TRIPLE Quad lnb
weet iemand nog een adres voor een TRIPLE Quad lnb ?
inverto of zoiets
die van mij is alleen nog 19 grd met slecht signaal te zien
Tetron…
Tip:
Op de grote verkoopsite staat één te koop onder schotelantennes (op dit moment do 22-9 om 18:13) op pagina 5). Echter alleen ophalen in A’ dam. Misschien kun je de persoon benaderen en haar vragen of hij opgestuurd kan worden…
Saucer
Heb ik gezien maar heb liever de nieuwste met ongelijke aansluitingen
of de inverto
De triple-quad-lnb is tegenwoordig leverbaar onder de merknaam Triax. Zoek maar eens onder “Triax triple feed quad”.
14 minuten geleden, Sprietje zei:
Aan degene die nog een triple LNB zoeken ivm 19,2 23,5 & 28,2°Oost ,
Opgelet: LNB Monoblock QUAD TRIPLE Feed TRIAX 19 16 13
Is precies dezelfde. 3 graden afstand op een schotel van 85cm is gelijk aan 4,3 graden op een schotel van 60cm
12 minuten geleden, Sprietje zei:
Zoals ik destijds een Duo LNB 4,3° (64cm) op een SAB 115 zetten ivm 28,2 & 26°Oost :slightly_smiling_face:
Hoe groter de schotel , hoe kleiner de openingshoek !!
Beste cookie monster
Je gebruikt hier een verkeerde term. De openingshoek van een schotel is de hoek waarbij het signaal 3dB afvalt en hierbij geldt dat hoe groter de schotel, hoe kleiner de openingshoek maar dat heeft niets te maken met de afstanden tussen lnb’s.
Ook gezocht naar de triax Triple quad lnb maar ook niet gevonden
Iemand idee waar?
In Duitsland bv
Mag ook de Inverto zijn
Wanneer ik op google zoek, zie ik toch echt meerdere aanbiedingen.
Ik wil je ook herinneren aan onze reclameregels.
Het noemen van winkels of webshops is niet toegestaan op sat4all.
2. Reclame strikt verboden- Op sat4all mag je op geen enkele wijze reclame maken
Op sat4all.com is reclame, óók negatieve “reclame”, onder welke vorm dan ook, strikt verboden! Ook het plaatsen van links of verwijzingen naar commerciële sites of het plaatsen van een commerciële link of verwijzing in je profiel is niet toegestaan! Eveneens verboden is het via PB “spammen” van leden en in het bijzonder het versturen van PB’s om mee te handelen! Wil je iets verkopen, ga je naar Marktplaats of plaats je een advertentie op onze 2ehands pagina, maar dan wel met inachtneming van de regels! Lees dus de regels voor het plaatsen van een particuliere advertentie eerst goed door. Sat4all wordt niet misbruikt voor welke commerciële activiteit dan ook! Ook niet via privéberichten!
Op 23-9-2022 om 07:27, Sprietje zei:
Die blijft natuurlijk hetzelfde , logisch , want je kan ze onderling niet verzetten !!
Omdat de f/D-verhouding bij offsetschotels gestaandariseerd is op 0,6, kun je dus stellen, dat de afstand van de lnb tot aan de schotel evenredig is met de diameter van de schotel. Dan kun je stellen dat als je een monoblock of duo-lnb hebt waarvan de 2 koppen een bepaalde onderlinge afstand hebben, ook te gebruiken zijn op een grotere schotel dan waar hij voor bedoeld is maar dan omgekeerd evenredig voor een kleinere hoek tussen de twee satellieten.
Voorbeeld: een monoblock of duo-lnb voor een schotel van 60cm met een satellietafstand van 4 graden kun je ook gebruiken voor een satellietafstand van 2 graden op een schotel van 120cm.
6 uren geleden, Sprietje zei:
Da’s wa’k ook gedaan heb destijds … met een SAB 115 :slightly_smiling_face:
De Astra 28,2°Oost zit zo sterk hier , da’s alhier geen enkel probleem !!
Op 22-9-2022 om 22:20, cookie monster zei:
