Triax TDS 80A uitrichten met triax multiblock
Beste Sprietje ,
Ik heb een Triax TDS 80A aangeschaft met een multifeed (4 lnb) rail.
Ik zie in diverse draadjes berekeningen van je langskomen, waarbij het dus goed te doen moet zijn om de schotel af te stellen.
Waaronder ook bijvoorbeeld Venlo wat weer dicht in de buurt ligt, maar daar waren de schotel afmetingen weer wat anders.
Wilt u berekening maken voor de multifeed rail? Ik hoor dan ook graag van waaruit de graden berekening moet worden geteld van de rail en de afstand tussen de lnb’s.
Schotel: Triax TDS 80A
LNB merk: 4x - Inverto BLACK Ultra Single
Rail: Multiblock triax/asat 40 cm
Satellieten: Hotbird 13E, Astra 19.2E, Astra23.5E en 28.2E
Alvast bedankt.
Zag in verschillende draadjes nog wat verschil tussen multiblock.
De vrouw even gevraagd een foto te maken ter verduidelijking:
Mocht dit niet de juiste zijn, dan kan ik 'm ook omruilen.
Op een Triax 80 kun je niet met lnb’s met koppen van 59,5mm werken. Ze kunnen dan minimaal op 58mm afstand staat terwijl ze op 44,6mm moeten staan. Ze staan dan minimaal 13mm verkeerd. Op een Triax 80 gaat het wel met de nieuwe Inverto Ultra PLL die binnenkort te koop zijn.
Ja, je hebt een SAB-rail en dan komen de lnb’s een stuk hoger te staan dan met een Triax-rail.
Alright, bedankt voor je reactie. Dan ga ik eens even op onderzoek uit voor deze lnb’s.
Je hebt het dan over deze?
https://inverto.tv/lnb/445/single-high-gain-low-noise-40mm-pll-lnb
Wat zouden voor nu mijn sateliet opties zijn op deze rail met deze lnb’s?
Zou je aanraden om toch te kijken voor de triax multifeed rail of zeg je, de SAB multifeed rail voldoet ook?
Er zijn eerder al diverse leden van dit forum die problemen hadden met het monteren van de SAB-rail op een Triax, veel te veel ruimte) maar anderen hadden dit probleem niet.
De lnb’s komen met een SAB-rail hoger te staan waardoor ze verder van het brandpunt komen. Dat is niet goed.
Ik zou zelf voor een Triax-rail gaan. Als de site waar jij hem gekocht heeft deze aanprijst als een Triax-rail, moet hij ook een Triax-rail leveren en geen SAB-rail.
Sprietjes,
Bedankt voor de informatie. Ik ga de rail gewoon omruilen.
Zouden deze lnb’s ook een optie zijn of kan zijn er andere leverbare opties?
***LINKS NAAR WEBSHOPS VERWIJDERD!****
Of zou een duo lnb en 2 losse single lnb’s een optie zijn als dit te monteren van op een dergelijke rail?
Sorry voor de vele vragen..
Gr. Janssen
Een duo-lnb nemen lost niets op.
Ten eerste is een duo-lnb gemaakt voor een 60cm schotel en niet voor een 70cm schotel.
Ten tweede past de afstand tussen de Astra 23,5 en 28,2 ook niet.
Oke top, duidelijk.
Ik ga dan voor 4 lnb’s met kleinere koppen, waarbij deze opstelling wel mogelijk is.
Weet jij welke lnb’s een optie zijn of is het de moeite om te wachten op de inverto’s welke jij al had aangegeven?
Ik weet niet hoe lang jij kunt wachten en ik weet ook niet wanneer de lnb’s precies binnen komen. Misschien dat de importeur inmiddels iets meer weet wanneer de Inverto Ultra PLL binnen komen en of ook het model meekomt wat jij wilt hebben. Ik zou zeggen, bel maandag even naar Bombeeck Digital in Eindhoven. Ze leveren niet aan particulieren dus je zult ze elders moeten kopen.
Zijn ze daar al lang mee gestopt?
Want ik heb een aantal jaren geleden nog rechtstreeks van Bombeeck dingen gekocht.
Dit staat op hun site: Per 1 september 2016 zijn we gestopt met de activiteiten van ons consumentenverkooppunt
Ik zal eens gaan informeren morgen en zal de reactie hier op het forum zetten betreft de lnb’s.
Quote
Beste Janssen,
_ _
Helaas komt deze LNB in ieder geval voor dit jaar niet meer in ons assortiment .
_ _
Met vriendelijke groet, / Best regards,
Barry van der Kruijsen
Sales
Bombeeck Digital
Bovenstaande reactie heb ik gekregen op het verzoek wanneer lnb: https://inverto.tv/lnb/445/single-high-gain-low-noise-40mm-pll-lnb leverbaar komt / is.
Inmiddels heb ik de SAB-rail teruggebracht en een Triax rail besteld welke ik morgen naar verwachting geleverd krijg.
De LNB’s heb ik ingeruild voor 4 single LNB’s van megasat welke smallere koppen hebben en dus zouden moeten werken.
Originele site: https://www.megasat.tv/en/produkt/multifeed-single-lnb/
Zou jij een berekening kunnen doen voor deze afstelling?
Vreemd dat ze nu een heel ander bericht geven dan wat ik vorige maand gekregen heb. Lijkt me een vreemde zaak. Inverto geeft al geruime tijd aan dat de Inverto Black Ultra vervangen is voor de Inverto Ultra PLL en die zou het komende half jaar niet te leveren zijn?
Ik denk dat als je straks op internet zoekt, je deze lnb zeker ergens kunt kopen.
Ik ga de afstelling vanavond voor je uitrekenen.
Ja inderdaad, ik heb hier ook sterk mijn twijfels over. Zeker gezien de afbeeldingen / filmpjes die je al voorbij ziet komen. Daarnaast natuurlijk de ook al complete support / gebruikshandleiding / specificaties op de officiële site.
Wellicht dat deze informatie niet overal bekend is, maar verwacht het inderdaad wel komende tijd ergens te koop.
Alvast bedankt!
Zelf heb ik een multifeed met triax 78 in combibatie met sab rail en 4x inverto ultra black quad. Gaat al 2 jaar goed. Rond de 89% op de 23 oost en 19.2. De hotbird en 28 oost zitten rond de 79% alleen de zwakkere transponders zitten soms op 50% maar die kijk ik nooit. Met regenval ook niet zo’n last van. Alleen met heel slecht weer is het beeld weg. Heb hem zelf ook in reuver gehad. Nu dan baexem :slightly_smiling_face: durf alleen niet te zeggen hoe het met de nieuwe triax is
Tja, 89% is ook een slechte waarde. Met een Triax 78(80) moet die nagenoeg 100% zijn. Met Black Ultra staan de koppen maar liefst 14mm te ver uit elkaar. Tja, als je daar genoegen mee neemt.
3 uren geleden, Sprietje zei:
Ik dacht dat we het met elkaar over eens waren dat die waardes niets zeggen.
Ik heb bv ook dat soort waarden, maar toen ik nog OpenPLi 7 gebruikte was het bijna allemaal boven de 100%
In dBs gemeten geeft OpenPli versie 7.3 zo’n 2 dB meer aan dan versie 8.0
De conversie van dBs naar % is gelijk gebleven. 16 dB komt overeen met 100%.
Tja beste Old Satterhand, als één van de koppen 14mm verkeerd staat, kun je niet anders dan een slechte ontvangst hebben. Ga je die 14 mm uitmiddelen zodat ze beide 7mm verkeerd staan, heb je nog steeds geen goede ontvangst. Ook kan de kop van de Astra 28,2 niet goed staan als de Astra 23,5 ook al een stuk uit positie staat. Kortom, gewoon bagger.
51 minuten geleden, Sprietje zei:
… Kortom, gewoon bagger.
Tja Sprietje, dat is nou theorie vs praktijk. In de praktijk valt het verlies best mee.
En jouw reactie verandert niets aan mijn stelling: De kwaliteit (S/N or whatever) in % geeft geen harde info over de ontvangst kwaliteit.
