Tuner & schotel opnieuw afstellen
Goedemorgen leden van het forum.
Ik moet mijn schotel en tuner door omstandigheden opnieuw installeren. Bouwvakkers hebben de schotel bewogen. Ik het maanden geleden een bericht van Sprietje ontvangen met lnb, dus dat moet dus goed zijn. Om duidelijk te zij alles heeft vele jaren goed gewerkt. Ik ben geen hobbyist, voor mij zijn 4 spaanse zenders en enkel duitse lokale zenders van belang. Apparatuur
VU Ultimo met 3 tuners. A niet in gebruik. B en C wel . Triax schotel met de juiste Duo Quad Lnb.
Ik heb tuner B Astra 23,5 en tuner C op Astra 19.2 ingesteld. Bij beiden de poorten a en b met idem gegeven. Ik maak op moment maar van 1 ontvanger gebruik. Van de Lnb gaan 2 kabels naar de ontvanger, maar ik weet niet meer welke kabel op B en C zit. De Lnb poorten die niet gebruikt worden zijn afgesloten. Instellingen. Tuner 23,5 11739V- DVB-S2 8PSK 29900 2/3
Tuner C 19.2 11739V DVB-S -QSPK 27500 -3/4.
Gegevens hier opgezocht.
Is het nu voldoende om alleen de schotel opnieuw af te stellen. Veel andere dingen kan ik op mom niet meer. 3 keer pols gebroken, kan amper schroendraaier vasthouden, krijg kramp in mijn handen. Firmament is voor het oude ding up-to-date.
Mij hartelijke dank aan de leden die mij kunnen adviseren
Mvg Charly
3 uren geleden, Charly zei:
Is het nu voldoende om alleen de schotel opnieuw af te stellen. Veel andere dingen kan ik op mom niet meer. 3 keer pols gebroken, kan amper schroendraaier vasthouden, krijg kramp in mijn handen. Firmware is voor het oude ding up-to-date.
Mvg Charly
Verkeerde vraag: ben ik met de juiste gegevens aan doe het zelfen
Zou er iemand uit de dingen die jij hier neerschrijft uitraken denk je?
14 minuten geleden, mebo870 zei:
In mijn beleving heb ik alles omschreven. Mijn vraag is: staat alles goed, om alleen mijn aandacht op de schotel te richten.
Bedankt in elk geval voor de aandacht
Groeten
Je hebt een duo-lnb met 4 aansluitingen waarmee je de Astra 19,2 en 23,5 ontvangt. Er lopen 2 coaxkabels naar beneden waar beide het signaal van de Astra 19,2 en 23,5 op staat. Het maakt dus niet uit welke coax waar op zit aangesloten. Op beide coaxkabels ontvang je de Astra 19,2 en 23,5. Daarvoor heb je niet eens 2 ontvangers nodig. Je zult bij de instellingen diseqc 1.0 aan moeten zetten en de 19,2 op positie 1 moeten zetten en de Astra 23,5 op positie 2.
Ontvanger B heb je op 23,5 11739V- DVB-S2 8PSK 29900 2/3. Dat is geen geldige transponder meer. Dat is 11739V- DVB-S2 8PSK 29900 3/4 geworden.
Ontvanger C heb je op 19.2 11739V DVB-S -QPSK 27500 -3/4. Dat is wel een geldige transponder.
Als die bouwvakkers je schotel alleen verschoven hebben is-ie nog goed afgesteld.
Zorg dat de mast zuiver loodrecht staat en draai de schotel op de mast tot je signaal hebt.
Je kan daarna altijd nog fijnafstelling doen.
Gebruik een zender waarvan je zeker weet dat je die kon ontvangen voordat de schotel door de bouwvakkers verplaatst was.
In je tuner instellingen kan simpelweg kiezen voor Configuratiemodus ‘Standaardgebruiker’, Modus ‘DISEqC A/B’ en 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N op Poort A en 23.5E Astra 3B/3C op Poort B, zowel voor tuner B als C.
Oh ja, en die bouwvakkers nooit meer contracteren.
13 minuten geleden, Alex1970 zei:
Hartelijk dank. Ik zal de WIJZE aanbevelingen volgen. Wij waren niet thuis, de glazenwasser gaat van een naar ander balkon, dus hier maak ik een einde aan. Hij loopt naar. Ik ben blij het simpele handelingen zijn.
En voor Sprietje een tip: kijk op canal sur naar cometelo, binnen 1 uur lekker eten op tafel.
Hallo Sprietje en Alex 1970.
Ik heb jullie aanwijzigingen ingevoerd. Dus tuner B en C op Poort A resp Astra 19,2 en poort B op Astra 23,5.
Nu dacht ik dat het mogelijk is/was op bij item Signaalzoeker alle andere gegevens handmatig invoeren. Werkt niet. Waar ga ik in de fout. Schotel uitrichten is iets lastiger, ik moet over balkonleuning hangen, dat ging 30 jaar geleden beter. Gaarne, indien ik fouten maak een nieuwe instruktie. Hartelijk voor de hulp. Gr Charly
De VU werkt met Vti image
Maak eens wat duidelijker met screenshots.
Van je tuner instellingen en die signaalmeter wat er niet werkt.
Zorg dat je ontvanger up-to-date is.
Maak eens een foto van de LNB.
Alex 1970, bedankt, ik ga ermee aan de slag. Maar lukt even niet. Ik kan op moment niets in mijn handen houden. Ivm artrose
Nog even aanvullen. Ik kan met 1 finger werken, om te typen. Om het voor mij eenvoudiger te maken ga ik zsm een nwe installatie doen met vti. Even de juiste versie opzoeken. Dan de geadresseerde Sat instellingen invoeren. Dan kom ik op dit thema terug. Ik heb TV via ziggo, dus ik kan even vooruit
Als de handen weer ok zijn ga ik aande slag. Nogmaals bedankt
Op 17-9-2024 om 01:43, Alex1970 zei:
Hallo Alex, ik heb enkele dagen nodig gehad om van gewrichtspijn klachten af te komen. Tussendoor overgestapt van VTI naar OpenPli. Of het wat uitmaakt weet ik nog niet. Ook in een nieuwe schotel en passende LNB geïnvesteerd. Alle instellingen zoals op jouw voorbeeld ingesteld. Bente satfinder gekocht, terug gestuurd, sat verkeerde software in. Gisteren en vandaag enkel uren aan de schotel zitten draaien. Gebeurt niet. Van iemand een satpieper geleend, ook hier geen geluid. Nu kijk ik al 35jaar schotel tv, dit heb ik nog niet eerder ondervonden. Er is ergens iets stuk. Wat in de satpieper moet als het goed is minimaal een lampje gaan branden. Ik heb de spanning op de lnb aangezet. Wat kan er kapot zijn. De Lnb, of de Tuners. Hoe kan ik eea testen. Kun jij mij of een andere specialist een tip geven.
Hartelijke dank Charly
Morgen weer een nieuwe dag.
Misschien de coaxkabels los- of vastgemaakt terwijl de spanning nog op de ontvanger zat en kortsluiting gemaakt zodat de lnb’s geen voedingsspanning meer krijgen?
1 uur terug, Sprietje zei:
Sprietje, ik vrees dat dit evt de oorzaak kan zijn. Dus dan is de conclusie: LNB naar de knoppen. Is dat op simpele wijze te controleren? Ben bang van niet. Morgen maar weer een nieuwe Lnb kopen. Ach naar zoveel jaar nog steeds lesgeld betalen. Dus aan de tuners kan het in mijn beleving niet liggen. Anders zou ik geen aanpassingen meer kunnen doen. Frequentie e.d instellen.
Bedankt. Zoals geschreven: Morgen nieuwe dag.:sleeping_face::sleeping_face::sleeping_face:
57 minuten geleden, Charly zei:
Eh, dan is de ontvanger, die de spanning voor de lnb levert naar de knoppen.
Maar dat kan je eenvoudig controleren door met een universeel meter de spanning op de coax kabel te meten.
Het is niet uit te sluiten dat je LNB ook defect is, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden waarom je geen ontvangst hebt.
Je hebt er nieuwe software opgezet schrijf je. Controleer eerst eens of in het menu “lnb-spanning” op “aan” staat.
1 uur geleden, Sprietje zei:
Ik heb bij de Lnb instellingen de desbetreffende vakken op groen staan. Dus dat goed moeten zijn
De voedingsspanning kun je makkelijk met een universeelmeter meten. Even een stukje middenader van een stuk coax achter in de coaxaansluiting steken van je ontvanger (mag ook een spelt zijn) en meten of er 13 of 18 volt gelijkspanning op staat. Wees voorzichtig dat je geen kortsluiting maakt.
Het zal dus vandaag, mits geen regen een knutsel dag worden.
Ik heb nog 4 oudere Lnb’s liggen van een andere schotel opstelling. Als hier spanning opkomt. Dan is NIEUWE LNB helaas stuk. Je kunt niet oud genoeg zijn om te leren.
