Tuner B kapot gemaakt
Hallo
Ik heb deze namiddag kleine aanpassaingen gedaan aan mijn shcotelpark.
Zo ziet mij systeem eruit (mijn STB is een octogon SF4008 met dubbele SAT-tuner + 1dvb-T tuner, doe op openATV 6.1 draait).
Op tuner A, via diseqc 2.1, 3 Spaun 411 Switiches aan de tuner verbonden via een Spaun 420. Daar ben ik deze namiidag vanaf gebleven.
Op tuner B via diseqc 2.1, 2 Spaun 411 switches aan de tuner verdonden via een andere Spaun 420.
Deze configuratie werkt al een paar jaren erfect.
Het probleem kwam omdat ik 10 oost wilde toevoegen. He eerst via een satmeter nagekeken of ik op dee stalliet signaal kreeg en dit was ook het geval. Daarna heb ik, in functie van de lengte van de reeds aanwezige coax kabels, posities met elkaar verwisseld : Telstar 12 uitgeschekeld en deze kabel/ingang gebruikt voor 0,8 West en de LNB van 0,8 voor 10 oost.
Terwijl ik normaal gezien mijn box altijd aflsuit wanneer ik op de antenne werk, kan het zijn dat ik hier het even vergeten ben.
Na de verwissleing heb ik natuurlijk alles netjes geconfigureerd op mijn box.
Helaas heb ik nu geen enkel sigaal meer op Tuner B. Ik heb van alles geprobeerd, bv de 420-switch even verwijderd zodat ik de box rechtsstreeks kon ansluiten op een 411 swiusch. Of een nieuwere swicth (Spaun 211) geprobeerd maar niet aan de praat gekregen.
Ik weet het nu echt niet meer.
Kan het zijn dat tuner B door een overspanning of zo tidens mijn werkzaaamheden kapot is gegaan ? Hoe kan ik dit checken ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Voltmeter op de uitgang van de tuner, 13 en 18 volt meten.
Om mee te beginnen.
1 uur terug, ceesv zei:
Om mee te beginnen.
Bedankt.
Ik heb echter geen voltmeter. Een andere manier ?
Misschien een hint :
In de configuratiemogelijkheden van de tuners is er o.a. “Tuner B gelijk aan tuner A maken”. Dit heb ik zonet geprobeerd.
Ik zap dan naar een zender van tuner A. Die verschijnt normaal maar via tuner A (normaal is de volgorde eerst B dan A).
Dan zorg ik dat een opname op die zender begint om tuner A “bezig te houden”.
Ik zap dan naar een andere zender van tuner A en … niks. Normal zou die zender via B getoond worden, vermoed ik. Maar neen dus.
Sluit de kabel van tuner a eens aan op tuner b, en kijk dan of je wat ontvangt.
Ik heb dit ook wel eens gehad. Tuner helemaal uitgezet, laten afkoelen en weer opgestart. Probleem was over. Kennelijk een beveiliging.
11 uren geleden, ketupa zei:
je geeft zelf al het bepalende criterium…
en ik heb al eens wat blauwe vonkjes zien springen tussen LNB ingang en Coax kabel bij iemand uit de kennissenkring die ook wisselde met spanning erop.
nieuwe aankoop dus
Op 23-8-2020 om 21:49, ketupa zei:
Bedankt.
Dan koop zo’n ding.
Bedankt.
Je satmeter , de simpelste slaat al uit als je hem aansluit indien spanning aanwezig
de wat uitgebreidere hebben vaak een led aanduiding voor H (18 v ) V (13 v ) en 22 kHz
Bedankt.
Ik begrijp echt niet hoe je in een wereld waar allee draait om elektriciteit kunt leven zonder universeelmeter. Dit is net zo erg alsof je zegt dat je geen schroevendraaier hebt. Ze kosten geen drol. Tussen de €4,- en €12,- koop je ze al in winkels waar je wekelijks komt.
4 uren geleden, Sprietje zei:
ik leef al bijna mijn hele leven zonder universeelmeter
dus het kan
ik heb hier dure,enorm dure en ook zo spotgoedkope.Is makkelijk om wat te meten want ben dan ook electrotechnicus en heb dat nodig voor mijn dagelijks werk en de hobby’s
Zonder multimeter kun je niet eens controleren of een batterijtje leeg is.
Er zijn apparaten die al niet goed meer werken als en 1,48 volt in een batterij van 1,5 volt zit, andere werken nog prima met 1 volt en soms nog lager. Alle batterijen die nog meer dan 1,35 volt geven doe ik in een plastic bakje het opschrift “gebruikt maar nog goed”. Die gebruik ik weer als eerste.
Ik denk helaas dat Tonskidutch gelijk heeft : nieuwe aankoop. Heb nog even met mijn switches van alles geprobeerd, met andere (die wel funtionneren) verwisselen maar ik ven niet verder geraakt. Nieuwe aankoop dus, maar de vraag wordt dan : nieuwe switches kopen of niewe box ?
Ik heb op de instellingen van mijn box tuner B met tuner A geboucleerd (sorry, dit zal niet de exacte term zijn in het Nederlands, maar jullie begrijpen het wel, ik ben Franstalig) en, als ik een opname op A start, krijg ik maar geen andere zenders beschikbaar om te kijken. Dit zou dus wijzen op een dode tuner B.
8 uren geleden, trust zei:
Inderdaad mijn Satmeter (MEGASAT Digital HD 1) heeft van die leds. Bedoel je dat ik mijn satmeter rechtstreeks aan de uitgang van tuner B moet aansluiten ? Riskeer ik dan niet ook mijn Satmeter te overspannen ?
4 uren geleden, Tonskidutch zei:
dus het kan
Nou Tonskidutch, daar geloof ik niets van.
Voor mij is het heel belangrijk. Ik zou niet zonder zo’n meter kunnen. Ik heb er zeker wel 4 van. Analoog, digitaal. Van zeer goed tot prulding. Dan tel ik niet de meters mee die mee om de oren gevlogen zijn in het begin van mijn “elektronica carrière”.
1 uur geleden, ketupa zei:
Inderdaad mijn Satmeter (MEGASAT Digital HD 1) heeft van die leds. Bedoel je dat ik mijn satmeter rechtstreeks aan de uitgang van tuner B moet aansluiten? Riskeer ik dan niet ook mijn Satmeter te overspannen ?
Sorry , ik was niet volledig , alleen die meters daarvoor gebruiken die tussen de ontvanger en lnb’s gekoppeld kunnen worden .
Die kun je probleemloos aan de tuner aansluiten .
1 minuut geleden, trust zei:
Ok, merci. Ik zie dat je ook een SF4008 hebt. Als ik een nieuwe box moet kopen,wat zou je me aanraden. Belangrijk is : dubbele tuner, 4K en multistream. Ik heb een beetje gezocht maar er is niet zoveel keuze in de prijsklasse van de SF4008, behalve de SF8008.
ik heb de SF8008 en zeer goede box.Bij mij doet hij dienst in de keuken via fallback tuner en binnen enkele weken als box voor de fransen in mijn opstelling.Mis daar enkel een luxe schermpje op zoals mijn duo 2 's.
Ik hem ong. 2 maanden gebruikt daarna al een tijd niet meer , mocht je hem over willen nemen , PM me maar .
Er zit een een dubbele sat tuner in + DVB-C/T2
9 uren geleden, Sprietje zei:
Tja, Sprietje, heb je een Multitenne, dan heb je ook een Multimeter nodig. :laughing: :rofl:
