschillende versies van CCcam tegelijk te installeren.
De bestanden zullen elkaar overschijven en je houdt alleen de laatste versie over, of je krijgt foutmeldingen.
als je het zo stelt adri is het een kwestie van je eigen script schrijven
een startscript voor softcamkeuze kun je netjes aanpassen (dreambox enigma en enigma2 kennis uit 2006)
maar wat moet je met twee verschillende CCcam versies op een receiver?
leg het maar eens uit! Jan Ambers
Gewoon om uit te proberen welke minste freezes geeft, de 230 of 221
Ook de Pauli-7.5.ipk lukt niet!
Volgens mij moet je dit vergelijken met een auto met een stuurwiel links voor het linkerwiel en een stuurwiel rechts voor het rechterwiel.
En Ben Turpin is de chauffeur.
Bij de Vu+Duo kunnen er meerdere softcams ingezet worden en om de beurt afschakelen en nieuwe aktiveren… (met VTI8.0)
Zou wenselijk zijn dat dit bij de OpenATV 4.2 ook kon… ( seems to be Wishfull thinking!)
je kunt het startscript toch zeker wel (middels DCC_E2.exe) effe aanpassen
dat deed ik al met de dm7000 en oud enigma
Dan zal VTI voor elke versie waarschijnlijk een unieke bestandnaam voor CCcam in de ipk hebben staan en de start scripts mee leveren.
OpenATV gebruikt voor zover ik weet altijd de standaard naam CCCam voor elke versie en levert een opstart script, indien je installeert via de OpenATV feeds.
P.S. OpenATV 4.2 is al sterk verouderd. De huidige versie is volgen mij 5.3 en 5.4 is al in beta.
of je laad eens pli in jou ontvanger
Pli kan geen 2 softcams tegelijk meer draaien volgens mij, vroeger heeft dit wel gekunnen.
Met Openatv heb ik dit een paar jaar geleden ook eens gedaan, de ene build ging het wel, de andere weer niet, dus waarschijnlijk zul je eens moeten wisselen van image om te kijken welke het wel doet.
was ook niet zijn bedoeling geloof ik?
De Octagon ST-8 beschikt over een 4digit numm display.
Dat ongebruikt laten tenzij bij het opstarten is doorzonde… (toont 0000 )
Ik heb diverse OpenATV versies geprobeerd de ene al irritanter dan de andere kwa tekortkomingen…
Maar de enige versie die het kanaalnr in display bracht was de 4.2, dus ben ik daarbij gebleven.
Als ik nu Pauli keyb wil installeren via ipk, dan terug lukt da niet…
Wil ik de zenderlijst radio opvragen dan zit de TV zenderlijst én onder de TV en onder de radiotoets…
zappen door de lijst per pag met L of R key gaat nie en met pauli gaat da prima.
CCcam 2.3 op slot1 en CCcam 2.21 op slot2 gaat ook nie enz…
niet dat ik nu als onaardig wil overkomen maar je haalt nu wel heel veel meer en verschillende topics door mekaar
als je OpenATV niet genoegdoening geeft dan neem je toch een ander image?
Ik vermoed dat ik oop Pli & VTI geprobeerd heb en terug de displayproblemen
Dus blijf ik bij de O-ATV4.2
het VTI image voor een Octagon SF8 bestaat helemaal niet!
en dat kan niet eens wegens de hardware verschillen tussen VU+ receivers en die Octagon
als je daar mee bezig bent, images voor andere hardware op een octagon laden zul je problemen blijven houden
misschien stopt die ook bij inladen van het verkeerd image
Kan je van Octagon niet hun Open8 gebruiken?
Meer info…
Openpli maakt alleen software voor de xp1000, al is de sf8 dezelfde ontvanger als de xp1000, alleen heeft de sf8 dan een display, weet niet of je die met een plugin uit de pli feed aan kunt sturen als je de xp1000 software er op zet
