Hoi allemaal,
Bestaat er een triple LNB voor 13.0 - 19.2 - 28.2 (Hotbird, Astra 1+2) voor 60 cm?
En zo ja, waar kan ik deze kopen?
Alvast bedankt voor de reacties.
René.
Hoi allemaal,
René.
je moet losse delen kopen
grlijk de afbeelding maar dan met 3 lnb"s
hopelijk is jouw schotel groot genoeg voor 3 lnb
Ik heb nog zo n rail voor triax 80 cm liggen, functioneert deze ook voor 60 cm?
misschien moet je wel smalle lnb’s gebruiken
zet de lnb van 19.2° de houder volledig tegen de zwarte houder
de rail ongeveer op 10°schuin dus astra 2 staat het hoogste
ja dat kan werken
Dank je wel Smetje. Ik ga het proberen, wordt wel na de vakantie, maar je hoort van me
Beste RenevandeGroep
Er bestaat inderdaad een triple-lnb voor de 13-19 en 28 oost.
Ik heb het even voor je uitgerekend hoe de lnb’s afgesteld moeten worden voor een Triax 64.
In midden Nederland moet de rail 11° schuin gezet worden, d.w.z. aan de zijde van de Hotbird het laagste. Dat doe je als volgt:
Stel de elevatie van de schotel zo in, dat de bovenzijde van de rail in de richting van de schotel horizontaal staat. Nu zet je de rail 11 graden schuin. Gebruik hiervoor de waterpasfunctie van je mobile telefoon of de bijgevoegde hoek van 11 graden.
De afstanden van de lnb’s moeten als volgt worden ingesteld:
Hieruit blijkt dus dat de koppen van de Hotbird en Astra 19,2-lnb niet groter mogen zijn dan 55mm anders kunnen ze niet dicht genoeg tegen elkaar
Plaats de lnb-klem van de Astra 19,2 tegen de arm en stel de Hotbird- en Astra 28,2-lnb op de aangegeven afstanden af.
Ook moet de skew van de lnb’s nog afgesteld worden maar dat kan ik nog niet goed voor je uitrekenen omdat ik niet weet in welke regio de schotel staat.
Het signaal van de Hotbird zal niet echt sterk zijn met een schotel van 60cm en dan de lnb een stuk uit het midden maar de meeste zenders zul je wel goed ontvangen.
Hoi Spietjes hartelijk dank voor de informatie, dat gaat zeker goed komen. Nog een vraagje: waar zou ik eventueel een triple lnb voor 13-29-28 oost kunnen kopen, heb gezocht, maar tot op heden nog niets gevonden.
Onze huisregels staan het noemen van winkelnamen niet toe.
Oh, een typfout. Er had moeten staan: Er bestaat inderdaad geen triple-lnb voor de 13-19 en 28 oost.
Ok ceesv, ik snap hem. Maar toch jammer.
Op 9-7-2022 om 20:36, RenevandeGroep zei:
Op 9-7-2022 om 21:45, RenevandeGroep zei:
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het niet ideaal werkt.
80 cm schotel is natuurlijk beter he ![]()
zo kan je het doen
stel hem af op astra1 de rest volg gewoon
en natuurlijk heb je ook niet overal evenveel signaal … maar het werkt
7 uren geleden, smetje limb.BE zei:
1 niet te vergeten belangrijk detail:
DIY Triple LNB voor Triax 78 schotel !!
(Onderstaande foto is een 78cm schotel , maar als voorbeeld is het ok)
Smetje, je geeft verkeerde informatie.
Hoezo, zet alle lnb’s tegen elkaar? Dat hangt dan toch af van de diameter van de koppen van de lnb’s? Jij gebruikt een smalle lnb maar bij een gewone lnb is de afstand toch groter? Dit is desinformatie.
Ze moeten op de afstanden staan zoals ik uitgerekend heb en de rail op de schuinte die ik uitgerekend heb. Dan staan ze 100%. Als het gebruik van smalle lnb’s niet nodig is, moet je dat niet doen. Bij regen geven ze aanzienlijk minder signaal. Bij RenevandeGroep is het niet nodig een smalle lnb te gebruiken.
sprietje maar ik heb wel degelijk signaal enz
en die smalle lnb heb ik wel nodig anders is hotbird nog slechter op de 60 cm±
Ik zeg toch helemaal niet dat jij een slechte ontvangst heb, ik zeg alleen dat er lnb’s in allerlei maten zijn in kopdiameter en dat het daarom niet correct is te schrijven dat je de lnb’s gewoon tegen elkaar aan moet zetten.
Neem bijv. de Inverto Ultra PLL, die hebben een kopdiameter van 48mm, ze hebben geen last van regendruppels en kunnen ruimschoots dicht genoeg tegen elkaar.
