triax met 4 kop rail problemen
hi guys,
de nerds begeven zich op het sateliet gebeuren (ik dus )
we hebben voor mijn vader zijn schotel een triax schotel trouwens zo’n triax rail gekocht voor 4 koppen.
nu in de winkel gaven zal een verkeerde uitleg, dus al een halve dag liggen prutsen.
nu is onze vraag :
deze rail is centraal bevestigd (ik kijk naar de schotel toe voor mijn uitleg).
rechts tegen heb midden staat de kop astra 1
daar rechtvan staat de kop hotbird
dan links naast het midden staat astra 2 kop en daarnaast de astra 3 kop
op astra 1 en hotbird hebben we 86 %,
astra 2 nog net geen 56 % en astra 3 is ok goed.
verschuiven van de astra 2 naar recht of links brengt niets meer op.
volgens de winkel moet die rail rechts meer naar beneden hangen en het linkergedeelte hoger. dus aflopend naar rechts.
hebben we gedaan, alles goed buiten die astra 2.
hoe start je zo’n afregeling met die triax?
eerst astra 1 kop erop en dan pas de schotel uitlijnen?
of astra 1 en dan hotbird? of astra 2?
wie kan ons hier wat helpen, want de winkel wil niet komen.
omdat wij de koppen ergens anders kochten..flauwe kul dus;
alvast bedankt.
djee
Astra 1 tegen de arm plaatsen (op de foto de ALPS met smalle kop), schotel uitrichten , rails scheef en dan de rest dmv schuiven positioneren. Fine tune dmv skew van de lnb’s aanpassen. Staat al veel over op dit board.
Ik hoop wel dat je een Triax 88 cm hebt en géén 78 cm.
78 is toch echt te klein voor 4 sats, met name Astra 2 is dan lastig.
hi bedankt voor deze info,
mijn pa heeft wel een schotel van 78 cm
3 anderen hebben die ook en werkt goed.
waarom zou dit bij een 78 cm schotel niet goed werken en bij een technisat multitynne wel..misschien domme vraag hé.
ik hoor het graag nog terug
alvast dikke merci voor de antwoorden.
djee
Dat heeft met de brandpunten te maken een multitenne is speciaal geperst voor de lnb die er voor op zit en een 78 en 88 van triax eigenlijk voor maar 1 LNB. Maar ze zijn er ooit achter gekomen dat er meerdere op konden krijgen.
De LNB recht op de schotel heb je het volle reflectie vlak zet je hem er schuin op wordt dat kleiner. Dus is een 88 dan beter als de 78.
Heb er van het weekend ook een geplaatst met de alu versie daar zitten de astra’s vast tegen elkaar aan. Maar toch op 4 sats 14 tot 15 dB signaal en ruim 90% agc en snr
Ik heb een triax 78cm schotel en heb een uitstekend ontvangst op astra 1,2,3 en hotbird, gewoon goed afstellen dus. Zelfs bij zware regenbuien ontvangst op alle 4 satellieten. Ik zie niet in waarom een 88cm triax beter is.
gr.v Alfred
alvast bedankt voor de uitleg.
ik heb mijn pa een foto laten nemen en de informatied heeft hij zelf geschreven.
als ik het zo zie dan zitten we ergens nog met een probleemke maar waar. Wie weet raad met deze foto en bijhorende tekst.
van links naar rechts = astra 28.2 (gemarkeerd met C)
tweede links = astra 23.5 (gemarkeerd met D)
derde links = astra 19.2 (gemarkeerd met A)
vierde links = hotbird 13.0 (gemarkeerd met
Hellingsgraad = 31°.
Alles is uitgelijnd met astra 19.2 (A) als referentie en zo dicht mogelijk bij de centrale arm.
Indien ik de schotel een 10cm verder van de muur zou kunnen bevestigen (beugel van 40cm ipv 30 cm) kan ik de schotel verder doordraaien naar de muur toe, dit betekent weg van het zuiden en dichter naar het oosten, misschien geeft dan astra 23.5 een sterker signaal dan nu het geval is.
ter info, de astra 2 dichter naar het midden of maar een beetje naar buiten is direct 0%
greetz
Djee
De alumium beugel is ondersteboven gemonteerd en daardoor ook te sterk gekanteld. Kijk eens goed naar de foto van Jani 1 of kijk eens goed naar de montage handleiding.
Wat je ook doet, het signaal van astra 2 (28e) zal steeds zwakker zijn dan astra 1,3 of hotbird vanwege beam 2D die gericht is naar UK + Ierland.
Zowiezo moeten de twee middelste LNB’s strak tegen elkaar aan gemonteerd worden, de tussenruimte is zo te zien veel te groot…
Tussenruimte op deze foto is te groot, het beste resultaat is 2 Alps Lnb’s gebruiken en strak tegen het midden plaatsen. Voor Astra 2 en hotbird kun je “dikkere” lnb’s gebruiken.
Origineel bericht van: DvanB
Klopt, beugel omdraaien, dan wél maximaal kantelen. Astra 1 en 3 praktisch tegen elkaar aan, Hotbird en Astra 2 op een vingerdikte (?) naast de buurman.
@Djee: had je eventjes de zoekfunctie gebruikt dan had je uitleg met foto’s gevonden…
jongens,
het wordt een klein beetje moeilijk nu.
want als ik mij niet vergis ligt links naast de astra 1 kop wel de astra2 en niet de astra 3 zoals ik al 2X las hier.
volgens mij is de juiste opstelling toch (van links naar recht met zicht naar de schotel)
Astra3(28.2)
Astra2(23.5)
Middenrail
Astra1(19.2)
Hotbird(13)
die beugel hebben wij zo gekocht bij de dealer, wij moesten daar niets meer voor monteren.
ik ga mijn vader de tip geven om die beugel te draaien.
maar die koppenvolgorde…daar ben ik nog niet aan uit.
De één zegt astra 2 ligt links buiten en anderen zeggen, astra3 ligt buiten.
voor België maakt dat normaal geen verschil uit?
bedankt
Djee
Astra3(28.2) = Astra 2 (28,2)
Astra2(23.5) = Astra 3 (23.5)
Middenrail
Astra1(19.2)
Hotbird(13)
De volgorde klopt, je haalt alleen Astra 2 en 3 door elkaar.
Zo moet ie worden. (let niet op de onderlinge LNB afstanden)
Een perfecter voorbeeld kan niet Henksat!
Origineel bericht van: djee
Interessante “dealer” heb je
jongens,
dikke merci, het was inderdaad een omdraaiing van de graden :slight_smile:
enfin, mijn vader heeft nu een andere arm gezet zodat zijn schotel verder van de muur kan en nog meer naar het oosten gedraaid kon worden, en nu alles boven de 90 %
en inderdaad astra1, hotbird en astra3 liggen tegen elkaar
enkel astra2 een klein cm naast astra3.
dikke merci voor al jullie tips en antwoorden.
djee
