Ben zojuist geswitcht van DUO (OpenPli 4) naar SOLO2 (OpenPli 7) en nu krijg ik 1 ding niet meer werkend.
Op Tuner A heb ik een 8 LNB configiratie. Werkt prima.
Tuner B doorgelust naar Tuner A. Werkt niet.
Als ik voorkeurstuner op B zet heb ik op geen enkele zender signaal.
Heb tuner B getest. Dus coax aan Tuner B en Tuner B gelijk aan Tuner A. Voorkeurstuner op B. En beeld!
Wat ik wil bereiken, en zo had ik het ook, is dat tijdens een opname nog kan kijken naar andere zenders, de enkelen op dezelfde transponder als die waar van opgenomen wordt, met voorkeurstuner op auto, maar dat werkt dus niet.
Wat doe ik fout? Zit het in het verschil tussen de box (duo, solo2), tussen de openpli versies (4,7) of ergens anders?
dacht ergens gelezen te hebben dat bij de solo de b tuner de master is als je gaat doorlussen.Dus enkele kabel op b aansluiten.Voor volledige functionaliteit een 2de coax bijleggen en switch erop.
dank voor deze verwijzing naar de handleiding. Ik zal de zaak omgooien. Kost uiteraard wat tijd met een sat configuratie van 8 LNB’s achter een switch. Ik laat het horen als dit is gelukt.
@allen, dank voor de suggesties. Dat van die 2e coax vraagt nog 25 meter graafwerk, leidingen boren door een vloer, extra wcd doorgang maken, etc. Liefhebbers om dit te doen… ?
